Registrace: 31.7. 2008
Příspěvků: 10 | Témat: 2
Zaslal: Čt, 02.12, 2010 10:10 |
Zdravim, potřebuju poradit. Už po druhé v roce (opět v zimě) mi výlétla zátka(krytka) + olej. Je to v zadní části motoru nad turbem. Uchycuje se tam stroj,aby se nehla vačka, při výměně rozvodů. Dělá to jen jedna strana. Neví někdo co to můžě být za chybu? Díky za radu
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 2988 | Témat: 113
Zaslal: Čt, 02.12, 2010 11:53 |
co třeba napsat auto a motor?
Zaslal: Čt, 02.12, 2010 16:38 |
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1082 | Témat: 23
Zaslal: Čt, 02.12, 2010 18:17 |
usakzajda: Dokonale odmastit,zdrsnit obě plochy a vlepit lepidlem Loctite
Zaslal: Po, 06.12, 2010 20:25 |
Zaslal: Čt, 16.12, 2010 4:49 |
tak ta zátka vydržela 14 dní a včera opět vylítla. Nemáte někdo další radu co to může být. Vylítne vždy, když jsou větší mrazy.
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
Zaslal: Čt, 16.12, 2010 8:19 |
O jakou zátku jde, můžeš ji někde vyfotit nebo z etky zkopíruj odkaz
Zaslal: Pá, 17.12, 2010 11:51 |
kdybych věděl jak sem vložit fotku. je to ze zadní strany nalevo kousek nad turbem. asi od vačkové hřídele zátka. černá kovová potažená plastem číslo dílu to je 078103113e v etce kategorie hlava bloku valců/víko hlavy valcu - položka 14
Naposledy upravil usakzajda dne Pá, 17.12, 2010 12:07, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
Zaslal: Pá, 17.12, 2010 12:06 |
usakzajda:
Není to normální mrazovka? Nemá to souvislost se špatnou koncentrací nemrzky?
Zaslal: Pá, 17.12, 2010 20:59 |
Koukám jak to mají řešené no děs zrovna u tohodle motoru bych to nečekal, je to zaslepení jakoby otvoru pro vačku ikdyž tam vyvedena vačka ven není je tam otvor a je tam zátka a ta sama zátka i zezadu. Každopádně by mě jak je na tom ten motor celkově, jak je na tom třeba odvětrávání jestli se to třeba netlakuje moc a potom si to najde nejslabší místo což je tahle zátka. Poznáš když povolíš víčko od oleje, chce to mechanika sebou ať řekne svůj názor.
