Celkem je zde 346 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 342
Celkem: 346
Registrace: 17.12. 2006
Příspěvků: 122 | Témat: 20
19.11 2010 11:25
Zdravím mám větší problém s topením.Mám audi a4 1.8t čtyrklolka r.v.95.
Minulou zimu mi odešel ventilátor na topení z načky valeo.Tudíž topení až do posud nefungovalo.Nyní jsem pořídil nový větrák a ejhle i po zahřáti motoru jde do auta jen studený vzduch!!Nemužu zjistit ani teplotu motoru jelikož mám nefunkční budíky.
Horní hadice u chladiče je teplá.
Nevíte náhodou kde mám hledat příčinu popřípadě jak mám závadu odstranit.
Předem děkuji za opdpovědi.
20.11 2010 17:52
Zabry.vlad: Problém může být způsoben tím, že je radiátor topení v háji, nefungují směšovací klapky. Rozhodně bych začal diagnostikou a testem akčních členů klima jednotky.
Registrace: 4.9. 2009
Příspěvků: 96 | Témat: 18
24.11 2010 19:28
řekl bych že to budou prokleté klapky .. zkus to "vyplusovat" na 50 stupňů a tam to podržet to plusko jestli to nezačne topit
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 4 | Témat: 3
28.11 2010 21:23
Topení jde ,,vyplusovat´´ jen do 29 a pak už je HI. Ale zkusim to podržet!
Registrace: 6.1. 2011
Příspěvků: 16 | Témat: 0
07.01 2011 16:35
hadice co jdou do kabiny jsou teplé?
Registrace: 8.2. 2009
Příspěvků: 2684 | Témat: 57
07.01 2011 17:09
Ale když to budeš dávat na diagnostiku, tak bacha na to. Mě bylo řečeno, že když je napojena přes USB do kompu, že je v té klimatizaci tolik jednotek, že to USB nepobere a napíše Ti, že to odešlo všechno. Tak aby jsi nebyl moc překvapenej. Mám jen normální VAG.
Registrace: 2.1. 2011
Příspěvků: 255 | Témat: 14
07.01 2011 19:52
mam stejnej problem, hadice do kabiny je tepla jen ta prava.kdyz sundam tu levou tak z ni nic netece.zitra zkusim proplachnout vymenik tlakem vodou.
07.01 2011 19:59
sundej tu levou, dej na ní nějakou hadici a tu dej do kyblu a nastaruj. jestli z ní nic nepoteče, tak máš radiátor ko.
07.01 2011 20:01
netece to vim proto to zkusim zitra protlacit aby to fungovalo aspon do jara, nez bude cas vymenit za novej.
07.01 2011 20:17
zkusit to můžeš, ale nevím jestli to pomůže. Já jsem ten svůj skoušel propláchnou a nic. Před týdnem jsem ho měnil, stál 500kč, ale ta práce stím. Tet tam můžu jezdit v trenkách.
07.01 2011 20:19
no prave, o penize nejde ale delej se s tim kor když potřebuješ jezdit do práce...
07.01 2011 20:22
jak říkáš. mě to topilo dobře, pak mín, a pak vůbec. foukalo to, jak kdybych měl otevřený okno. pěknej hnus
07.01 2011 20:27
no já dneska musel ject domu s otevřenýma okýnkama a stejně sem měl zamlžíno.
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2223 | Témat: 81
07.01 2011 20:27
kopriw:
Kdyby jste doprdele psaly aspoň co máte za auto a nebo to daly do avataru
07.01 2011 20:28
pak dej vědět jak jsi dopadl
07.01 2011 20:33
cedan:
doplnim, ale A4 B5 1,9tdi quattro*
07.01 2011 20:48
cedan:
co to má společnýho s radiátorem?????
08.01 2011 9:59
proplachnuto a odvydušněno.nevím na jak dlouho ale topí.a ne málo
08.01 2011 10:48
no uvidíš jak dlouho
08.01 2011 15:39
je mi jasný že je to jen dočasný.jen se mi teď nechce do výměny
Registrace: 30.10. 2017
Příspěvků: 17 | Témat: 2
04.11 2017 21:30
Ahoj. CHtěl bych se zeptat. Koupil jsem audi a6 allroad a při koupi bylo vše v pořádku. ale po týdnu auto přestalo topit. Topí jen strana u spolujezdce a u řidiče ne. U řidiče fouká jen studený vzduch, ale když jedu asi 120 až 140Km/h tak najednou v autě začně foukat z výděchů ůplně horký vzduch ale když potom zastavím nebo zpomalím na 90 tak začne zase foukat studený vzduch? nevíte kde může být chyba??
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
06.11 2017 10:32
Máš zarostlý radiátor topení,ve vyšších otáčkách tam čerpadlo alespoň něco málo vody protlačí,ale na volnoběh nic. Palubovka dole a vyměnit za nový.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
