Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 382 | Témat: 37
Zaslal: Pá, 19.09, 2008 8:55 |
zdarec jakou pouzivate lestenku na kastli?? jake je takova nej.. a co je lapsi udelat to rucne nebo neakou mechanizaci?? ja kdyz jsem to lestil predtim na mych autech tak me to vzdy delalo cmouhy... a byl jsem vytocenej.. ale ted to chci mit tip top..
Příspěvků: 3432 | Témat: 111
Zaslal: Pá, 19.09, 2008 9:06 |
mi donesli za dobrou cenu tohle, tak jsem to zkusil a rozdíl byl fakt vidět
dobře se stím dělá (cca za hodinku naleštěné celé auto), a skoro nic z toho neubylo
Zaslal: Pá, 19.09, 2008 9:09 |
jj dik tak to zkusim jestli to nekde uvidim.. a delal jsi to rucne? nebo neaka mechanizace?? ja jsem auto lestil vzdy tak cca 4-5hod..  a pokazdy ac jsem se snazil jak jsem se snazil tak tam byli neaky fleky.. asi neco delam blbe..
Zaslal: Pá, 19.09, 2008 9:20 |
Gekon: - dělal jsem to ručně, jednou hadrou nanášel a druhou rozleštil, mám tmavý lak a měl jsem strach, že to bude šmouhaté, ale paráda, fakt super věc
akorát když auto umyješ, tak ho musíš nechat vyschnout, protože s vodou to dělá šmouhy (ale to asi každá leštěnka)
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Pá, 19.09, 2008 9:24 |
Osobně se mi dlouhodobě osvědčil Turtle Wax a v poslední době používam Turtle Color Magic s opravnou tužkou. Mohu vřele doporučit.
Jinak na začátek doporučuji použít čistící Turtle a na to dej buď Turtle Wax nebo Color Magic. Většinou to nanáším 2x (nanesu a leštím). Potom je lesk jako blesk.
Zaslal: Pá, 19.09, 2008 9:26 |
jak dlouho nechate zaschnout?? ja to necham zaschnout ale nevim jestli to je malo nebo hodne..
Registrace: 28.2. 2008
Příspěvků: 1451 | Témat: 13
Zaslal: Pá, 19.09, 2008 9:27 |
| Gekon napsal: | | jak dlouho nechate zaschnout?? ja to necham zaschnout ale nevim jestli to je malo nebo hodne.. |
tak to odskoušej, nanes trochu na jeden díl a uvidíš, podle mě je to u každé leštěnky trošinku jinak..
Zaslal: Pá, 19.09, 2008 9:28 |
Než "objedeš" auto, tak tam ke jsi začal, můžeš začít leštit.
Hlavně to nedělej na slunci na rozpálené karoserii. Pak jsou fleky, které se špatně leští.
Zaslal: Pá, 19.09, 2008 9:31 |
jj dikes.. ja to vzdy delal ve stinu a kastle byla studena ale vzdycky jsem tam videl neaky cmouhy.. a to me uplne vytacelo...
Zaslal: Pá, 19.09, 2008 9:32 |
leštit leštit leštit, ale když ta leštěnka "přeschne" tak je to taky na pitchu
Zaslal: Pá, 19.09, 2008 18:26 |
taky si nemuzu vynachvalit Turtle Wax s Teflonem
Příspěvků: 12493 | Témat: 135
Zaslal: So, 20.09, 2008 8:51 |
Já používám kosmetiku AutoGlym a je to fakt bomba. Všechno funguje, i po umytí šamponem je auto jakoby navoskovaný. Doporučuju.
Registrace: 19.11. 2006
Příspěvků: 1642 | Témat: 10
Zaslal: Ne, 21.09, 2008 21:48 |
Já doporučuju sonax, ale je pravda že svoje královské postavení na trhu si taky nechá pořádně zaplatit
Registrace: 6.1. 2008
Příspěvků: 846 | Témat: 7
Zaslal: Út, 30.09, 2008 1:26 |
Mnoho leštěnek je dobrých, ve finále poslouží i ty levnější, pokud se práce odvede pořádně. Je však zřejmě pravda, že ty dražší vydržejí na karoserii o něco déle..
Gekone, možná nenanášíš správnou vrstvu. Správná vrstva zaschne za normální teploty do pár minut. A jak píše Rusty, přeschlá taky není nejlepší, špatně se rozlešťuje. Ideálně zaschlá leštěnka je snadno odstranitelná leštěním naprosto suchým hadrem bez větší námahy. Z karoserie odpadává jemňoučký prášek. Ideální teplota pro práci je zhruba od 18 do 23 stupňů. Při vyšší teplotě leštěnka přesychá, při nižší nedoschne, zanechává vodu a dělá čmouhy.
Možná jsi taky nedostatečně vyčistil karoserii od hmyzu a jiných nečistot. To je hodně důležitý. Nedávno jsem od plánovaného leštění upustil, protože se mi nedařilo dokonale odstranit hmyz na kapotě (i přes pomoc odstraňovače hmyzu).
A neméně důležitý je, zase jak píše m.i.v., mít auto řádně zaschlé od předešlého mytí. Je vhodné po odstranění vody z laku jelenicí ještě suchým hadrem vytřít hranky u lišt a krajů karoserie, u hagusů apod., kde se voda drží, ač se zdá, že auto je už suché. Taková troška voda dokáže tvořit čmouhy a celkově leštění pěkně znechutit
Taky hodně záleží na barvě laku. Na světlém se leccos ztratí, tmavý však chybičky neodpouští. Já se svou tmavě modrou metalízou si taky musel projít svý, než jsem se naučil správný postup, zvolené přípravky a dávkování. Chce to zkoušet a zkoušet.
