Celkem je zde 43 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků 37
Uživatelů 6
Celkem 43
téma: Kit priameho sania na A3 1.6 ano-nie ???
Tagy:
Registrace: 22.4. 2008
Příspěvků: 21 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Čt, 14.08, 2008 12:52
Ahojte. Chcem mojmu priblizovadlu trosku zvysit vykon. A najrozumnejsou cestou co sa tyka financii a toho co si viem urobit sam je Kit priameho sania. Neviem sa rozhodnut ci ano alebo nie. Viete mi povedat nejake nevyhody? okrem vyhod ako vyssi vykon, pruznejsi motor, lepsi zvuk a pod. zatial mam v plane okrem priameho sania este pouzit termopasku na zvody. Konik ku koniku
Registrace: 22.1. 2008
Příspěvků: 26 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Čt, 14.08, 2008 16:34
Caf. no myslim ze na objeme motora 1,6 sa koniky budu strasne zle nahanat. A vacsi vykon urcite necakaj. Su no len marketingove namotavky. Ale ked by si uz chcel tak sa trochu pohraj a sprav si studene sanie. Cize rura do otvora v narazniku, napr namiesto hmlovky, pak uzavrety sportovy filter a potom napojit. Tu by sa ti uz nejaky konik mohol ukazat.
Ja osobne mam len sportovu vlozku filtra v povodnom boxe a je tam akurat krajsi zvuk pri vacsich otackach.
PříspěvekZaslal: Čt, 14.08, 2008 19:00
VladasK : no to ze sa budu koniky tazko nahanat uz viem . Ale tak nadruhu stranu kazdy konik navyse potesi A Turbo* na 1.6-tku montovat nebudem na takuto upravu motor ani nieje stavany
No ked tvrdis ze viac dostanem z motora ked mu urobim studene sanie s rurou .. tak tam DAM* koncovku z vysavaca . .aby som toho vzduchu dostal do motora co najviac Vladas, ten sportovy filter moze byt aj v povodnom boxe? alebo lepsie bude ked ho priamo namontujem miesto koncovky v narazniku. A aky vlastne treba pouzit priemer hadic(trubiek)? Mas s montazou nejake skusenosti?
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Čt, 14.08, 2008 20:19
Laci: Vykašli se na přímé sání. Dej si tam K&M vzduchový filtr. No a jak dobře vidím tak nemáš Turbo*, takže o velkém zvýšení výkonu nemůže být řeč. Pokud chceš zvýšit výkon, tak vyčisti kompletně sací část včetně všech ventilů, proveď reset.
PříspěvekZaslal: Pá, 15.08, 2008 0:34
Petan no to mi jednoduchsie znie to priame sanie .. ako rozobratie nasavania a ocistenie spolu s ventilmi . ale nieco vymyslim .. a viem ze pri 1.6-tke nemoze byt rec o zvysovani vykonu na urovni desiatok percent.. ale ako som pisal .. o tych par konikov to potesi . diki za kazdu radu
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 1315 | Témat: 57
PříspěvekZaslal: Pá, 15.08, 2008 9:52
Holym sportovnim filtrem se ti vykon nrezvedne. lepsi zvuk je asi jediny ceho docilis
PříspěvekZaslal: Pá, 15.08, 2008 18:02
Laci: osobne skusenost na mojom afte nemam. Mal som sice take obdobie ze si to urobim, ale po otvoreni kapoty ma to preslo Moc malo miesta na nejake experimentovanie. Ale keby si to chcel, tak na urcite nete najdes jednotlive diely na prerabku a treba si aj o tom nieco nastudovat
Ale ako hovoril Petan. HOD* si sportovy filter do povodneho boxu. Splni to rovnaky ucel ako to tvoje otvorenie sanie
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6188 | Témat: 65
PříspěvekZaslal: Ne, 17.08, 2008 16:56
Dej vložku do sání KN ale zvýšení výkonu nečekej
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 6197 | Témat: 68
PříspěvekZaslal: Ne, 17.08, 2008 19:40
Dej tam sportovni filtr do airboxu (K&N nebo Green). U toho kitu bys jeste musel resit odstineni horkeho vzduchu od motoru a privod cerstveho vzduchu.
