Registrace: 20.2. 2011
Příspěvků: 11 | Témat: 1
Zaslal: Ne, 20.02, 2011 20:45 |
Nazdarek, blblo mi radio , preddomnou to ktosi sfusoval komplet elektroniku na radio, tak som dnes trocha pospekuloval aj tak mi to blbne ale to bude asi spinaciou... lenze sa mi stalo pri prepajani ze sa mi skratoval plus a minus a asi odvtedy mi nejde osvetlenie na budikoch a ovladani kurenia ... kukal som poistky a jedna poistka je na radio a aj osvetlenie toho co mi nejde ale poistka je v pohode ... neni kdesi schema ze by som si to kukol ? alebo vie niekto pomoct? dikes ... potrebujem to co najrychlejsie spravit lebo jazdim skor za tmy ako za dna a neveim kolko asi idem a tak ostatne nevidno a mam malo casu lebo som od rana do vecera mimo , tak neni cas to kukat sparat sa v tom
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 2988 | Témat: 113
Zaslal: Po, 21.02, 2011 8:06 |
zkus zahýbat stmívačem palubky. Mohl ti tím zkratem odejít
Zaslal: Po, 21.02, 2011 8:31 |
Ktore to je?
Zaslal: Po, 21.02, 2011 8:44 |
na budíkách ten plastový čudl, myslím ten úplně vlevo
rastAKing
Příspěvků: 16744 | Témat: 516
Zaslal: Po, 21.02, 2011 12:44 |
Zaslal: Po, 21.02, 2011 20:04 |
Ďakujem ...zajtra vyskusam ,ked bude svetlo
Zaslal: Pá, 25.02, 2011 14:20 |
Tak páni .... ani hybanie cudlikom a ani jedna poistka to neni  asi sa budem musiet na to kuknut rozobratim kuska pristrojovky  ak neni ineho napadu
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 629 | Témat: 42
Zaslal: Pá, 25.02, 2011 14:36 |
Tak samozřejmě...Tišťák v budíkách s velkou pravděpodobností. Nebo se při tom zkratu mohl přepálit drátek. Osvětlení topení je pak propojené přes budíky, takže tam chyba nebude, když nesvítí nic.
Zaslal: So, 26.02, 2011 10:43 |
Tišťák - to je ? plosny spoj ? ja som premyslal ci tam kdesi kostra nezhorela alebo cosi take
Zaslal: So, 26.02, 2011 13:04 |
Tišťák je tam hodně náchylný a jak říkám, když preskne, tak nesvítí nic. Ale může to být relativně jakákoliv blbost...
Zaslal: So, 26.02, 2011 17:16 |
a kde sa to asi nachadza ? aby som vedel kde mozem zacat
Registrace: 4.3. 2010
Příspěvků: 544 | Témat: 8
Zaslal: Ne, 27.02, 2011 11:47 |
mirec_1989: pokud rozebereš budíky, vyndáš tišták, tak to uvidíš kde to shořelo, ... taky bych to viděl v tom tištáku, kdyby to bylo v drátech, musel by bejt ten zrat dost dlouhej, aby se ty kabely rozpekly... tomu nevěřim, ale tišták přehoří hned
Zaslal: St, 01.06, 2011 12:04 |
toto je ono ?? [/img]
Zaslal: Čt, 18.08, 2011 18:39 |
Chcem sa opytat , kolko asi stoja taketo budiky , ak sa da aj s otackomerom ?
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6327 | Témat: 162
Zaslal: Čt, 18.08, 2011 23:28 |
jestli chces na 1.6td tak cca 1000
Zaslal: Pá, 19.08, 2011 23:16 |
tak niekedy buduci mesiac po vyplate si objednam , ale komplet dobre na 1.6 td a mozno uz vyriesim problem aj s tym osvetlenim a tocenim km :/
