Registrace: 25.7. 2008
Příspěvků: 12 | Témat: 5
Zaslal: Pá, 22.08, 2008 19:21 |
Chlapi, potřebuji poradit,
A6 2.5 TDI*, r.v. 2002 132kW. Ráno sednu, teplota 12 st. venku, zapnu klíč, blikne žhavení a motor točí asi 5 sekund než chytí. Jak se protočí tak pak chytá celej den.
Nevím proč to nežhaví dýl, nebo v čem je teda chybka?
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4260 | Témat: 19
Zaslal: Pá, 22.08, 2008 19:24 |
páč žhavit nemusí... ani to nedělá, při 12-ti stupních. ti padá nafta nebo co...
Registrace: 7.6. 2007
Příspěvků: 630 | Témat: 25
Zaslal: Po, 25.08, 2008 14:05 |
| petos1 napsal: | Chlapi, potřebuji poradit,
Nevím proč to nežhaví dýl, nebo v čem je teda chybka? |
Žhaví až pod +5° jinak ne, žhavením to určitě neni, buď padání nafty v což u těhlech aut od r.v. 2002 moc nevěřim protože já mam r.v. 2003 a mam tam už z výroby zpětný ventily který zabraňujou ztrátě paliva díky netěstnostem paliv. soustavy, spíš to bude čidlo teploty chladící kapaliny který podle teploty chladící kapaliny přispůsobuje startovací dávku nebo to může být předvstřik,.... může to být víc věcí, mě to dělá taky a asi skoro každýmu, normálně to startuje 1,5s a nenormálně (od +6° tak do 15°) tak 3s ale má na to vliv všechno, stav baterky, starteru,.. ale 5s už je asi k nasrání když to někde točíš jak starýho žigula 5s co, mě serou občas ty 3s ale je to je při těhlech blbejch teplotách ta to moc neřešim, časem koupim to čidlo a uvidíme, dá se to proměřit i otestovat jestli to je tim čidlem nebo ne, ale tro už je tu napsaný 20x tak s to najdi
Zaslal: Po, 25.08, 2008 23:29 |
muze mit sterele hadicky prepadu nafty a pak zpetny ventyl nepomuze.
vymenil bych vsechny hadicky prepadu.. stoji to par kacek... pro zacatek dobra investice...
Registrace: 22.6. 2008
Příspěvků: 109 | Témat: 15
Zaslal: Út, 26.08, 2008 20:22 |
Tfbilli napsal:
...ale 5s už je asi k nasrání když to někde točíš jak starýho žigula 5s co...
jak starýho žigula
Registrace: 27.5. 2008
Příspěvků: 3 | Témat: 1
Zaslal: St, 27.08, 2008 10:27 |
Mám ten samej problém, někdy ráno žhavím a motor naskočí hned, někdy mi prostě nenažhaví a startuju 4-5 sec.
Registrace: 26.3. 2011
Příspěvků: 19 | Témat: 3
Zaslal: So, 10.09, 2011 15:29 |
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 778 | Témat: 21
Zaslal: So, 10.09, 2011 17:55 |
LightHammer88:
ne vetsi nez jsi ty...
komentujes VSECHNO a ve VSECH vlaknech, zmiz, nebo te Kriza zmizi a budes zmilelej..
Registrace: 13.7. 2010
Příspěvků: 50 | Témat: 17
Zaslal: Út, 13.09, 2011 8:17 |
| VelkyVezir napsal: | | Mám ten samej problém, někdy ráno žhavím a motor naskočí hned, někdy mi prostě nenažhaví a startuju 4-5 sec. | Ja mam tiež AKE a je to uplne to iste,, neriešim,, pokial ide tak ide
