Celkem je zde 40 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků 38
Uživatelů 2
Celkem 40
téma: audi 80 3A
Tagy:
Registrace: 24.11. 2010
Příspěvků: 36 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: St, 12.01, 2011 18:25
Ahojte . nikde som tuto temu nenašiel, takže som bud slepý, alebo neexistuje.
Otázka je jednofuchá : audi 80 B3, rv 1990 2,0E kod motora A3 K-Jetronic* - existuje pri tomto motore riadiaca jednotka? ak áno má svoju príslušnú diagnostickú zásuvku? ak áno kde ju mám hľadať.
Za odpoved vopred ďakujem
Registrace: 7.12. 2009
Příspěvků: 490 | Témat: 65
PříspěvekZaslal: St, 12.01, 2011 18:40
Asi myslíš motor 3A. Jednotku to má, a ta zásuvka je myslim u řidiče dole pod volantem, je tam kryt na asi 3 šrouby tak tam.
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4347 | Témat: 50
PříspěvekZaslal: St, 12.01, 2011 18:59
Tohle nemá zásuvku a je to KE-Motronic. Je to obdoba KE-Jetu, ale má jednu ř.j. pro zapalování i vstřikování zároveň. Co máš za problém, většinu problémů vyřeší přetěsnění sání - celej podtlakovej systém, všechny ty hadičky kolem motoru, stačí dirka, povolená páska, naprasklá želva apod. a máš ze 113ti tak 60 koní a jedeš někde kolem 12-15 litrů na sto.
PříspěvekZaslal: St, 12.01, 2011 19:11
Aha tak nic
PříspěvekZaslal: St, 12.01, 2011 20:02
no zatial som sa moc nevozil, ale spotebu to može mať asi takú akú si opísal takže asi pekne bude nasledovať rozborka a skladanie + kontrola a výmenna všetkého čo bude treba vymeniť
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 2988 | Témat: 113
PříspěvekZaslal: St, 12.01, 2011 23:28
jenom dotaz. Máš 4 nebo 5 válců?
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6327 | Témat: 162
PříspěvekZaslal: Čt, 13.01, 2011 11:35
Dave_S2: 3A je 4vál leda by tam měl PSko 85kW, ale to se dávalo jen do 90ky
PříspěvekZaslal: Čt, 13.01, 2011 16:20
mam 4 válec, ale v techničáku mam 85kw
PříspěvekZaslal: Čt, 13.01, 2011 16:50
maczaCZ: : Přehlíd jsem ten popis, myslel jsem jestli se nesplet a nemyslel třeba b3
PříspěvekZaslal: Čt, 13.01, 2011 16:51
Dave_S2: taky me to napadlo, ale jak sem videl obsah motoru, tak mi bylo jasny 3Acko
PříspěvekZaslal: Čt, 13.01, 2011 16:54
no ale takú 2.3e 5válec by som prijal a k tomu s kovaným futrom ..... fúúúúú
PříspěvekZaslal: Čt, 13.01, 2011 17:36
n3cro: to ti rozumim, mel sem to chvili doma v B3 a quattro* a je to paráda tak mam ted aspon predohrab 2.3 doutnika ))
PříspěvekZaslal: Čt, 13.01, 2011 17:39
maczaCZ napsal:
mal si to aj natlačené turbínou?
PříspěvekZaslal: Čt, 13.01, 2011 17:43
n3cro: ne eee, to bych nedal z domu kdyby jo A i tak to litalo jak splaseny
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Čt, 13.01, 2011 17:46
maczaCZ napsal:
mám taký pán že si dám túto 80tku dokopy na jazdenie a neskor kupim qattro 1.8 a urobím prestavbu na 2,3T
 nahoru #15
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
PříspěvekZaslal: Čt, 13.01, 2011 17:51
quattro* 1.8 a prestavba na Saabackej 2.3T? no hodne zdaru preju ...
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Čt, 13.01, 2011 17:54
2Pix napsal:
prečo Saab? ved audinky mali tiež 2.2 Turbo* nie?
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Čt, 13.01, 2011 17:57
n3cro: to radsi kup rovnou 2.3 quattro* 90ku a naroubuj na to Turbo* a nejaky dalsi k tomu potrebny veci z MC z doutnika. Nevim odkud presne je, ale taky ze SK jeden a delal to a funguje jim to
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Čt, 13.01, 2011 18:01
aj to je alternatíva, ale tak či tak budem musieť motor vytiahnuť a vypitvať ho, aby dostal kované futro, lebo turbiť bez prestavby interieru motora je blbosť, nakoľko by odišla kluka, piesty, piestne kružky a prípadne aj hlava a ventily a ked kupim 1.8mu a natlačím tam 2,3t tak aspoň poistka bude nižšia
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Čt, 13.01, 2011 21:26
n3cro: to sice jo. ale mohl bys mit problemy s STK* s policii na silnici, v podstate, kdybys chytl nejakyho stourala, tak jeden valec asi moc neukecas A navic kastle ze 4valu neni uzpusobena na 5val motor...
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Čt, 13.01, 2011 21:40
souhlasím s pixlou. Rvát 2,3 místo 1,8-ky je blbost. Kup si buď pořádný základ, nebo tam implantuj 1,8T
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Pá, 14.01, 2011 16:09
Dave_S2 napsal:
to by bolo tiež fasa , ale kde zoberiem na 1.8 turbinu koruny? - respektíve dávam otázku do pléna: sedí kluka, piesty a všetko ostatné z interieru motora 1.8T na klasickú 1,8 ?
 nahoru #22
Žádné nové příspěvky Audi A4 2009 prevodovka Fansox Audi A4 0 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Originál alu kola Audi S4 17" Waflicek Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kapota na AUDI A6 C5 miky20 Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
