Registrace: 6.11. 2010
Příspěvků: 39 | Témat: 11
Zaslal: Pá, 26.11, 2010 14:58 |
Zdravim, mam takovy hloupy dotaz mam z opla autobaterii 72ah muzu ji dat do audi a4 1.8t 110kw rv96 ? Mam v ni 50ah a zda se mi to malo ale bojim se aby se neconestalo díky za odpovedi
Registrace: 16.10. 2010
Příspěvků: 72 | Témat: 15
Zaslal: Pá, 26.11, 2010 15:01 |
Ahoj, dát ji tam můžeš,pokud se tam vejde. Nestane se nic.
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4418 | Témat: 170
Zaslal: Pá, 26.11, 2010 17:03 |
Pokud jí tam naboucháš tak jí tam dej,pokud bude hodně vybitá tak ti maximálně altík pěkně zahraje než se vzpamatuje.
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 520 | Témat: 18
Zaslal: So, 27.11, 2010 6:08 |
Dostat by jí tam měl, já tam mám teď v autě 74.
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: So, 27.11, 2010 19:40 |
xxxjiraxxx: 72Ah je pro A4 s motorem 1.8T celkem běžný typ baterky. Já mám ve své A4 baterku Varta 72Ah. Naprostá pohoda. 50Ah je poněkuď málo.
Jde o to, jak kluci píšou, že pokud se tam vejde, tak jí tam dej.
Příspěvků: 11252 | Témat: 311
Zaslal: So, 27.11, 2010 19:41 |
já mám 55Ah a teď nás čeká třetí zima. naprosto bez problémů. nepozoruju rozdíl oproti novotě... tož tak asi. jo a je to baterka z hypernovy za cca 1300kč...
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 4111 | Témat: 93
Zaslal: Ne, 28.11, 2010 7:56 |
vencaa6: Já mám v autě 62 Ah.
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
Zaslal: Ne, 28.11, 2010 8:52 |
Michal.K: meriame si pindiky ? ja mam 105 Ah
Registrace: 25.10. 2010
Příspěvků: 64 | Témat: 0
Zaslal: Út, 30.11, 2010 22:51 |
jen doplnim, A4 B5 TDI* 81KW Varta 74Ah
Příspěvků: 2509 | Témat: 20
Zaslal: St, 01.12, 2010 7:26 |
Tak jo ... taky se přidám ... 2.8V6 30V - Varta BD 72Ah/680A
Registrace: 29.4. 2007
Příspěvků: 941 | Témat: 25
Zaslal: St, 01.12, 2010 7:29 |
72Ah, značku nevím, je to nějaká neznám. Mám ji tam už 7 let, "funguje" s velkými potížemi, takže v nejbližší době musím kupit novou.
Zaslal: Pá, 03.12, 2010 19:10 |
hmm, takže 72AH je pro naše miláčky dobrý standard. Já si tedy opravdu nestěžuju.
Zaslal: Pá, 03.12, 2010 20:52 |
Mám 74Ah silverline od bosche a už bych do ní nešel,pěknej sajrajt,v zimě doslova zamrzá,příště už žádná bezůdržbovka.
Zaslal: Pá, 03.12, 2010 21:09 |
| pasa napsal: | | bezůdržbovka. |
pomaly ine ani nebudu...
Registrace: 4.3. 2010
Příspěvků: 544 | Témat: 8
Zaslal: Pá, 03.12, 2010 21:53 |
řekl bych, že kapacita ovlivní spíš kolikrát mužeš nastartovat a čim větší kapacita, tim menší je projev samovybíjení...
na startování má ale mnohem větší vliv Max. odebíratelnej proud, uvadí se v amperech, čim větší možnej proud, tim větší sílu muže startér vyprodukovat, protože jeho odpor je dost malej a proud kterej tim teče, je omezenej tedy hlavně baterkou...
Zaslal: Pá, 03.12, 2010 22:06 |
stream: No normálně platí že čím větší kapacita ,tím větší vnitřní odpor a tím větší max.proud neboť máš větší plocu desek.Záleží ale na zpracování čistotě olova a na elektrolitu.Mě jenom štve že si nemůžu hustoměrem změřit elektrolit,dolejt ho a přidat desulfační přípravky.Vypadá to že v tý mý asi není ten pravej ekektrolit a v mrazech tuhne ,pak dělá takovýhle brikule,když to nechám chvíli v garáži aby se ohřála tak je naprosto v poho.V tomhle mě docela překvapila PERIONKA ,měl jsem jí v OCHCE,naprosto bez problémů i v největších mrazech.
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
Zaslal: So, 04.12, 2010 12:20 |
Bosch,Varta,Perion,Gigawatt to vse se vyrabi v Ceske Lipe. Elektrolit tam mas urcite spravne naredeny(1,28 spec.vahy) zkus spise baterku poradne dobit
Registrace: 22.9. 2010
Příspěvků: 858 | Témat: 8
Zaslal: So, 04.12, 2010 12:27 |
teď jsem do auta vrazil Bannerku 72Ah, je to taky bezúdržbovka,ale když strhneš vrchní samolepku tak se dostaneš k víčkům.