A případná mechanizace? Vyzkoušel jsem i leštící kotouč na vrtačku, ale zůstal jsem u ruční klasiky. Není nad jemnou ruční práci a mazlení se všemi ladnými tvary karoserie
Mám zdokumentovaný celý proces leštění a jeho přípravy, chtěl jsem udělat "návod" "jak správně vyleštit našeho miláčka"  , žel stále nejni času
Zaslal: Út, 30.09, 2008 13:47 |
| Bunda napsal: |
S tímhle jsem se pral od doby co mám papíry  A sebelepší přípravky nepomáhaly... Nedávno jsem na shellce koupil od sonaxu spešl houbu na odstraňování hmyzu, a nestačil jsem zírat. Co jsem dřív musel třikrát stříkat a stejně jsem to dolu nedostal, teď stačilo jednou stříknout, touhle houbou sundat a mám celej předek jak novej  Nejvíc jsem se musel smát jak to slezlo z RZ, tomu jsem už neveřil.
Zaslal: Út, 30.09, 2008 21:53 |
Příspěvků: 3195 | Témat: 99
Zaslal: St, 01.10, 2008 0:01 |
| Gekon napsal: | | zdarec jakou pouzivate lestenku na kastli?? jake je takova nej.. a co je lapsi udelat to rucne nebo neakou mechanizaci?? ja kdyz jsem to lestil predtim na mych autech tak me to vzdy delalo cmouhy... a byl jsem vytocenej.. ale ted to chci mit tip top.. |
Taky je perfektní DIAVA na nábytek;-)..
Zaslal: St, 01.10, 2008 0:04 |
Registrace: 29.9. 2008
Příspěvků: 57 | Témat: 4
Zaslal: Čt, 02.10, 2008 14:38 |
zkusil jsem podle něčího příspěvku toto: namíchal jsem tvrdý vosk s leštěnkou a se silikonovým olejem (poměr od oka, tak, aby to šlo voskovat), protřepal, zamíchal a po umytí nanesl, po zaschutí vyleštil a výsledek?
super, nejen, že se to lesklo, ale i odpadla namáhavá práce při následujícím mytí vozu, protože silikonový olej vytvořil jakýsi mastný film, na kterém se vůbec nedrží špína, tzn. ptačí trus krásně lehce otřete, špínu z vozovky lehce smyjete, no prostě paráda, hlavně to šetří další práci s drhnutím zaschlé špíny, doporučuji
Zaslal: Čt, 02.10, 2008 16:16 |
Zaslal: Čt, 02.10, 2008 21:10 |
Zaslal: Pá, 03.10, 2008 7:51 |
hlavně, že se nejmenujeme všichni Aleš
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4418 | Témat: 170
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 20:57 |
Nekupujte leštěnku s voskem na metalízu od TEMPA ,Ctěl jsem podpořit českou ekonomiku,bohužel to byla chyba.Dobře se to rozlešťuje a po naleštění auto vypadá skvěle ale jen do prvního deště potom se na okraji kapek udělají bílé mapy.Sice se to dá zase harem rozleštit a už ale už to neni ono. Už nikdy více,zůstanu znovu u želvy.
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 20:59 |
| pasa napsal: | | Nekupujte leštěnku s voskem na metalízu od TEMPA ,Ctěl jsem podpořit českou ekonomiku,bohužel to byla chyba.Dobře se to rozlešťuje a po naleštění auto vypadá skvěle ale jen do prvního deště potom se na okraji kapek udělají bílé mapy.Sice se to dá zase harem rozleštit a už ale už to neni ono. Už nikdy více,zůstanu znovu u želvy. |
jo a pockej na slunce....uvidis krasne poskrabany lak (u Tempa)....at zije Turtle wachs s teflonem....
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 21:06 |
mnaja tempo je shit, sice pekne rozlestuje ale po casu je to hruza. zacne to sedivet a lakyrnici maj ze slova tempo nocni mury
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 1611 | Témat: 36
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 21:09 |
| aleš nováček napsal: | zkusil jsem podle něčího příspěvku toto: namíchal jsem tvrdý vosk s leštěnkou a se silikonovým olejem (poměr od oka, tak, aby to šlo voskovat), protřepal, zamíchal a po umytí nanesl, po zaschutí vyleštil a výsledek?
super, nejen, že se to lesklo, ale i odpadla namáhavá práce při následujícím mytí vozu, protože silikonový olej vytvořil jakýsi mastný film, na kterém se vůbec nedrží špína, tzn. ptačí trus krásně lehce otřete, špínu z vozovky lehce smyjete, no prostě paráda, hlavně to šetří další práci s drhnutím zaschlé špíny, doporučuji |
chtěl bych to Tvé auto vidět po přejezdu po prašné cestě
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 21:19 |
Nepleťtesi to s tou pastou tohle v sobě nemá žádný abrazivo,je to v plechovce a je to tekutý jako mlíko,ale stejně to stojí za prd.
Zaslal: Čt, 28.05, 2009 21:23 |
aleš nováček: silikonovej olej jsem používal na modely v době když pro mě matný humbroll byly nedostupný,stačílo to jednou stříknout a za nějakej čas to zmatovatělo.
