Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 172 | Témat: 29
Zaslal: Út, 01.03, 2011 11:22 |
Zdravim tak som presedlal z A6 na Q7 a postreh z poslednich dni je taky ako keby nefungoval plyn v hornej uvrati cca 3mm zoslapnutia vobec nereaguje a az potom zabera a dost agresivne auto vypali jak blaznive mate niekto podobne skusenosti dakujem
Příspěvků: 2039 | Témat: 69
Zaslal: Út, 01.03, 2011 13:03 |
Teď to nemůžu najít, ale někde na netu byl test, kde srovnávali Q7 s 3.0 TDI* a 4,2 TDI* a o něčem takovém se u tý 4,2 zmiňovali. Něco jako že když dupneš na plyn, tak se cca dvě sekundy v podstatě nic neděje a pak to vyrazí...
Zaslal: Út, 01.03, 2011 19:58 |
no praveze ked jej stupis ze DAS* podlahu tak ide jak katapult ale ked chces plynule sa robehnut tak cca prve 3milimetre posunu plynu nereaguje a potom auto vystreli
Registrace: 3.1. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 1
Zaslal: Út, 01.03, 2011 20:50 |
Moje máti má q7 3.O TDI* ..a dělá ji to taky ..nejde to hned po plynu ..chvíli to trvá ..
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 1917 | Témat: 23
Zaslal: Út, 01.03, 2011 20:53 |
když jezdim fabii, tak mi při rozjezdech chcípá motor, jelikož tam je ten jejich úžasnej elektronickej plyn, který má odezvu
Zaslal: Čt, 03.03, 2011 11:05 |
no zevraj to je niako softwarovo posulozene ze tam treba niaku mapu upravit tak idem s tym na zasah potom som zvedaf ako to bude DAM* vediet dik za odozvy
Zaslal: Ne, 06.03, 2011 15:41 |
Nema niekto manual v cestine popripade v slovencine alebo anglictene na Q7 dakujem
Příspěvků: 219 | Témat: 24
Zaslal: Čt, 17.03, 2011 19:08 |
Toto sem vyresil porizenim sprintboosteru.
