Celkem je zde 146 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 144
Celkem: 146
Registrace: 7.3. 2011
Příspěvků: 3 | Témat: 1
07.03 2011 20:03
Zdravim prosim vas o radu,...moja audi od zaciatku ako som ju kupil v 2010-maj mala daky problem s vykonom motora...najskor ked som to dotrepal domov islo to len v nudzovom rezime,bol zly vazic vzduchu...na aute som chodil cca tyzden,co boh chcel z prepacenim najebal som na taku mlaku na ceste ze ma zodvihlo ako vznasadlo,pravdaze daco sa stalo auto tak zoslablo ze embečka 105-ka bola proti tomu žihadlo... bol som u jedneho miestneho ,,mechanika,,napichol to na notebook povedal ze vraj spadol softver...chlapik softver nahodil novy,motor začal mat od 2000 otacok tah...Kedze som predtym V6 TDI* ani nevidel neviem porovnat ci to ide dobre alebo nie,ale moj osobny dojem z toho motora je taky ze do 2000 ot. je to slabucke nenormalne,od tych 2000 sa to pomaly rozkolise pobiede.A zdá sa mi ze cim viac jej z miesta zošlapím tym viac ju ako keby pridusím,rozbehne sa ale trva jej to...pritom sa mi zda ze tachometer ide hore dost rychlo ale do sedačky nezapiera tak ako napr.PASSAT 1.9 TDI*(zda sa mi ze oproti tomu passatu je to na turboefekt nechytacka)...A to nieje vsetko ako som uz spominal toho ,,mechanika,,akonáhle on dal ten novy sftver ci co,motor začal hulit pri akceleraci ako tank čiernym hustym dymom,co chvilu predtym bol aj na emisnej a bolo vsetko ako ma byt.On mi povedal ze mam natankovat cistiacu naftu ze to iba dake sadze vraj vyhadzuje- odvovodnil to tym ze nesla ako mala a ze vela km som tak spravil...Ale preslo uz vyse pol roka a motor si spokojne dymí ako Tatra 815...Nemoze to byt dako zle nastavene(predvstrek alebo čo)???...hovorim motor zacal dymit ako prisiel z opravy z hodiny na hodinu...
Ahoj, vítej na klubu.
1) vyměň mechanika
2) pošli ho tam, kam slunce nesvítí
3) nechcej si někde nastavit vstřikovací mapy a hodnoty dávek paliva do původních (továrních) hodnot
4) zavez auto k mechanikovi, který ví co a jak a nedělá z lidí pitomce, je třeba zjistit proč to je v nouzáku. Inspirací budiž tento web jako studnice nekonečné inspirace
5) smiř se s tím, že 110kW doopravdy, doopravdy vůbec nejede
Pořadí kroků 1 - 5 lze libovolně zaměnit
P.S. To jsem rád, že se zase ukázalo, jak jsou lidé v autorizácích neschopní. Sláva garážmístrům a jejich nekonečné technické invenci. Třikrát hurá!
07.03 2011 20:31
Nazdar root dakujem vitám ...ved zajtra idem ku jednemu,hovoria ze fakt odbornik ktory sa specializuje na Audi/VW...som zvedavy co stym poriesi a hlavne co je do.ebane...boha jeho tesim sa na ten poplatok co zapita,ale co uz nenaham to tak ked som si to na krk prikvačil...len sa velmo bojim ze bude daco tak dofasovane ze stym nic nespravi a ze to bude suce iba na plaťák a na hnoj...
ja si myslim, ze o 2.5Tdi je toho tu napsano uz dost, staci dat hledat...je to nejhledanejsi vyraz pomalu tady...
Příspěvků: 13276 | Témat: 134
08.03 2011 18:56
No tak ten tag je hustej.
"čierny dym husty dym odpich slaby zatah..."
Přesunuto a opraveno.
13.03 2011 20:06
Ahojte...no to hulenie chlapik odstranil bola zanesena stena sania na centimeter a vyhadzovalo to vraj tie usadeniny do vyfuku a nasledne to dymilo...len zas dymenie odstranil,motor mi isiel asi den dobre.Ale uz zas nejde... Ked mu pridam naplno z miesta niekedy sa zoberie krasne do otacok no a inokedy chyta take fazy ako keby sa vobec nechytilo Turbo*.Ja si osobne myslim ze to bude asi zasekavat podtlakovu regulaciu turba...neviem ale do nudzoveho rezimu to nepada,ako hovorim niekedy krasny tah,prejdem kilometer a zrazu nič a potom zas ide dobre a dookola...povedzte mi na to vas osobny nazor prosim ktory mate o tom dake poznatky ...mna uz ztej audiny asi j_bne
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