Registrace: 12.8. 2008
Příspěvků: 350 | Témat: 9
Zaslal: Čt, 06.01, 2011 14:27 |
Zdravím a prosím o radu. Potřebuji koupit novou baterii, vyhlédl jsem si Vartu 100 Ah, ale při kontrole a měření rozměrů té stávající, abych se ujistil, že se mi nová vejde, jsem zjistil, že z boku (kratší strana) asi centimetr pod horním okrajem je připojena tenká černá opletená hadička. Nejdřív jsem myslel kablík, to opletení tak trochu vypadá, ale pak jsem to vytáhl a je to duté. Koncovka plastová na konci zůžená, bez větších problémů se to dá vyndat a vrátit. Koukal jsem, že podobný otvor je i na druhé straně baterie a je v něm záslepka. Druhý konec jsem nenašel, mizí to před řidičem někam dolů do motoru, jako by k pedálům. Ještě nikdy jsem to u baterie neviděl, nevíte někdo co to je? Napadá mě odvětrávání, nebo něco takového, ale problém je, že nová vyhlédnutá baterie nic takového nemá, žádný otvor. Tak nevím jestli mám hledat jinou baterii, takovou, aby byla stejná jako ta co tam je s otvorem, nebo se na to vykašlat a hadičku nechat stočenou bez užitku. Díky za radu.
Registrace: 14.10. 2010
Příspěvků: 280 | Témat: 1
Zaslal: Čt, 06.01, 2011 15:38 |
baterie jsou různé. Některé jsou zcela uzavřené a bezúdržbové, ty vývod nemají a některé potřebují sem tam zkontrolovat hladinu elektrolitu a u těch je odfuk, aby se ti něnafoukla a nepraskla. Nic si z toho nedělej, ta hadička odváděla páry pryč pod auto, ty bez jsou lepší.Doba pokročila, tak to tak ber
Zaslal: Čt, 06.01, 2011 16:02 |
farmář:
No já jen aby to pak někde nechybělo, až si ta nová nebude mít kam upšouknout.  Chtěl jsem jen potvrdit, že to je odvětrávání a že to nevadí, když to tam nebude. Už jsem zavolal i do servisu, kde mi to potvrdili. Díky za potvrzení i zde!
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Čt, 06.01, 2011 16:11 |
je to odvetravani baterie, vyparu z kyseliny...spravne je odvedene mimo motorovy prostor/prostor pod torpedem, neb je tam sani klima/topeni, abys to neinhaloval krze nej v kabine.....ja to taky nemam zapojene a zatim ziju, ocickem neskubu ani tlapickou..
Zaslal: Čt, 06.01, 2011 16:21 |
Lumpiq: No to nevím jestli neškubeš, už jsem tě dlouho neviděl.  Naposled to je dva a půl roku, když mi Satas dělal ty rozvody, od té doby se to mohlo změnit.
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 107 | Témat: 10
Zaslal: Čt, 06.01, 2011 16:22 |
DR: já mám druhým rokem 100Ah bezúdržbovej akumulátor(bez odvětrávání) výrobce ti z hlavy neřeknu, musel bych se podívat. Neměl jsem s ním žádnej problém. Je na něm kontrolní dioda. Zatím jsem ho ještě ani za tu dobu nemusel dobíjet. Klidně vem tu Vartu
Zaslal: Čt, 06.01, 2011 16:24 |
trocha naleptaných plic  dělám si jen legraci, v traktoru mám 180tku vedle pedálů a v podstatě o ní nevím. Ne, ty nové dál v tech. pokroku už nemají odvětrání
Ty případné cuky my mohly být jiného původu, zrak a sluch...neslábnou?
Zaslal: Čt, 06.01, 2011 16:26 |
xjuras:
Jo jo, zítra jedu pro tuhle: http://www.pneuconex.cz/katalog-zbozi/autobaterie/varta/silver-dynamic.......
Mají pobočku kousek za "kulaťákem" v Praze, takže dokonce i bez zbytečných nákladů za dopravu. Za tu cenu je myslím velmi slušná a kolega v práci jí má už nějaký čas v A6 2,5 TDI* a naprostá spokojenost.
Tak diodu pravíš? Tak to jsem také ještě neviděl, to jsou dneska věci. Asi už opravdu patřím do jiné doby.
Zaslal: Čt, 06.01, 2011 16:27 |
sakra a to nemozete pokracovat v nejakej teme co sa vola autobaterie a uz je v A4 ??? lepsie prsnut novu ...
PRESUN
Zaslal: Čt, 06.01, 2011 16:29 |
dneska mi cukaji, to je pravda, ale to proto, ze jsem vcera do sebe nalil skoro flasku havany:) uz sem stihl udelit tady farmari omylem negativni karmu, kelimek hodit do drezu a lzicku do kose a jeste tykat v praci nekomu pedantnimu, kdo si potrpi na vykani:)))
Zaslal: Čt, 06.01, 2011 16:30 |
| DR napsal: | xjuras:
Tak diodu pravíš? Tak to jsem také ještě neviděl, to jsou dneska věci. Asi už opravdu patřím do jiné doby. |
Zkus Vlastu, ten ma znackove bateri za mozna lepsi ceny....
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 657 | Témat: 1
Zaslal: Čt, 06.01, 2011 16:32 |
Jde o to že při dobíjení baterie se odpařuje vysoce hořlavý vodík a pak hrozí exploze. Proto by se měla i vyndaná baterie správně nabíjet ve větrané místnosti. Faktem je že jsem jednou na tu hadičku zapomněl a pak se mi začala drobit výplň ze sedačky
