Zaslal: Po, 01.11, 2010 18:33 |
Registrace: 19.11. 2008
Příspěvků: 13 | Témat: 3
Zaslal: Út, 02.11, 2010 15:33 |
noták chlapi
Registrace: 16.2. 2009
Příspěvků: 351 | Témat: 4
Zaslal: Út, 02.11, 2010 15:53 |
Obecně rok výroby neovlivňuje kvalitu prodávaného vozu. Chování předcházejících majitelů k autu ano. Co se týče motoru 1,8 tak mě osobně příjde jako línej osel, kterej žere jako tank a jezdí jako dětská tříkolka. Auto se musí líbit kupujícímu a následně je dobrý udělat si několik zkušebních jízd v různých motorizacích, ať člověk ví co chce a následně nelituje, že si koupil línou mrdku
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Út, 02.11, 2010 15:55 |
ahoj, osobne nedoporucuji tento konkretni motor, pomer vykon/spotreba je nic moc. Sahni po stejnem obsahu s turbinou (110kw), se stejnou spotrebou budes mit vice "srandy", notabene ani nepatri mezi uplne spolehlive motory tadle atmosfera, zejmena treba u octavii....
Zaslal: Út, 02.11, 2010 17:52 |
s turbem to ale bude mít ještě větší spotřebu ne? ... koupil bych možná i 1,9 TDI* ale mám z dieslu strach , že tam něco odejde a pak se nedoplatím
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2399 | Témat: 38
Zaslal: Út, 02.11, 2010 18:08 |
Mám 1.8 a musím zaklepat za 2 roky se nic neposralo, jen běžná údržba..
Záleží také v jaké je kondici, nepříjde mi ani moc užranej, průměr 8L/100km. Ale 1.8T bude asi lepší volba. Pozor si dej na chod motoru, jestli necvaká a nemá různé jiné pazvuky, pak mazání je celkem choulostivé. Jo a u 1.8 odcházejí podle mnohých cívky, to je asi takovej větší neduh.
Já jsem celkem spokojenej, takže jsem rád za to co mám.
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6188 | Témat: 65
Zaslal: Út, 02.11, 2010 18:57 |
ségra ho má asi tři roky a je max spokojená... spotřba 8L mi nepřipadá nějak moc....s turbem budeš jezdit o 2 litry víc...jo a kdo řiká, že nejede, tak v něm nikdy nejel
hodně štěstí
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
Zaslal: Út, 02.11, 2010 19:03 |
Měl jsem. Najeto cca 60tkm, takže si troufám tvrdit, že jsem to auto poznal.
Dlouhodobou jsem měl kolem 6-7, tolik k tý závratný spotřebě. Jede to asi tak jako každá dvoulitrová atmosféra, takže ty kecy zainteresovaných nevnímej. Bacha na mazání, o tom tu najdeš nějaký posty, nechce se mi to vypisovat zas a znova.
Nicméně doporučuju se podívat po 2.4 V6 quattro*.
Zaslal: Út, 02.11, 2010 19:20 |
ta a4 je po prvním majiteli , i se serviskou... jaké to má problémy s mazáním? ..ted mám s mazáním zrovna problem u astry :/
Registrace: 17.1. 2010
Příspěvků: 1084 | Témat: 15
Zaslal: Út, 02.11, 2010 19:40 |
Pokud byl a je používaný kvalitní a správný olej co tam patří, asi není čeho se bát. Stává se, že se ucpe sací koš na čerpadle a začne blbě mazat.
Když budeš hledat, něco o tom tady najdeš.
Zaslal: Út, 02.11, 2010 19:53 |
zober to kludne..ja by som to bral urcite radsej ako 1.8T...na kludne jazdenie fajn motor, sluzbu splni a o to predsa ide
Zaslal: Út, 02.11, 2010 21:14 |
svez se verzi bez turba, s turbem, jukni na palubak a spotrebu a sam uvidis:) Jinak je ale pravda, ze v audinkach s nima neni takovej problem, jako treba octaviich, tam je to cernej petr...
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 520 | Témat: 18
Zaslal: Út, 02.11, 2010 21:16 |
Jezdí dobře, musí se řadit na předjíždění, ale pak je málo aut, které jsou rychlejší. Kdo tvrdí, že to má málo koní, tak by se v něm měl svézt. Turbo* se v něm nevysere. Na A4 jsou jiné věci, které se musí udržovat, ale ten motor bude jezdit a jezdit. Z 0 na 100 mě s turbem udělá, ale ze 70 na 110 tam nebude zásadní rozdíl. A to potřebuje normální řidič mnohem víc.
