Registrace: 23.11. 2010
Příspěvků: 176 | Témat: 8
Zaslal: St, 26.01, 2011 9:53 |
Rad bych zde zkusil popsat spolehlivost servisu Auto Horak na Hradecke ulici v Brne, aby nikdo dalsi neudelal podovnou chybu jako ja.
Vlezu do garaze a v pohode nastartuju. Vyjedu, chcipnu, pozamykam garaz a auto uz nenaskoci. Odvezl jsem ho na lane do Auto Horak  coz byla jak sem pozdeji zjistil chyba. V servisu mi rekli, ze je spatna volnobezka, ze se to vymeni a bude to ok. Druhej den spraveno - 2300Kc. Za 9 dnu opet stejna chyba. Opet lano a smer servis. Nevedeli co s tim, nakonec ze zkusi vymenit civku na starteru, ale delalo jim to stejnou zavadu. Tak reklamaci vyresili vymenou OPET nove volnobezky (novou vymenili za novou). Dnes rano, znovu to stejne.
Jak mi krev sestoupi z hlavy, tak tam zajdu, tedka bych za sebe nerucil.
Definice problemu: starter toci, ale motor nenaskoci. Jednou skytne a pak uz jen konstantni zvuk protacejiciho se starteru (prijde mi to jako zvuk EKG u mrtveho z filmu).
Kdyby nekdo mel naky napad, nebo se s tim uz nekdy setkal, prosim at se podeli
Ostatnim bych doporucil se tomuto servisu vyhnout.
hint: Kdyz se zahreje motor, tak se chyta, ale za studena no chance.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
Zaslal: St, 26.01, 2011 17:52 |
Doporučuju obrátit se na pana Trpíka nebo pana Humla. Oba mají víc než dobré reference.
Zaslal: St, 26.01, 2011 19:07 |
Kde je najdu? Konkretnejsi prosim
Zaslal: St, 26.01, 2011 19:16 |
Humla najdi na Dieselpower fóru, adresu na Trpíka najdeš zde...
Registrace: 16.2. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 1
Zaslal: St, 16.02, 2011 12:47 |
Martanskej, mám naprosto stejný problém, proto prosím někoho, kdo se v tomto vyzná o přesnější radu co to přesně je, proč to je  a hlavně co s tím... Měla jsem auto už asi 4x napojené na pc, prohlížel ho automechanik, teď je u autoelektrikáře a zatím se pořád nic neděje, peníze v háji, oprava v nedohlednu, jsem z toho zoufalá
Registrace: 12.12. 2010
Příspěvků: 6 | Témat: 0
Zaslal: St, 16.02, 2011 13:46 |
Šikovný je také pan Pařil - Ondrova 34, Brno-Kníničky. mobil: 605 474 778
Zaslal: Ne, 20.02, 2011 17:40 |
Byl jsem na horach.CaMMuska mas porad ten problem?
Zaslal: Út, 22.02, 2011 13:09 |
Ano mám, ale prý je to řídící jednotka, takže teď ji sháním, tak uvidíme, zda to bude 100% ono
Zaslal: Út, 22.02, 2011 13:29 |
A meli starter venku?Zkouseli ho venku, jestli bezi?
Zaslal: Čt, 24.02, 2011 0:18 |
Neměla,tak nevím, ale fakt by to měla být ta jednotka, ukazuje na to víc věcí. Doufám teda, fakt na to nemáme nervy
Zaslal: Pá, 25.02, 2011 16:12 |
U me se problem resil tak, ze :
- poprve vymena volnobezky starteru - po 10dnech ko - neslo nastartovat.
- podruhe vymena volnobezky starteru - po 7 dnech ko - neslo nastartovat opet.
- treti vymena starteru - po 1 hodine ko - neslo nastartovat.
Nakonec automechanici v servisu zjistili, ze to bylo ventilem vyfukovych plynu, kterej se pri otocenim klickem otevre nebo zavrec, cimz vytvari podtlak a proto neslo nastartovat. U auta sem stal a videl jsem na vlastni oci, jak byl ventil a trubka, jdouci do ventilu zanesena. Z puvodniho prumeru cca 3cm bylo uprostred cca 1cm malej tunylek. Vsude okolo byl usedlej karbon. Ten narusoval to spinani klapky. Vycisteno a do ted nebyl problem ani start v -23stupnich (tuk tuk).
Mozna se to nekomu bude zdat jako blbost, ale je to tak, taky se mi tomu nechtelo verit, co ma spolecnyho starter s timhle ventilem. Kdyby byl zajem, tak mam jeste nekde fotky, kde ten ventil presne je (dokonce by tam mela byt videt ta zanesena cast).
At to startuje
Zaslal: Pá, 25.02, 2011 16:40 |
Díky za info  já jsem stále v rámci čekání, nějak to všecko trvá
ale tuším, že ventily a takové ty kravinky mi kontrolovali, nejsem si úplně jistá, ale kontrolovalo se všechno, co se dalo. I jsme měnili komplet co se dalo a jestli to fakt nebude ta jednotka a bude to ten ventil (pokud se tedy nekontroloval), tak mě vážně odvezou  ale ta jednotka, co mám teď, je celá ko, bývalý majitel ji načipoval (což popřel svinák  )a blbě zajistil nebo co a natekla do ní voda. Odešlo mi i ESP* a pak i rádio
Zaslal: Pá, 25.02, 2011 16:43 |
aha, tak to vypada, ze je vazne problem asi jinde. Sak uvidis. Drzim palce!!
