Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 19 června 2013
Celkem je zde 119 lidí (37 přihlášených)
Nejnovější: JANCI398
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů včera: 9
Uživatelů celkem: 22 575
Návštěvníků: 82
Uživatelů: 37
Celkem: 119
FAQFAQ Seznam uživatelůUživatelé (skrytí) Uživatelské skupinySkupiny RegistraceRegistrace NastaveníNastavení Přihlásit se pro kontrolu zprávPřihlásit se pro kontrolu zpráv
téma: Nejde zaradiť 1 a 2 stupen a spiatočka
Tagy: wiki: Multitronic, S tronic, DSG, Převodovka...
Registrace: 29.11. 2008
Příspěvků: 166 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Út, 12.10, 2010 21:09
AHoj
Prosím o pomoc, minulý týždeň šla priateľka na aute a niekoľko krát jej to zdochlo, odvtedy nejde alebo ide ale s velkou obtiaznostou zaradit jednotka dvoja a spiatocka, musim to tam uplne rvat, najprv som myslel ze je to spojkou auto som dal k mechanikovi a on prekontroloval spojku vraj vypina uplne bezproblemov a nepreklzuje a skontroloval tiahlo od riadiacej paky po prevodovku je v poriadku OK, ulozenie motoru OK, vraj to vyzera na prevodovku a nieco v nej.
Ma niekto prosim neaku radu? oplati sa prevodovku rozoberat?existu je to neaky test? alebo moze to byt aj nieco ine? kolko moze stat starsia prevodovka?
nejde mi to vobec do hlavy, nikto tam nasilu nic neradil...
Audi 2003 A4 B6 8E2 , 1.9TDI motor AWX prevodovka GBQ
Diki za kazdy nazor
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4802 | Témat: 198
PříspěvekZaslal: St, 13.10, 2010 9:28
Jak to řadí sbez nastartovaného motoru?
PříspěvekZaslal: St, 13.10, 2010 9:39
taktiez obtiazne, je to trochu lahsie ako pri teplom motore ale inak tazko... ,
PříspěvekZaslal: St, 13.10, 2010 11:49
Kontroloval si olej ,jestli nevytekl?
PříspěvekZaslal: St, 13.10, 2010 11:55
uz sa dava dole prevodovka... uvidime co z toho zostane...
ale myslim ze audiny vetsinou nemaju problemy s prevodovkami alebo ano? mylim sa?
Registrace: 22.12. 2007
Příspěvků: 295 | Témat: 32
PříspěvekZaslal: So, 16.10, 2010 15:58
mě to dělalo také, byl problém ve šroubu, který drží tyč vedoucí od řadící páky do převodovky..a v místě uchycení té tyče u převodovky je šroub, který byl žvejklý..to zapříčinilo nemožnost zařazení 1,2 a zpátečky..přesně těchto kvaltů..nejdřív to šlo hodě ztuha (muselo se silou "k sobě") a po nějaké době (cca měsíc) tam zpátečka nešla vůbec...
nevím jestli je to stejný problém co máš ty, ale mě to toto vyřešilo...ještě se omlouvám za neodborný výrazy, nejsem automechank ani nějak technický typ dík za pochopení..
PříspěvekZaslal: Pá, 22.10, 2010 16:56
pasa:
Pasa mal si pravdu bol to dvojhmotny zotrvak, bol az zaryty v sroboch ktoreho drzia asi 1-2mm...
Takze vymenil zotrvak, lamelu, lozisko, pritlacak, olej v prevodovce sroby a vsetko OK..
Teraz spojka funguje uplne lahucko... ale ta cena...
Registrace: 6.4. 2012
Příspěvků: 3 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Pá, 06.04, 2012 8:20
Nazdar
Mam audi A6 (2007) a dakedy sa mi stava, ze nemozem zaradit 2 proste roztiahnem 1 stlacim spojku a nejde mi dat 2 ako keby ma tam daco drzalo nemozem ani silou dat 2. Alebo ked idem do zakruty a chcem dat 2 tak nejde proste na rovinke dobrzdujem zacnem vytacat chcem dat 2 a nejde. Tak musim dat len 3-ku. Potom to akosi prestalo a slo mi to v pohode a teraz zas. Nestaba sa mi tu furt ale ledn dakedy, uplne necakane.
2-ku mi nejde zaradit ani pri opatovnom stlaceni spojky ani ked drzim spojku, DAM* 3 a potom 2, ani tak nejde.
Viete poradit co to moze byt?
PříspěvekZaslal: Pá, 06.04, 2012 9:11
pokial spojka zabera v pohodicke aj dokopca pekne presmykuje, je to dvojhmota zla...
PříspěvekZaslal: Pá, 06.04, 2012 14:40
No spojka zabera dobre neviem ako by mala presmykovať a neviem čo je to dvojhmota
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2072 | Témat: 49
PříspěvekZaslal: Pá, 06.04, 2012 19:06
maco54 napsal:
Kontaktuj uživatele Lubomt a poraď se s ním.
Žádné nové příspěvky nejde nastartovat ,prosim o radu zdendaA6tdi Audi A6 8 So Červen 2013 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky AFN po výměně nejde natočit. golfgti16v Audi A4 3 Út Červen 2013 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nejde napojit motor na VAG kadan87 Všeobecné 1 Po Červen 2013 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 4F Blika ikona zhavicov, svieti ES... Majkeel Audi A6 4 Út Červen 2013 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky pomoc - nejde zatlacit brzdovy valcek robo12345 Audi A4 2 Čt Květen 2013 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.3 18 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0 tdi 3.0i 3.0tdi 3.3tdi 3g low 4.0tdi 4.2 4.2fsi 4.2tdi 4e 4f 80 8e 8j 8l 8p a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 abs acc adaptivni tempomat aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak aktivní uhlí alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 ba9s baterie bc bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns boost bose bov brembo brzdová kapalina brzdové potrubí brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus caute cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng common-rail concert coolant coupé cukání cyklovač cívka d1s d2 d2r d2s d3 d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dochlazování dojezdové kolo dpf dsg duplex duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree help hid hluk hodiny homologace hučení hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kontrolka žhavení kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lakování lambda lambda sonda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovací čidlo parkovačky pc pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podběhy podsvícení podtlak podvozek poi pojistky pojištění pomoc popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pás pásy páčky blinkrů předehřev předvstřik přehřívání přepínač světel přestavba převodovka přihrádka přihřívač příručka přístrojová deska q5 q7 quattro r12 r134a radar radio ramena rds recaro recenze redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roletky rozdělovač rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedačky service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač snímač teploty spojka spojler sponzoring sportovní filtr sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat tensioner teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat termální sklo tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těhlice těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh volnoběžka voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vysoký volnoběh vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výdechy výfuk výkon výměna výparník výstražný vykřičník vývěva větrák w12 wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrznutí zamrzání zapalování zapojení zatmavení zatékání zavěšení motoru zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čaute čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo dveří čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řídící vstřik řízení řízení motoru škrtící klapka škube škubání šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
Doporučujeme: Měření výkonu a chiptuning vozidel Antiradary Prodej autodoplňků Pneu Audi A4 Hankook Pneumatiky Audi A3 Spolujízda Nabíječky autobaterií Autobazar
Xenony bixenony Dovoz aut Plachty Motorové oleje odtahová služba Praha Ojetá auta, Ojeté vozy Chiptuning Chip tuning DIESELPOWER Vybavení autodílen Levné pneu
