Celkem je zde 59 lidí (19 přihlášených)
Návštěvníků 40
Uživatelů 19
Celkem 59
téma: BMW 745i - kouri
Přejít na stránku 1, 2  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Všeobecné
Registrace: 16.3. 2009
Příspěvků: 889 | Témat: 31
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 12:06
takze viem ze tu niekoho naseriem ale musim sa opytat aj tu, pretoze to mozu mat spolocne vsetky znacky
co moze znamenat dym pri starte? ked je auto odstavene par hodin tak ziadny dym, ale ked si idem iba kupit nejake to kvalitne pivko do lidlu (DEEP) a odstavim ho na par minut tak potom ked nastartujm tak zadymi cele parkovisko.. dym je taky nejaky bielo modry.. smrad neviem prsne identifikovat... na bmw forach som to riesil, niekto hovori odvetravacie trubky, niekto membrany odvetravania, niekto aj vaha vzduchu.. tak som vsetko toto pomenil a dymi stale...
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 4111 | Témat: 93
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 12:09
To si ten Bawo nasrane vzdychne, že si nekúpil aj jemu...
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 12:10
xark:
Olej Ti neubývá?
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 12:14
root: vzdy to zabudnem pozriet... ale kontrolka nesvieti zatial, ale dnes skontrolujem
jedna sa o to, ze uz pri kupe ma upozornili na zle odvetravania (oprava do 100e). kaslal som na to, jedneho dna neslo ani nastartovat, dal som do opravy a odvtedy ako mi to opravili tak do dymi.. dovtedy ani posrany mracik...
niekto hovori ze treba vymenit valve caps (neviem ako to po cesky napisat, mam to zo zahranicneho fora), nejake gumicky na ventily ktorych je 32
malo by to byt tieto
Michal.K: az ma naserie este viac tak ho DAM* zene, a to bude teprve masakr, nakolko nema ani vodicak
Registrace: 16.6. 2009
Příspěvků: 1015 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 13:25
xark: zajeď s tim na diagnostiku, u takového auta se fakt bez vyčtení paměti závad nedá obejít.
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 13:42
samozrejme to bolo v servise.. ZIADNY servis ho nechcel zobrat ked som povedal o ake auto ide.. ze normalny servis nemoze ani baterku odpojit lebo ta sa musi potom zapajat cez kompjuter... a v servise som bol s tym ze nestartovalo, tak opravil co bolo treba a ODVTEDY to dymi.. takze chapes ze do toho isteho servisu sa mi ist uz nechce... a nakolko som v autach lama tak sa pytam na mozne priciny
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 13:54
xark:
Já jsem ti říkal, ser na báwo a kup si audi To co jsi pastoval jsou guferka ventilů a ano skutečně to má přímou spojitost jak se spotřebou oleje, tak s jeho spalováním a následným kouřem.
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 13:57
takze by to mohlo byt ono? a vola sa to gufero? lebo aj to som nekde pocul ale nevedel som co to je a hambil sa opytat
pokial viem tak 32 ma bude stat okolo 60e co nieje tragicke, ale vymena asi bude narocna ze?
a uz som sa aj obzeral po nejakej A8, ale etse chvilu vydrzim, DAM* ho do poriadku a uvidim.. nemozem ho teraz predat ako vonafku, nejazdenu s dymovym packetom
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 14:04
xark:
Jo, je to guferko ... věř mi, mám šest semestrů strojního inženýrství a namaloval jsem hřídel
Výměna není složitá, jen musí hlavy dolů. Takže to bude náročnější na čas, ale ne na materiál
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 14:15
root:
a nechcel by si mi primalovat nejake nahradne suciastky teda?
takze vraj je to diel 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GL63&mospid=47777&am.......
tu to chalani rozoberaju
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=443735
takze ked si kupim v obchode "vsetko za 99c" krizovy srobovak tak to asi nevymenim... snad sa niekto najde kto to bude vediet
takze keby tebe dymilo auto, ako prve by si mal podozrenie tiez na tie gufera?
