Celkem je zde 47 lidí (10 přihlášených)
Návštěvníků 37
Uživatelů 10
Celkem 47
téma: Autoalarm v Audi A2
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A1 | Audi A2
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 11 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Po, 29.11, 2010 20:12
Dobrej....docela zoufale se obracím na vás....Ted začaly být teploty kolem nuly a i méně,a začal mi blbnout Autoalarm....Alerm se sám od sebe spouští,ale pouze blikají výstražná světla,ne houkačka....Mám i hlídání vnitřního prostoru...Jde spíš oto,že když se to stane v noci,tak do rána mám co dělat abych nastartoval Auto,zas kvůli baterce...
Mám obyč levnej kabel na Autodiagnostiku,tak zde vypíšu chyby které se tam oběvily....Jinak Autoalarm nikdy neblbnul během léta...Auto kupováno začátkem velkých prázdnin...
Kód:
Předem všem děkuji za pomoc...V nejhorším případě bych Autoalarm odpojil,tak taky bych rád věděl jestli to jde bez velkého zásahu do Automobilu...
Registrace: 6.7. 2008
Příspěvků: 132 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: St, 01.12, 2010 22:18
PříspěvekZaslal: St, 01.12, 2010 22:49
01320-řidící jednotka jednotka climatroniku (J255)
možná máš uloženou chybu v climatroniku, která braní komunikaci CAN-Bus* 01317
ostatní jsou čidla pohybu,rozbití skla,dveřní a kapotové spínače a hlídání autorádia.
00955 je špatně spárované dálkové ovládaní centrálu.
Zkus všechny chyby vymazat (ve všech jednotkách) a udělat novou diagnostiku. Možná se to srovná, nebo to ukáže konkrétní problém.
PříspěvekZaslal: Čt, 02.12, 2010 7:38
Aha aha....Ten Climatronik ta chyba tam byla už dříve...jenže sem nevěděl oč jde,tak jsem ji neřešil....A to stím dálkovým ovládáním,no,od koupě jsem používal druhý klíč,jelikož nebyl tak zničenej a je na pohled hezčí než ten kterej používal původní majitel...V tom asi není chyba,co? Takže smazat všechny chyby a čekat?? Ještě další poznámka...Pokud nepadá sních a auto je očištěné Alarm se samovolně nespouští,je klid...Ale pokud začně chumelit,tak ob hodinu vypínám Alarm...A další věc které jsem si všimnul...Pokud auto nechám odemčené,a mám klíč u sebe,tak každou chvilku je slyšet ze všech dveří jako by cvaknutí zámků,jako by se chtěly zamknout ale neudělaj to.... Není někde pojstka na Alarm? V servisu pokud budou zjišťovat závadu,tak se nedoplatím...
PříspěvekZaslal: Čt, 02.12, 2010 7:50
klíče smazat a znova spárovat a chyby až budou smazané tak tam pravděpodobně naskočí to čidlo, které to spouští.
PříspěvekZaslal: Čt, 02.12, 2010 7:56
promiň,to neumím ... to párování...
PříspěvekZaslal: Čt, 02.12, 2010 8:27
při zapnutém zapalování:
1.
Navažte komunikaci s řídicí jednotkou 35 Centrální zamykání
2.
Vyvolejte funkci Přizpůsobení a zadejte čtení kanálu 21.
3.
Programování prvního dálkového ovládání:
V Přizpůsobení zadejte novou hodnotu 1 a klikněte na testování nové hodnoty.
Stiskněte tlačítko Otevřít na prvním dálkovém ovladači.
Po zobrazení čtyřmístného čísla v poli Nová hodnota klikněte na Uložení nové hodnoty.
4.
Programování dalších dálkového ovládání:
Opakujte postup s tím, že hodnota zadávaná do pole nová hodnota určuje pořadové číslo programovaného dálkového ovládání (max. 4).
PříspěvekZaslal: Pá, 03.12, 2010 9:18
Takže....smazal jsem všechny chyby....doufám....jen do jednotky Klima/Topení sem se nedostal,jelikož program napsal " Mnoho chyb ke čtení" jen ukázal prvotní info o jednotce a dál nic....Do jednotky "Centrálního Zamykání" se taky nemohu dostat,program zas píše " Nelze jednotku najít...Je nainstalovaná ve voze?" takže spárovat klíč sem taky nemohl...
Taky paradox (než sem smazával chyby) tak při zapnutém zapalování,a připojeném notebooku,se spustil Alarm
PříspěvekZaslal: Pá, 03.12, 2010 9:19
Ještě tam byly další chyby které jsem uložil do txt...Snad to někomu trochu pomůže:
Pátek, 03 Prosinec 2010, 09:00:09
VAG-COM* verze: Release 409.1-S
Číslo dílu: 8Z0 920 900 F
Díl a/nebo verze: W1-KOMBIINSTR. VDO D13
Kódování: 09130
Číslo dílny: WSC 29238
Další informace: WAUZZZ8ZZ1N024234 AUZ7Z0Y1619320
4 závad nalezeno.
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-10 - No Communications - Sporadická
01333 - Shareware verze, pro zobrazení VŠECH chyb
49-10 - se zaregistrujte!! - Sporadická
01334 - Shareware verze, pro zobrazení VŠECH chyb
01320 - Control Module for Climatronic* (J255)
Pátek, 03 Prosinec 2010, 08:54:45
Číslo dílu: 8Z0 951 177
Díl a/nebo verze: Innenraumueberw. D04
Kódování: 00001
Číslo dílny: WSC 42749
Nalezena 1 chyba:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
43-00 - Closed
PříspěvekZaslal: Pá, 03.12, 2010 10:18
Tak po cca hodině se Alarm spustil znova...už mě to nebaví...
PříspěvekZaslal: Pá, 03.12, 2010 10:34
A potom co se spustil zase alarm žádná chyba nepřibyla?
PříspěvekZaslal: Pá, 03.12, 2010 10:38
Ještě se možná podívat pod koberec u řidiče aby tam nebyla voda, je tam jednotka komfortu.
PříspěvekZaslal: Pá, 03.12, 2010 11:10
tak sem šel zas do auta,a zde nové chyby....
Kód:
Na tu jednotku se podívat můžu,ale u Audi mám dvojitou podlahu....tzn. že po odhrnutí koberce,je poklop plechovej kterej se sundá a pod úrovní podlahy je jakoby další a tam jsou kabely od baterky a jiné věci....to samé u spolujezdce
PříspěvekZaslal: Pá, 03.12, 2010 11:14
Až trochu poleví mrazi,a nastartuju Auto,jelikož baterka je kantáre,tak zkusím někoho sehnat kdo se nato podívá...ted jsem odpojil baterku,abych nemusel pořád stát u okna a hlídat Audinu
 nahoru #14
Žádné nové příspěvky Audi A4 2009 prevodovka Fansox Audi A4 0 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Originál alu kola Audi S4 17" Waflicek Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kapota na AUDI A6 C5 miky20 Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
