Registrace: 28.4. 2008
Příspěvků: 150 | Témat: 33
Zaslal: St, 09.02, 2011 22:44 |
mám problém se svojí Audi s motorek 1.9 TDI* 81kW. Občas se mi stane, že se mi přefoukne motor. Řídící jednotka to hodí do nouzového režimu. Po zastavení motoru a opětovném nastartování je vše v pořádku. VAG zaznamená akorát překročení plnícího tlaku. Co s tím? Myslel jsem, že bude třeba špatná hybnost lopatek v turbu, ale to není. Kompletně jsem ho vyčistil, ale stejně to dělá pořád. Nemáte někdo nějaký nápad?
Děkuji za info.
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1037 | Témat: 1
Zaslal: St, 09.02, 2011 22:59 |
Váha vzduch,Ventil N75,podtlaková baňka,podtlakové hadičk - to chce všechno omrknout. A udělat Log za jízdy.
Příspěvků: 2950 | Témat: 13
Zaslal: St, 09.02, 2011 23:00 |
Nemáš tam náhodou ventil N75? Tam většinou je ten problém že se zdá že je funkční cvaká ale nefunguje jak má.Dát novej a mělo by bejt po problému.Za předpokladu že jsou hadičky v pořádku.Právě i ty hadičky pokud jsou špatný tak to taky padá do nouzáku.
Zaslal: St, 09.02, 2011 23:06 |
Jen pro upřesnění, kde najdu ten ventil N75? Mám svůj typ, ale abych něměnil něco jinýho
Příspěvků: 1673 | Témat: 55
Zaslal: St, 09.02, 2011 23:10 |
Aleš S: Ako vies ze neni chybna hybnost lopatiek v turbe? N75 najdes najlahsie tak, ze pojdes po hadicke od podtlakovej banky na turbe. Druhy koniec je zapojeny do N75.
Zaslal: St, 09.02, 2011 23:24 |
hemic: Protože je Turbo* po kompletním očistění a když auto zvednu na zvedáku a někdo mi přidává plyn, tak se hejbou krásně. Co jsem ale vypozoroval, že se přefoukne akorát po prvním nastartovaní. Prostě když ráno natočím auto a nechám ho pět minut klapat aby se ohřálo, tak se při první příležitosti kdy musí jít do tahu přefoukne. Pak zastavím, chcipnu, natočím a už to neudělá.
Zaslal: St, 09.02, 2011 23:30 |
Zaslal: St, 09.02, 2011 23:35 |
Minulý týden jsme tohle řešili na oktávce 1.9TDI 66kw a pomohlo pročištění N75 technickým benzínem a injekční stříkačkou při zapnutým zapalování aby to cvakalo a vypláchli jsme pěknej sajrajt s olejem to samí by bylo dobrý udělat i s hadičkama musej bejt čistý a nesměj bejt spuchřelí.
Zaslal: St, 09.02, 2011 23:43 |
Je to tedy ten ventil, do kterého jdou myslim 3 podtlakové hadičky a jeden dvoupinovej konektor? Tento ventil by měl při zapnutém zapalování cvakat?
V hadičkách to taky nebude, jsou už taky měněný a dělá to pořád to stejný.
Aleš S: Ja len ze som sa stretol s roznymi patologickymi pripadmi. Turbo* po repase(od firmy s certifikatom) so zalomenym srobom, Turbo* s opacne nahodenou regulaciou a pod. Na tvojom mieste by som podla toho co popisujes preventivne vymenil vsetky tie male podtlakove hadicky a vyskusal ci sa to bude spravat rovnako.
Zaslal: St, 09.02, 2011 23:47 |
Hermic: Jak jsem psal, hadičky jsou už vyměněny, lopatky v turbu bych asi vyloučil, fakt to chodí krásně. A v normálním režimu jede motor perfektně. Asi to bude ten ventil N75, jestli to je ten, co si myslím, tak bych ho měl mít možná i doma z jinýho motoru, tak ho zkusim vyměnit. Uvidíme.
Zaslal: St, 09.02, 2011 23:57 |
Zaslal: Čt, 10.02, 2011 0:05 |
Zaslal: Čt, 10.02, 2011 0:15 |
Ja osobne mam taky ako poslal odkaz áček:
Zaslal: Čt, 10.02, 2011 0:20 |
Zaslal: Čt, 10.02, 2011 0:26 |
P: Preco sa divas do A3? Ma A4 1995 81KW, takze AFN.
Takze bud tento ventil PG 7.21903.70.0 alebo tento PG 7.21903.75.0. Rozhoduje cislo Karoserie*
Zaslal: Čt, 10.02, 2011 0:37 |
hemic:
Ja sem nevybíral A3 - bral sem to podle toho jeho odkazu co ho nahodil - tak sem mu ukázal že to neni on - a hodil sem mu odkaz na ten který to je.
A jinak to co hodil "áček" tak je taky pro A3
Zaslal: Čt, 10.02, 2011 8:10 |
hemic podle toho co hledal v kelly tak schání na A3 1.9tdi 81kw a to co má pod avatarem a v garáži tak je A4 1.8 benzín tak nevím kdo z nás tu špatně čte. Jen pro upřesnění mohl napsat co to je přesně za typ auta.
Zaslal: Čt, 10.02, 2011 8:21 |
Omlouvám se, nesháním to na auto co mám v garáži. Mám to na A3, 1.9 TDI* 81 kW, r.v. 2000.
Dneska se k tomu snad dostanu zkusim ho vymenit.
Registrace: 6.7. 2008
Příspěvků: 18 | Témat: 2
Zaslal: Pá, 11.02, 2011 15:43 |
| Aleš S napsal: | | hemic: Protože je Turbo* po kompletním očistění a když auto zvednu na zvedáku a někdo mi přidává plyn, tak se hejbou krásně. Co jsem ale vypozoroval, že se přefoukne akorát po prvním nastartovaní. Prostě když ráno natočím auto a nechám ho pět minut klapat aby se ohřálo, tak se při první příležitosti kdy musí jít do tahu přefoukne. Pak zastavím, chcipnu, natočím a už to neudělá. |
resim uplne stejny problem na A3 1,9TDI 74KW - vzdy jen jednou pri ne jeste zcela zahratym motoru ... Jakmile bude nejaky pokrok, prosim o dopsani do diskuse ... dekuji
