Celkem je zde 48 lidí (13 přihlášených)
Návštěvníků 35
Uživatelů 13
Celkem 48
téma: A4 1,8T AVJ škube, nejede
Tagy: wiki: Turbodmychadlo, Turbo, BiTurbo, Wastegate...
Registrace: 9.8. 2010
Příspěvků: 15 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Ne, 31.10, 2010 16:49
Zdravím všetkých,
od včera kedy som mal odpojenú batériu na A4, 1,8T AVJ, mi ide auto úplne zváštne, ak teda vôbec ide...
Štartuje na 3x v konečnom dôsledku síce naskočí a má aj pekný pravidelný chod, ale neťahá, a pri pridaní plynu auto škube a zatiahne až po nejakých cca 10 sek. akoby sa neskoro otvárala škrtiaca klapka.
Turbo* nezapína vôbec!
- regulátor tlaku turba je vyčitený a tam žiaden problém nevidím.
Auto išlo dobre až do toho času kedy bola vypojená batéria na aute...
Ďakujem za všetky rady
PříspěvekZaslal: Ne, 31.10, 2010 17:06
maykl7:
ešte doplňujúce info, to auto má zázračne nízku spotrebu, 6,2 litra na 100km v meste aspoň podľa palubného PC.
alebo keď som na to šliapal cez 8 to nešlo...
proste atmosférická 1,8 ale to Turbo* tam chýba
PříspěvekZaslal: Po, 01.11, 2010 12:29
maykl7:
Zdravím všetkých, tak situácia sa zmenila.
Keď chcem naštartovať a je studený motor, síce naskočí ale hneď zdochne, a to robí dookola.
Takže v pdstate už je nepojazdné.
Nevie niekto čo s tým môže byť?
Napadla ma škrtiaca klapka ale neviem či tá môže niečo také spôsobiť, včera ešte išlo, síce divne reagoval na plyn ale išlo, dnes už nič...
Diky vsem
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Po, 01.11, 2010 13:39
maykl7: Ahoj. Skus vyčistiť škrtiacu klapku a preveď základné nastavenie cez VAG.
Ak ti to začalo presne hneď ako si mal vypojenú baterku tak na 99.9 percent je to ono.
Možno by klapku nebolo treba ani čistiť, dôležite je v akom je stave.
edit: pokial nemáš prítup na VAG tak môžeš vyskúšať postup tuto: http://audiklub.cz/clanek-59 ale nezaručujem že to funguje, pretože niekomu to zabere a niekomu nie
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Po, 01.11, 2010 13:42
diagnostiku, zakladni nastaveni skrtici klapky, vymazani adaptacnich hodnot plus live diagnozu...kazdy kdo dela trochu do benzinu, by todle mel umet...
Naposledy upravil Lumpiq dne Po, 01.11, 2010 15:57, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
PříspěvekZaslal: Po, 01.11, 2010 15:56
Lumpiq:
Ďakujem za pomoc, zajtra to bude v servise
Dám vedieť či pomohlo ale verím že áno
PříspěvekZaslal: Po, 01.11, 2010 15:58
hodne stesti:)
Registrace: 10.10. 2010
Příspěvků: 6 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Po, 01.11, 2010 19:27
Ahojte všichni,prosim Vás mám dotaz ohledně mojí A4.Mám 1.8T,kod motoru mám AWT.Při volnoběhu mi motor cvaká,nebo rachtá-v Audi servisu mi řekli,že to je hydraulický napínák řetězu na vač.hřídel.Mnění se jen napínák,nebo stačí jen ten řetěz?Je to hodně náročný na práci?Předem děkuju všem za radu.
PříspěvekZaslal: Út, 02.11, 2010 22:05
Lumpiq:
Ahoj, chci se jenom zeptat jestli je nutny pro zakladni nastaveni skrtici klapky aby byl motor nastartovanej...
Volali mi se servisu, ze prej je nefunkcnej imobilizer a nejede nastartovat a proto ani neumy udelat zakladni nastaveni skrtici klapky, no mne se to zda jako hovadina...
Auto nestartuje protoze motor je studenej - kdyz zahrejes naskoci bez problemu... (ziaden imobilizer)
Diky moc za rady Maykl
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1037 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Út, 02.11, 2010 22:31
maykl7 napsal:
Ne-e......ale motor musi být zahřátý na provozní teplotu!!!
maykl7 napsal:
A ty startuješ za studena jak?? To roztlačuješ z kopce??
maykl7 napsal:
(ziaden imobilizer)
immo* máš - pokud někdo neudělal OFF
PříspěvekZaslal: Út, 02.11, 2010 23:32
predseda ma recht....
PříspěvekZaslal: So, 06.11, 2010 22:23
No doteraz štartovalo auto normálne aj za studena no teraz nechce naskocit...
Mam info so servisu: Vraj nekomunikuje s PC RJ takže nevedia s tym zatial nic robit, takze cakam, auto tam je uz tyzden...
PříspěvekZaslal: Ne, 07.11, 2010 1:09
nemas tam neorigilnalni radio? to se stava, kdyz je misto origo radia zapojene neorigo, blokuje K line
PříspěvekZaslal: Ne, 07.11, 2010 17:10
Lumpiq:
Je tam origo... podla mna s nimi PC komunikuje len nemaju software k mojmu autu... Ono je v beznom servise nie priamo audi... Tak uvidim co sa dozviem zajtra
 nahoru #14
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: Ne, 07.11, 2010 21:47
Předně bych doporučil auto dat někam, kde se v Audi alespoň trochu vyznají, tihle na mě působí tak, že akorát něco zkurví a oprava pak bude 3x dražší.
Ještě mě napadá zkontrolovat cívky a svíčky (nebo zapalovací modul pokud to je B5), můžou umírat a pak to dělá pořádnej bordel, i když většinou ta cívka zhebne najednou a auto jede na tři válce.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Ne, 07.11, 2010 21:57
tak jako promin, ale na 1.8T jsou label file snad i v nejstarsi verzi vagu...tim to opravdu nebude...
spise bych se klonil k tomu co rika vaha, jinak bys to mel uz 3x hotovy a nemel bys potrebu patrat na DF
 nahoru #16
Žádné nové příspěvky Audi A4 2.8 V6 142 Kw, quattro- občas... Roza Audi A4 6 Út Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nejede někdo teď německo/v německu? Kriznik O všem co vás napadne 6 Út Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A8 nejede Lumpiq Audi A8 | Audi V8 6 Čt Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky škube při lehkem sešlápnutí plyn pedá... drakon Audi A6 1 Pá Prosinec 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi 2.3 20V Quattro na co mrknout kd... 2Pix Audi do roku 1990 (1995) 13 Ne Prosinec 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