Potom zkus to, jak rikal Petan. Jeho navod je zde:
http://audiklub.cz/forum/tema/12316
PříspěvekZaslal: Po, 18.08, 2008 19:42
Mate pravdu panove to otvorene a studene sanie .. podla vsetkeho co tu pisete nebude mat nejaky extra vyznam pri mojej kubature . Tu vlozku do airboxu si DAM*. Nije to taka polozka aby ma to polozilo. A ak pridam aspon zvuku . .budem spokojnejsi . Petan, ak by som ta mohol poprosit, nemal by si taku sikovnu schemu aj na moju 1.6tku (AEH) ?? mam dovolenku tak si jeden den na posprtanie v auticku najdem BIG THANX TO ALL
PříspěvekZaslal: Po, 18.08, 2008 21:46
Laci: A jaké schéma by jsi přesně potřeboval. Předpokládám asi sací část. Etka sice něco má, ale není to vždy optimální.
PříspěvekZaslal: Út, 19.08, 2008 9:33
ano. Nejako som pozabudol napisat aku schemu to potrebujem . Ide o tie ventily o ktorych si pisal, ze po ich vycisteni mas nizsiu spotrebu a motor ti ide lepsie do otacok. Sice nemam Turbo*, ale hadam vycistenie sacieho potrubia bude mat nejaky vplyv na chod motora . A co je to ETKA ?
PříspěvekZaslal: Út, 19.08, 2008 10:06
Laci: Etka je databáze dílů pro jednotlivé modely.
Jinak v příloze máš dva obrázky. Tak hodně zdaru při studování a čištění.
PříspěvekZaslal: Út, 19.08, 2008 13:30
thx . Ale ktory(ktore) su to tie ventily pri ktorych by som sa mal pozastavit a venovat im specialnu pozornost? pozicie budu stacit. mozno sa do toho pustim este dnes. Mame tu krasny slnecny den .. ideal
 nahoru #14
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2624 | Témat: 26
PříspěvekZaslal: So, 06.06, 2009 19:01
Promin za OT, ale nechci zakladat nove vlakno.
Mam ted klasicky konicky KN filtr a na leto uvazuju o K&N kit Apollo, protoze na muj 57i nedelaj airbox. Apollo je universalni pro hodne aut a tak mam strach, jak se popere s S3, protoze je o dost mensi.
Zna to nekdo?
http://www.knfilters.com/universal/apollo.htm
 nahoru #15
Registrace: 27.8. 2008
Příspěvků: 204 | Témat: 16
PříspěvekZaslal: Ne, 07.06, 2009 23:06
nema cenu do toho motoru investovat stejně tě A3jka o obsahu 1,8 bez turba vezme hravě a tebe budou akorat vytačet ty utracene peníze.
 nahoru #16
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 722 | Témat: 23
PříspěvekZaslal: Út, 09.06, 2009 0:39
Opět se zde objevují jako velký kritik přímého sání. Jak už bylo výše uvedeno. Důvody proč ne:
1. odstraníš původní, speciálně konfigurovaný kit s optimálním průchodem vzduchu
2. pro motor bez turba přímé sání nemá smysl.
3. u přímého sání, se saje vzduch z motorového prostoru. A ten je horký. Každý, kdo má základy fyziky, ví, že se teplem vzduch rozpíná. Tudíž ho dostaneš do motoru méně, než studeného. Proto jsou mimojiné taky mezichladiče atd. Jde o to, aby byl co nejchladnější a s největším množstvím kyslíku. A to s univerzálním přímým sáním nedocílíš.
Chceš-li zvýšit výkon, snaž se dostat do motoru více kyslíku. tzn. chladič, Turbo*, Kompresor*, případně bavlněnou vložku filtru, jak bylo uvedeno výše. Ale 20 koní ti to nepřidá. Možná lepší zvuk, možná to bude ochotnější k vytáčení. To stejné platí pro chiptuning! Nemá to smysl pro motory bez turba.
 nahoru #17
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 11 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Út, 09.06, 2009 2:06
FOR mikejn:
Ja rozmyslam tiez kupit do svojho TT bud Apollo alebo este Green Twister. Neviem sa rozhodnut. Twister je dost drahsi kolo 7-8 t.
 nahoru #18
Žádné nové příspěvky dunivy zvuk zo sania audi a4 awx Sentiman Audi A4 1 Pá Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Klapky sania 3,0tdi - zakladne nastav... Michallll Audi A6 2 Čt Červen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky hadica sania sing20 Audi A4 4 Čt Leden 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
