Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 2918 | Témat: 21
Zaslal: St, 02.03, 2011 22:19 |
Ahojte,
chcel by som si dorobit vypinac bagu spolujazca v priehradke, uz som si zistil ze potrebujem drziak a vypinac ale neviem co dalsie bude potreba, predpokladam ze nejake kablovanie a kodovanie ale niesom si isty ci to bude tak jednoduche pripadne ci je to vobec mozne, mate s tym niekto skusenost? Dikec...
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 29 | Témat: 4
Zaslal: Po, 07.03, 2011 11:01 |
kukynas: ahoj,známemu to robili v servise,a podľa predpisov musíš počítať aj so svietiacou kontrolkou o vypnutí airbagu,viditeľnou v kabíne. On ju má kdesi na strope v tom panely vnútorného predného osvetlenia.
Zaslal: Po, 07.03, 2011 11:36 |
tomiTDI: som myslel ze ta dioda je sucastou budiku alebo niecoho kedze sa do 4F standardne (za uplatu) ta moznost vypinania davala, skusim popozerat na zahranicnych forach..., inak diky
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 808 | Témat: 15
Zaslal: Po, 07.03, 2011 14:03 |
kukynas: A6 má to upozornění mezi těmi šoupátky od výdechů klimy nad tlačítkem výstražných.
Zaslal: Po, 07.03, 2011 14:42 |
nasty: na to som sa uprimne este ani nedival, dnes nato mrknem, diky...
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 425 | Témat: 22
Zaslal: Po, 07.03, 2011 14:50 |
tam budeš ale měnit i jednotku. nebo ji přehrát.
Zaslal: Po, 07.03, 2011 14:53 |
anry30: predpokladam ze by stacilo nakodovat ale nemam s tym skusenost preto som sa pytal na detaily...
Zaslal: Po, 07.03, 2011 15:11 |
no možná to stačit opravdu bude. zaleží na jednotce co umí.
Zaslal: Út, 08.03, 2011 6:14 |
kukynas: Nic tam neuvidíš, protože ty co deaktivaci bagu nemají, tak nemají ani ten svítící nápis.
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
Zaslal: Út, 08.03, 2011 8:52 |
stačí překódovat jednotka a myslím že se i prodává ddatečná sda pro deaktivaci,ale zapojit to u 4F bude voser,musí se natáhnout kabely k jednotce
Zaslal: Út, 08.03, 2011 9:43 |
nasty: jj uz som sa dival, nic tam nieje
váha: na kodovanie som sa uz dival to je v pohode, kable by mali byt za suplikom pripravene aspon podla US fora akorat ma sklamala ta kontrolka, rozoberat kvuli tomu cast palubky sa mi moc nechce
Příspěvků: 2039 | Témat: 69
Zaslal: Út, 08.03, 2011 12:52 |
Nevim jak u 4F, ale u C5 jsou kabely natahaný, jen se musí vyměnit stropní svítilna, protože C5 má kontrolku tam... Podle popisu je to celé včetně montáže vypínače tak na půl hodiny práce.
Zaslal: Út, 08.03, 2011 13:21 |
váha: nepametas sa kde si videl tu sadu na vymenu? pokial by to bolo komplet tak by som do toho siel...
Rhino: jj, podla nasty:ho by to malo byt na liste v strede pod stredovymi vyduchmi vzduchu, este som sa nato v ELSE nedival ako narocne to bude na rozobranie...