Zaslal: Út, 02.11, 2010 22:16 |
je hodně velký rozdíl ve spotřebě s verzi s turbem a bez ? ...pokud se ucpe koš tak je to to nejmenší zlo, akorat je třeba všimnout si kontrolky mazání oleje , jinak se na ten motor pak mužu dívat no... já mám z astrou ted ten samý problém, problikává mi kontrolka tlaku oleje , když je auto zahřáte na 90 a jede na volnoběh. Ale tam je v háji olejové čerpadlo, ted jsem to nechal vyměnit a asi prodat a jdu do A4  ... nechcete někdo astru G v kombajnu 1.8 16v ?
Zaslal: St, 03.11, 2010 0:24 |
Zaslal: St, 03.11, 2010 5:26 |
Podle sprintmonitoru to vychází asi o půl litru víc u turba. To je nic. Tady na AK, to je o víc jak litr, ale nesmím se dívat na ty, kteří mají v tankování najeto míň, jak nějaké 4000km.
Registrace: 14.5. 2008
Příspěvků: 325 | Témat: 35
Zaslal: St, 03.11, 2010 14:16 |
Tak já můžu říct že jsem s 1.8 20V maximálně spokojenej. Kombinovaná spotřeba cca 7,6l, mimo město 6,5, město 8,5. Koní bych řekl že je dost, když chci předjet tak podřadím a jede to. Chvíli jsem měl i 1,8Turbo a nemohl jsem se s lehkou nohou dostat pod 9litru. Je fakt že to auto jelo líp než atmosfera, ale za cenu spotřeby 11-12 litrů.
Mám najeto 215tis a motor šlape jako hodinky, zátím bez investic za 3roky co mám auto jsem měnil jen filtr a olej, co se motoru týče. To že mám nevhodná kola na naše silnice a mám problémy s nápravou (odchází ramena) tak je auto bych řekl slušnej držák  viz investice v garáži, tám uvidiš co vše jsem za tři roky na autě měnil.
Registrace: 16.7. 2009
Příspěvků: 293 | Témat: 8
Zaslal: St, 03.11, 2010 14:27 |
octavia mala ine sanie, potom na chvilu dostala vylepsenu verziu, no hned bol motor nahradeny 2.0
Ja by som sa toho motoru nebal. V audine to je fajn a rozhodoval by som sa na zaklade stavu auta ci to bude T alebo neT. Kazdopadne, dobra kultura chodu, tah vo vyssich otackach, pekny zvuk ale mohlo to mat dlhsie prevody a tu vidim najvacsiu slabinu tejto kombinacie.
Schvalne kolko vam to toci pri 130 na 5?
Zaslal: St, 03.11, 2010 14:31 |
Teď abych nekecal ale myslím že 3500ot/min.
Zaslal: St, 03.11, 2010 14:33 |
| sláma napsal: | | Teď abych nekecal ale myslím že 3500ot/min. |
to by bolo fajn ale myslim, ze to bude aj 4000
Zaslal: St, 03.11, 2010 14:35 |
| sláma napsal: | | Zkusím, pojedu teď domů. |
daj vediet
Zaslal: St, 03.11, 2010 14:48 |
este si tu? skus mu dat tachometrovych 140 a mrkni tie otacky, dost ma to zaujima
Kazdopadne tvrdim, ze je to dobra kombinacia ale ta prevodovka sa mi zda trochu kratka
Zaslal: St, 03.11, 2010 16:14 |
tak při 90km/h tam bylo 2650ot/min, při 130km/h bylo 3700ot/min a při 140km/h bylo 4000ot/min
Zaslal: St, 03.11, 2010 16:20 |
| sláma napsal: | | tak při 90km/h tam bylo 2650ot/min, při 130km/h bylo 3700ot/min a při 140km/h bylo 4000ot/min |
tachometrove udaje?
Zaslal: St, 03.11, 2010 16:25 |
Ano, a už mám normální (zimní) obutí 205/55 R16 takže tacho moc nekecá.
Zaslal: St, 03.11, 2010 16:26 |
| sláma napsal: | | Ano, a už mám normální (zimní) obutí 205/55 R16 takže tacho moc nekecá. |
jasne, takze som sa zhruba trafil...na ten motor mohli dat trosku dlhsie prevody, utiahol by to v pohode ale niekomu to moze vyhovovat
dakujem za test
Zaslal: St, 03.11, 2010 16:33 |
Paolo: Je tam stejná Převodovka* jako u 1.6 což je škoda, to je fakt, na dálnice jsou jiné koráby než A4 1.8 potažmo 1.8T. Přesně jak píše sláma: je to tak odstupňované.
Zaslal: St, 03.11, 2010 16:38 |
| Vitezz napsal: | | Paolo: Je tam stejná Převodovka* jako u 1.6 což je škoda, to je fakt, na dálnice jsou jiné koráby než A4 1.8 potažmo 1.8T. Přesně jak píše sláma: je to tak odstupňované. |
samozrejme, ze na dialnicu su robene ine masiny, na okreskach je ta 1.8 celkom mazlik ale na tu dialnicu tam mohli dat 6gang, taky nadcasovy a svojho druhu ojedinely motor mohli marketingovo podporit...
