Registrace: 27.8. 2008
Příspěvků: 355 | Témat: 87
Zaslal: Út, 04.01, 2011 21:18 |
Naposledy upravil xerus dne So, 12.02, 2011 17:26, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1282 | Témat: 5
Zaslal: Út, 04.01, 2011 21:28 |
Ježiši kriste čo si to za človeka,ja som ani len to video nedokázal dopozerať !!!!
Okamžite vypnúť motor a nájsť chybu,bolo to niektoré ložisko alebo prešmykujúci remeň v lepšom prípade na drážkovanom v horšom na rozvodovom remeni.
Registrace: 4.12. 2009
Příspěvků: 447 | Témat: 7
Zaslal: Út, 04.01, 2011 21:31 |
nemáš v háji volnoběžku na altíku? podívej se jak se chová řemen
Zaslal: Út, 04.01, 2011 21:35 |
| kremil napsal: | | nemáš v háji volnoběžku na altíku? podívej se jak se chová řemen | tamby mal by´t altík bez volnobežky.
Zaslal: Út, 04.01, 2011 21:37 |
je to možný, nevím jsstli tam je, známému to na passatu dělalo to samý, ale on tam měl volnoběžku
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 1360 | Témat: 21
Zaslal: Út, 04.01, 2011 21:40 |
máto zvuk jak kdyby se tam něco přidíralo, nějaká kladka možná .
Zaslal: Út, 04.01, 2011 21:43 |
jojo nějaký ložo, no bud altík nebo napínaci kladka, vodní pumpa je na rozvodáku,
Zaslal: Út, 04.01, 2011 21:52 |
zítra jedu na zvedák do servisu aby jsme to zkoukli ze spoda jelikož z hora se ten zvuk nedá vůbec lokalizovat.Jinak všechny kladky a řemeny včetne vodní pumpy jsou vyměněny cca 10tis.km, použitý byl kvalitní materiál! Ten altík by to mohl být, ale takový zvuk ???!!! A mohl by to dělat setrvačík ? (zmáčknutí spojky ale zvuk neovlivňuje)
Zaslal: Út, 04.01, 2011 22:07 |
no já to typuju na tu volnoběžku altíku, pokud tam je, páááč to tak dělalo na passatu a čemen lítal jako ďas, dej pak vědět co jsi zjistil
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Út, 04.01, 2011 22:08 |
Bjde kladka nejaka smajdajici podle nerovnomerneho zvuku...
Příspěvků: 2470 | Témat: 76
Zaslal: Út, 04.01, 2011 22:21 |
Přesne tak vyjeblá kladka na rozvodu nebo nejaká na sekundarnim řemenu.
Zaslal: Út, 04.01, 2011 22:38 |
pre boha ,len to už neštartuj,to že boli menené ešte nemusí znamenať že to je v poriadku,ak by to bolo na rozvode može to každým okamihom nabúrať.
Registrace: 13.3. 2010
Příspěvků: 298 | Témat: 11
Zaslal: St, 05.01, 2011 19:18 |
Na beton je to nějaká řemenice, jen ji najít. Chce to trpělivost. Já používám závitovou tyč, na konci přišroubovanou plechovku a poslouchám, hodně to pomůže. Držim palce
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
Zaslal: Čt, 06.01, 2011 21:56 |
 tak toto mě dělalo úplně stejně.Sice na A4 B5 ale ten samý jekot.Připadal jsem si jak kretén,když jsem s ní jel.No mě to dělala ta kladka na altíku a ložisko.Foukni tam WD a uvidíš jak to hned přestane ale za chvilku to máš zas naz5.
Zaslal: Pá, 07.01, 2011 21:00 |
| Majkicek napsal: | Na beton je to nějaká řemenice, jen ji najít. Chce to trpělivost. Já používám závitovou tyč, na konci přišroubovanou plechovku a poslouchám, hodně to pomůže. Držim palce |
Neuraz sa ,ale toto je tá najsprostejšia rada akú som tu čítal,pri takomto vreskote by som ten motor netočil ani klikou !!!!!!!! až je to na rozvode hrozí každým okamihom rozbitie motora a škoda za desiatky tisíc !!!!
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 306 | Témat: 14
Zaslal: Pá, 07.01, 2011 21:39 |
Ale...
