Registrace: 17.3. 2008
Příspěvků: 59 | Témat: 11
Zaslal: Pá, 15.08, 2008 2:16 |
Prosim nemate nekdo montazni navod na zapojeni tempomatu do audi a3 r.v98?Mam jen packu s kabelama a nevim kam co mam zapojit.Jeto na 1.9tdi 66kw.Dekuji za pomoc
Zaslal: Čt, 25.09, 2008 2:56 |
to nikdo fakt nemate to zapojeni?
Registrace: 23.8. 2007
Příspěvků: 590 | Témat: 28
Zaslal: Čt, 25.09, 2008 21:39 |
třeba ti pomůže tohle schema z eTECHu, Tempomat* je č.760 a řídící jednotka je č.100
Zaslal: Čt, 25.09, 2008 22:07 |
tak jsem ti našel ještě podrobnější zapojení, podle něho to 100% zapojíš.
Popis těch jednotlivých modulů máš v tabulce vlevo dole
Tak ať ti slouží
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Čt, 25.09, 2008 22:17 |
Ty jo, tak z toho bych byl zmaten i já. A to že už mám něco v elektronice za sebou.
Sorry, ale autoelektrika patří mezi nejsložitější technologie. Z toho bych nezapojil nic.
Zaslal: Čt, 25.09, 2008 22:25 |
z toho druhého zapojení je to přece jasný, ne?
S20 - je páčka tempomatu a ty čísla jsou napsaná na tom konektoru na páčkách
A4 - řídící jednotka, čísla jsou zase čísla na RJ
tzn. neudělá nic jiného, než že propojí páčky s RJ přesně podle těch čísel (od jednoho čísla k druhému) a pak to zprovozní VAGem a je to
EDIT: jen pro příklad, takhle vypadá ten konektor tempomatu - jsou na něm uvedené čísla a podle nich se propojí s RJ, nic na tom není
Zaslal: Čt, 25.09, 2008 22:39 |
chicon: OK. Já to beru. U dieslu to asi je jednodušší, ale u benzínu to předpokládá mít instalovanou příslušnou škrtící klapku, která má servo motor, pro úplné otevření klapky. Toť komentář k problematice.
Zaslal: Pá, 26.09, 2008 1:42 |
| chicon napsal: | z toho druhého zapojení je to přece jasný, ne?
EDIT: jen pro příklad, takhle vypadá ten konektor tempomatu - jsou na něm uvedené čísla a podle nich se propojí s RJ, nic na tom není |
Tak to si me dostal ja mam tenhle Tempomat* a sem se strka ten konektor do kterho se zapojuji ty dratky ale nevim proc nejaky dratky maj piny a nejaky ne  to mam jinej nebo co mito poslaly za Tempomat*?Je natom cislo SWF HLS 103 a pod tim DOT SAE* QB 96.Dekuji za pomoc
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
Zaslal: Pá, 26.09, 2008 6:45 |
Petula
dratky s pinmi sa strkaju do konektora na pozicie, s uvedenymi cislami a tam piny nie su. Drat (asi iba jeden) bez pinu by mal ist cez poistku na napajanie. U mna to bol konektor pod RJ, nie priamo do RJ.
Zaslal: Pá, 26.09, 2008 7:24 |
mělo by to být, jak to napsal Milos1, konektor zapojíš do páčky tempomatu a ty piny zapojíš do RJ + jeden k pojistce
Zaslal: So, 27.09, 2008 1:48 |
ok zkusim to a pak DAM* vedet co a jak.Zatim dekuju
Registrace: 28.12. 2007
Příspěvků: 69 | Témat: 3
Zaslal: So, 27.09, 2008 12:28 |
Nasel jsem na netu docela detailni navod na montaz pro A3 a Golfa, sice v nemcine a podle fotek to jde taky. Bohuzel nevim jak sem vlozit pdf. Ale muzu poslat mailem.
