Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 2988 | Témat: 113
Zaslal: Po, 29.11, 2010 22:22 |
Nevíte čím by mohlo být, že audina málo topí? Jel jsem do Ostravy, na budíku cca 95 - 100 °C a z ventilátoru šel vlažněj vzduch. V autě byla kosa
Na autě je špatný chladič na vodu. Je nahoře lepenej a asi tama slabě utíká tlak ( po zdechnutí motoru to syčí - slabě)
Může to být tímto? Pak mě napadl buď kaput radiátor na topení a nebo se jen nějak povolila táhla (lanka) a prostě to úplně neotevře přívod vody do radiátoru.
V autě je klima (jen foukačka)
Čím si myslíte, že je to způsobeno?
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 282 | Témat: 27
Zaslal: Po, 29.11, 2010 22:25 |
mě to dělá taky něco podobnýho a bylo mi řečeno že by měl být kaput radiátor a jelikož bych musel schodit celou přístrojovku tak se mi do týhle opravy moc nechce
Zaslal: Po, 29.11, 2010 22:32 |
když budu vědět, že je to tím, tak ji klidně schodím. Stejně mi tam cosi vrže a to mě velice "irituje"
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6327 | Témat: 162
Zaslal: Po, 29.11, 2010 22:45 |
Dave_S2: pokud se ti ztraci voda, tak radiator, ale ucpanej chladic dokaze taky delat divy, pak se u b3 rado kazi ovladani klapek a nebo jsou samotny klapky ocesany...
tak se podívej nejdřív pod mříšku  minulou sobotu jsem to tam vikidával a divil jsem se co se tam všechno vejde
Zaslal: Po, 29.11, 2010 23:13 |
ono je i při topení v autě cítit závan chladicí směsi, takže ten radiátor bude asi kaput. Uvidíme, jak bude čas. Teď je blbá doba na opravování.
maczaCZ: : Hodil jsi k nám ten bazmek?
Zaslal: Po, 29.11, 2010 23:30 |
Dave_S2: ja su kokot, ale nebylo kdy  sem se dneska sral s vymenou ventilatoru v doutnasu, o vikendu to napravim
Zaslal: Út, 30.11, 2010 7:45 |
v pohodě
Příspěvků: 3195 | Témat: 99
Zaslal: Út, 30.11, 2010 12:35 |
DAVE S2: Řekl bych,že to bude to,co napsal MACZA..Já měl to štěstí,že radiátor už předemnou "ital" nechal vyměnit..
Zaslal: Út, 30.11, 2010 13:26 |
Zaslal: Út, 30.11, 2010 14:47 |
Dave_S2: ha ha ha
Příspěvků: 264 | Témat: 9
Zaslal: Út, 30.11, 2010 17:17 |
A nemůže být jenom zavzdušněný?
Zaslal: Út, 30.11, 2010 18:19 |
Registrace: 26.10. 2010
Příspěvků: 6 | Témat: 0
Zaslal: Čt, 02.12, 2010 19:30 |
Čauko všetci.
Mam taky problem rano bolo minus osem a ked som naštartoval zapol som klimu a aj po 10-minutach mi nešiel teply vzduch. Ked som sa pohol z autom tak sa mi to nakoniec spustilo asi po 100-metroch. Neviem kde je problem vie mi niekto poradit mam audi A4-97 z automat. klima
Zaslal: Čt, 02.12, 2010 22:32 |
kolombo: a vzduch ti fouka nebo ani vzduch nefouka?
Zaslal: Pá, 03.12, 2010 8:56 |
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 466 | Témat: 11
Zaslal: Pá, 03.12, 2010 9:14 |
ak tam mas klimatronic, teoreticky by si si cez diagnosticky rezim klimatronicu mohol pozret polohy vsetkych klapiek, celu klimu poprepinat (kazdu klapku na kazdu polohu) a zistit tak, ci sa niektora nezadrhava.
Zaslal: Pá, 03.12, 2010 10:24 |
zatial dakujem skusim čo to spravy