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 14:19
xark:
Těch příčin by mohlo být víc. Kouřit auto může pokud kvalitně nespaluje na což může mít vliv systém řízení spalování, nebo protože spaluje větší množství oleje.
Druhý případ od prvního poznáš podle toho, že oleje ubývá a kouř je namodralý a smrdí vyloženě po oleji.
Pak skutečně může pomoct výměna oněch ventilových gufer, nebo dokonce až překroužkování pístů a to už není prdel. Rozhodně počkej na to až se vyjádří nějakej odborník. Já jsem fakt jen teoretik vyznávající zásadu, že pod ženskou a pod auto se neleze
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 14:25
ked tu je odbornikov na bmw (v okoli) ako pracujucich ciganov... kazdy uz o nejakom pocul ale v reale ho nikto nevidel...
a davat to do BMW kde pytaju 70e za hodinu sa mi nechce...
a nakolko mam spotrebu 20l (kupil som vahu tak neviem ci ta za to mohla, najazdil som zatial malo) tak mam take podozrenie na to spalovanie... ked auto chvilu stoji, napr 5 minut tak pod vyfukom je uplne mokra skvrna... tak pokial je to to spalovanie tak preco to zacalo dymit odvtedy co to bolo v "OPRAVE"?
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 14:29
xark:
Mokrá skvrna? Zaměř se ještě na chladící kapalinu, není v ní olejová emluze?
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 14:33
ani nie...na 7er smeruju vyfuky smerom dole... a nieje to akoby z toho kvapkalo, ale proste ako to vyfukuje... a presiel som po tom prstom a nezdalo sa mi to mastne... ani to nejako nesmrdelo benzinom extra... a aj mam pocit ze mi ubuda chladiaca... takze nejaky iny problem to moze byt?
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 14:34
xark:
Ano, těsnění pod hlavou
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 14:36
a to sa moze prejavovat tym dymom? je mozne ze mi to zacalo robit po tom ako mi menil odvetravanie? pretoze dovtedy to vazne neurobilo ani raz..
 nahoru #16
Příspěvků: 1673 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 14:58
Ano, moze.
Veci na skontrolovanie:
1. Mas mastnu chladiacu kvapalinu?
2. Mas bielu emulziu na vicku od oleja?
Ak mas prasknute tesnenie pod hlavou, priznakom by to zodpovedalo. Neviem ako je riesene to odvetravanie na BMW, zisti od toho predosleho servisu, ci zhadzovali dole hlavu, alebo co vsetko pri tom poslednom servise robili.
 nahoru #17
Registrace: 21.1. 2010
Příspěvků: 509 | Témat: 16
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 15:12
Takhle zahulilo BMW mého otce ,Teď už má mercedes R..
.s tim čmoudem to jede líp že?
auta s motorem před smrtí takhle hulej ..
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 15:31
prasklá/prohnutá hlava a olej i voda jdou do válců, tam se pálí , pak pápá z výfuku na obrázku to bmw vypadá jako v záruce co to reklamovat?
Naposledy upravil Vasa26 dne Pá, 10.09, 2010 15:33, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 15:32
nejde to lepsie a odpisovat motor koly zavade ktora sa moze odstranit za 70e sa mi zda predcasne.. skontrolujem priznaky a DAM* vediet
 nahoru #20
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 15:46
xark napsal:
70e
sk je nieco s hlavou prip. tesnenim rataj ovela viac
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 17:37
preco? 50% ludom pomoze vymena odvetravania a dalsim 50% tie gufera tak snad to pomoze aj mne, a tie gufera niesu drahe a teraz som si vzsimol ze mam uz lepsiu spotrebu, takze vaha vzduchu pomohla a za cely den to nezadymilo ani raz...
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 17:43
xark: ja som len pisal pre ten pripad zeby bolo nieco s hlavou/tesnenim...