Zaslal: So, 27.09, 2008 22:46 |
| Standa napsal: | | Nasel jsem na netu docela detailni navod na montaz pro A3 a Golfa, sice v nemcine a podle fotek to jde taky. Bohuzel nevim jak sem vlozit pdf. Ale muzu poslat mailem. | Tak jestli budes tak hodnej tak mito prosim posli na email xcidx@seznam.cz Dekuji
Zaslal: Ne, 28.09, 2008 18:25 |
Zaslal: Po, 29.09, 2008 23:52 |
Dekuji ti moc snad to podle toho DAM* dohromady.Petula
Zaslal: Út, 30.09, 2008 19:46 |
Neni zac, snad to pomuze!
Příspěvků: 1673 | Témat: 55
Zaslal: Po, 16.02, 2009 13:42 |
Zdravim, mozno je to trochu OT, ale nemate niekto doma zbytocnu packu, uz ju zhanam niekolko mesiacov a bezvysledne  .
Zaslal: Po, 16.02, 2009 14:34 |
Na A6 bola v avizo.sk za cca 900 Skk. Na A4 je to vcelku problem, len origo u audi. ja som to poriesil vypinac + tlacidlo.
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 13 | Témat: 2
Zaslal: Pá, 20.02, 2009 10:44 |
Lidi kde najdu řídící jednotku v TTčku? Čekal jsem, že bude pod volantem, ale tam prostě není. Podle fotek jsem to chtěl napojit do té svorkovnice pod stěračema, ale to by nějak nefungovalo, jelikož z druhé strany ty dráty prostě nepokračují.. Ach jo
Dík za rady.
Zaslal: Pá, 20.02, 2009 10:50 |
| Milos1 napsal: | | Na A6 bola v avizo.sk za cca 900 Skk. Na A4 je to vcelku problem, len origo u audi. ja som to poriesil vypinac + tlacidlo. |
Aha, takze si podla schemy len zapojil obycajny spinac a vypinac a niekam ho nasroboval na palubku? Problem je ze mne ta packa pomaly umiera, tak ju budem asi musiet menit tak ci tak (pri lavej smerovke sa mi zapnu dialkace  ) Nemate niekto skusenosti s rozoberanim? Alebo je to vsetko zaliaty plast? Napadla ma totiz moznost kupit napr packu z oktavie aj s tempomatom, ktora je neporovnatelne lacnejsia a skusit ju vlozit namiesto tej povodnej.
Zaslal: Pá, 20.02, 2009 11:47 |
Mam tlacidlo + vypinac pod manzetou salcpaky. Nevidno ho a je po ruke. Oprava paciek je do urcitem miery mozna, avsak piplava robota. Mam za sebou rozborku paciek S120, S favo, Ford Escort a teda vacsinou su to plasty => 80% poruch skoncilo novymi packami. Asi bude pasovat len od Audi.
Zaslal: Pá, 20.02, 2009 11:48 |
| suki napsal: | Lidi kde najdu řídící jednotku v TTčku? Čekal jsem, že bude pod volantem, ale tam prostě není. Podle fotek jsem to chtěl napojit do té svorkovnice pod stěračema, ale to by nějak nefungovalo, jelikož z druhé strany ty dráty prostě nepokračují.. Ach jo
Dík za rady. |
pokial si bol v spravnom konektore, chybaju tam piny, ktore su sucastou sady tempomatu.
Registrace: 30.12. 2011
Příspěvků: 2 | Témat: 0
Zaslal: St, 04.01, 2012 14:17 |
Ahoj chicone.
Nemohl bys mi poslat schema zapojení tempomatu u AUDI A4 AVANT B5 , r.2000, 1.6, 74 kW, kod motoru ANA.
Páčku a připravenou kabeláž mám, jen to napíchat do RJM a aktivivat.
Prosím o odpověď do emailu: m.cerv@volny.cz a bylo by super to hodit i sem do fora, protože jsem to tady nikde nenašel.
Díky moc předem.
Zaslal: So, 07.01, 2012 1:12 |
Tak jsem se po dlouhém hledání dopátral ke správnému schematu.
Snad to mnoha lidem pomůže.
Piny na ŘJM - 66,67,68,69
Bílá svorkovnice T15 - 7,8,9,10