Co tak ist blizsie k motoru a zistit odkial to ide? Mam za to, ze mne takto rachotil altik, teda volnobezka sa posrala az sa utrhol remen....
Zaslal: Pá, 07.01, 2011 22:42 |
| mastik napsal: | Ale...
Co tak ist blizsie k motoru a zistit odkial to ide? Mam za to, ze mne takto rachotil altik, teda volnobezka sa posrala az sa utrhol remen.... |
Je to až neuveritelné,ďalší čo sa rád prechádza po tenkom lade....asi by bolo najlepšie na takomto aute valiť dvesto po dialnici a ono by sa to zrejme ukázalo samo.........
Je diné čo treba spraviť je neštartovať ani na sekundu ,rozobrať a opraviť...
A čo ak aj zistí čo to škrečí,stejne to bude musieť rozobrať....
Zaslal: Po, 10.01, 2011 1:38 |
[quote="MUFTY"]
A čo ak aj zistí čo to škrečí,stejne to bude musieť rozobrať....[/quote/]
Mufty já s tímto problémem nalétal cca 8000km a v poho akorát jsem u sebe vozil WéDéčko a stříkal jak blb na kladku altíku.Potom byl problém odstraněn
Zaslal: Po, 10.01, 2011 9:34 |
| MUFTY napsal: |
A čo ak aj zistí čo to škrečí,stejne to bude musieť rozobrať.... |
Ked vies, ze ti to ide od altiku a nie od kladiek, tak sa az take nieco hrozne nemoze stat. Ten alternator tak, ci tak musel na repas, navyse, bez altiku sa da este kusok ist. Motor je chladeny... Nastartovat musi, aby zistil kde je problem. Je pravda, ze mne to az do takeho stadia piskania nedoslo, ale oprava bola aj tak pekne masna, zvlast ked si neni doma a musis zobrat prvu ponuku co najdes. Horsie potom bolo, ze mi tam vytrhli podtlakovu hadicku z toho zasobnika pod blatnikom a ja som musel absolvovat nejakych 600 km bez turba.
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 1340 | Témat: 55
Zaslal: Po, 10.01, 2011 10:58 |
"Ježiši kriste čo si to za človeka,ja som ani len to video nedokázal dopozerať !!!!
Okamžite vypnúť motor a nájsť chybu,bolo to niektoré ložisko alebo prešmykujúci remeň v lepšom prípade na drážkovanom v horšom na rozvodovom remeni."
Juj chytráci, a mužete mě ríct jak má lokalizovat závadu pokud podle vas nesmí otočit motorem ani řáčnou?
Zaslal: Po, 10.01, 2011 12:41 |
Predsa jednoducho, ako v origo servise
Nove rozvody...
Potom novy alternator (remen zostane stary, aby sa tam potom vratil a este nieco preventivne pomenilo)
A este nejake to cidlo a mozno Turbo*
Zaslal: Po, 10.01, 2011 17:43 |
Přesně jak píše fichtl 500, nastartovat a hledat, nebo vyměnit půlku motoru systémem pokus-omyl.
Registrace: 7.2. 2010
Příspěvků: 26 | Témat: 5
Zaslal: Po, 10.01, 2011 20:58 |
Právě jsem mněl podobný problém,jen bych řekl že mi to drnčelo jako by více přes zuby ,ale to je těžko porovnávat s nahrávkou.A chybička byla v tom že jsem mněl málo oleje na posilovač,takže stačilo dolít a je ticho.Jak primitivní že?
Zaslal: Po, 10.01, 2011 21:29 |
Hm, vidím že borcov je tu plná prdel,zrejme máte viac šťastia ako rozumu....kamarádovi to len raz zavresklo ani spojku sa mu nepodarilo vyšlápnuť a pak rána a nic....motor na sračku....tak si len štartujte a počúvajte ..aj tak hovno zistíte pretože sa to ozýva celým motorom.....a potom je to robota pre SATASA,hlavy po repasi má skladem.....
Zaslal: Po, 10.01, 2011 22:56 |
mufty neprehanaj
Zaslal: Út, 11.01, 2011 20:02 |
Zaslal: So, 12.02, 2011 17:25 |
hoj chlapi, ten rachot dělala vodní pumpa