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 18:28
az ano tak ho supnem do potoka a je to, ja nemam nervy na nejake drahsie a zlozitejsie opravy
 nahoru #24
Registrace: 16.10. 2007
Příspěvků: 268 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: So, 11.09, 2010 0:29
xark napsal:
- to porekadlo s opicami a bananmi poznas istotne, vsak Pocuvaj ta voda z vyfuku to nahodou nie je celkom obycajny kondenzat?
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: So, 11.09, 2010 10:19
kupil som si auto ktore zodpoveda mojmu prijmu... samozrejme opravy su drahsie ako na fobii... alebo ked si niekto kupuje fobiu tak si povie "sice mam na drahe auto, ale kupim si fabiu aby som do nej mohol vrazat peniaze"?
co akoze tie banany maju znamenat? nejake vseobecne mudro? tym chces povedat ze ked sa dojebe auto tebe tak si povies ze ako si ty vyjebal nad systemom ze mas lacnejsie auto a oprava bude zdarma a ani ju nepocitis? preco sa tu potom riesia stale opravy aj starych aut? chces mi povedat ze keby ti dnes odislo auto tak si v pohode lebo mas na babany? jasne som napisal ze nemam nervy a nie financie.. samozrejme financie by boli ale budu mi zase chybat inde.
 nahoru #26
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 2982 | Témat: 42
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 8:49
Slavo555 napsal:
Taky si myslim
 nahoru #27
Registrace: 8.12. 2008
Příspěvků: 355 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 10:39
xark napsal:
Spíš jestli ti to někdo v servise neprohnal studené!!! pak může být následek těsnění pod hlavou či prasklá hlava!! Neni možné že to začalo dělat až po návštěvě servisu..teda jestli jsem to dobře pochopil.
Domluv se z někým odsud a dojed za nim,, stanovit příčinu neni tak složité v případě že motor pálí vodu+olej.
Ale myslím že minimálně bys to pznal na chodu motoru,nešel by ůplně ideálně,taky bych vyhodil všechny svíčky a sleduj jak která vypadá//nezapomen si pozn kde jaká byla.
Baworáky mají stímto problémy,jsou háklivé na rychlé změny teplot ,a následkem toho jsou časté závady jako těsnění,či hlavy.
Ale nebyl by to první případ že auto zkurvili v servisu,prostě se chce jen nějaký z mechaniků svézt v takovém autě ,páč sám jesdí ve favoritu,a tohle jsou následky.
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 12:33
Giovany: je to chlapik ktory opravuje bmw uz dlhe roky, aj ked som tam prisiel tak tam mal novu sedmu a petku a trojku... za posledne dva dni to ale nedymi uz vobec, mozno to vazne vyriesila vaha vzduchu, sice na druhy den po vymene dymilo este ale cital som ze po vymene vahy je treba ist auto prevetrat na dialnicu a najazdit par desiatok km aby sa to "precistilo" zevraj vtedy este moze dymit.. tak hadam to bude moj pripad a dymit prestane, inak auto slape ako hodinky, vykon je super, ziadne trhanie alebo co nepozorujem, preto myslim, dufam ze chyba nebudetaka vazna ako pisete
Mefisto: ver mi ze spoznam rozdiel ked vyfukne len paru a ked sa cele sidlisko pozera ktore auto to hori
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 16:23
xark napsal:
To jsem nemyslel,myslel jsem jak jsi mluvil o tom že ti něco teče z vejfuku
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky Audi a6 2,7 biturbo kouri JaJaro231 Audi A6 3 Po Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Trochu mi osma kouri. belmondo Audi A8 | Audi V8 9 Ne Prosinec 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 3.0TDI kouri pri volnobehu a pak s... slavecek Audi A6 7 Pá Březen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Cukání, nevytoci se, kouri.. redace Audi A6 15 Ne Prosinec 2010 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky pomooooc kouri a moc nejede jirik.ma Všeobecné 2 So Červenec 2010 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
