Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6188 | Témat: 65
Zaslal: Út, 09.09, 2008 18:59 |
Mám doma další audinku,jedná se o A4 1.8 20v a potřeboval bych vědět po kolika km se mění rozvody,dík.
Zaslal: Út, 09.09, 2008 19:30 |
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
Zaslal: Čt, 11.09, 2008 19:25 |
140 000 to mam napsany v servisce.........
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
Zaslal: Čt, 11.09, 2008 23:15 |
Pokud má hydraulickej napínák, jakože určitě má tak po 120tkm
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
Zaslal: Pá, 12.09, 2008 8:21 |
Do roku 2000 120000km - od roku 2000 180000 km nebo 5 let podle toho co nastene drive - a to v obou pripadech roku vyroby
Příspěvků: 11252 | Témat: 311
Zaslal: Pá, 12.09, 2008 8:32 |
A co se všechno mění u 1.8 a 1.8T?
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Pá, 12.09, 2008 10:12 |
Doporučeno je výměnit rozvody jako sadu.
To znamená: rozvodový řemen, všechny vodící kladky a také se doporučuje vyměnit vodní čerpadlo, pokud je součástí rozvodu.
Vše je závislé na typu motoru. Rozdíl v rozpisce dílů mezi 1.8 a 1.8T je. Takže podle toho se díly mění.
Zaslal: Pá, 12.09, 2008 11:12 |
Díky kluci,ještě bych potřeboval vědět jak nastavit servisní interval na budíkách?
Zaslal: Pá, 12.09, 2008 11:52 |
| Rob napsal: | | Díky kluci,ještě bych potřeboval vědět jak nastavit servisní interval na budíkách? |
Pokud ti nebude vadit němčina, tak v příloze je návod. Jinak tu již někdo návod psal.
Zaslal: Pá, 12.09, 2008 12:40 |
tak ja sem kupoval auto a melo najeto 139 tis a tak sem hned udelal rozvody.....a borec co mi to delal tak rikal ze bylo za 5 minut 12! a vodni pumpu mi nechal tu starou ptz ju vydelal a rikal ze je jak nova lopatky byly naprosto v pohode....takze ta pokud je dobra se menit nemusi....
Zaslal: Pá, 12.09, 2008 14:13 |
| Stillman napsal: | | tak ja sem kupoval auto a melo najeto 139 tis a tak sem hned udelal rozvody.....a borec co mi to delal tak rikal ze bylo za 5 minut 12! a vodni pumpu mi nechal tu starou ptz ju vydelal a rikal ze je jak nova lopatky byly naprosto v pohode....takze ta pokud je dobra se menit nemusi.... |
To je velká chyba!! pumpa by se měla měnit vždycky s rozvodama,protože třeba 1000km po výměně rozvodů začne týct a nebo se zadře a nadělá to hroznou paseku,mám s tim zkušenost!
Příspěvků: 2383 | Témat: 35
Zaslal: Pá, 12.09, 2008 14:17 |
nemusí se měnit, ale měla by...je to prostě lepší...to samé termostat
ale určitě to neznamená, že když jí někdo nevymění, že se zákonitě musí pos...
Zaslal: St, 24.09, 2008 12:43 |
Chci se zeptat jestli můžu do 1.8 20v dát do motoru castrol TXT 5W40 softec ?
Zaslal: St, 24.09, 2008 12:55 |
Rob: Jaký je to rok výroby. Normálně se tam dává olej Castrol 5W30 TXT Softec
Zaslal: St, 24.09, 2008 13:05 |
Registrace: 7.12. 2007
Příspěvků: 366 | Témat: 80
Zaslal: St, 24.09, 2008 13:20 |
já tam liju už 50 000 shell 5w40 helix ultra po deseti tis. km
Zaslal: St, 24.09, 2008 18:44 |
dík to jsem potřrboval slyšet,protože 5w40 dávám do 2.8 a tak ho chci lejt i do 1.8 abych nemusel kupovat několik druhů olejů...
Zaslal: St, 24.09, 2008 18:48 |
jenže nadim má turbínu...
Zaslal: St, 24.09, 2008 18:51 |
A to vadí,vždyť jsou to stejný motory
Zaslal: St, 24.09, 2008 18:52 |
co tam bylo předtím za olej?
Zaslal: St, 24.09, 2008 18:55 |
To nevim v servisce se to nepíše
Zaslal: St, 24.09, 2008 18:58 |
a co štítek? já mám pocit, že se tady někde řešilo, že do tohoto motoru se leje polosyntetika...
Zaslal: St, 24.09, 2008 19:01 |
To by znamenalo 10W40 tak já teda nevim...
Zaslal: St, 24.09, 2008 19:05 |
Zaslal: St, 24.09, 2008 19:20 |
Zaslal: St, 24.09, 2008 19:58 |
Dává se tam Castrol 5W30 TXT Softec, ale klidně tam může být 5W40 TXT
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 2574 | Témat: 34
Zaslal: Čt, 25.09, 2008 9:57 |
vodni pumpa se musi vzmenit na novem voye jinak propada na motor yaruka od vzrobce ale v praxi se vetsinou meni ay po druhzch royvodech ..pokud neni jejich soucasti ...
Registrace: 21.12. 2008
Příspěvků: 254 | Témat: 9
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 17:10 |
Prosim kolik vyjde vymena rozvodu u 1.8 kod motoru ADR*. Asi me to ted na jare ceka ale hlavne jake bych mel po servise chtit a co vsechno vymenit s tim.musi se i vypoustet olej pri vymene?ze bych to udelal uz i rovnou s tim??Diky
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 520 | Témat: 18
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 17:27 |
Dal jsem za to 9800,- i s prací. Musel se u mě koupit i nějaký bazmek skoro za trojku, který je jen u některých motorů.
Zaslal: Ne, 29.01, 2012 17:30 |
nazdar nekupoval si ode me nahodou kola? Hmm 10tacu je docela dost ale levnejsi to asi nebude.Kdo ti je delal a co tam vsechno menil?
