Celkem je zde 59 lidí (19 přihlášených)
Návštěvníků 40
Uživatelů 19
Celkem 59
téma: studeny start
Tagy:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A8 | Audi V8
Registrace: 16.1. 2010
Příspěvků: 62 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 0:46
mam problem pri startovani, motor toci super, chytne a chcipne, plynu se nelze dotknout, toto nekolikrat opakuji a pak se to rozebehne a je vse v poradku, teply start pravidelne napodruhe. mam tam LPG*, ale to by nemelo mit vliv protože kazdy start je na benzin. co s tim? mel jste nekdo stejny problem?
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 1:18
style:
Ne, s benzínovými osmiválci nejsou problémy. Dokud do nich někdo nenarve LPG*.
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 8:18
jenže ja to takhle koupil a rok to bylo bez problemu, proto žádám o radu.
Registrace: 20.10. 2008
Příspěvků: 630 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 9:50
Třeba je problém v LPG*. Zkus to před vypnutím motoru přepnout na benz...
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 12:02
tenhle pokus už mam za sebou.
Příspěvků: 2039 | Témat: 69
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 12:09
Co svíčky? Kdys je naposled měnil a jsou tam správný? Pro LPG* by tuším měly být jiný než origo...
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 12:22
menil pred cca 10.000km a jsou tam nejaky od firmy CHAMPION, udajne vhodny pro LPG*, mel jsem je uz venku a na pohled vypadaji normalne.
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Pá, 10.09, 2010 20:20
váha vzduchu 100% a o LPG* už nechci slyšet ani slovo už to začíná být trapné hledat jehlu v kupce sena. Ještě se zeptám ten výkon motoru je 100% nebo za plynem má jakoby zaváhání ale nemusí to dělat váha je sviňa...
PříspěvekZaslal: So, 11.09, 2010 20:45
výkon je 100procent na plyn i na benzin, problem je jen pri startech, teply vzdy na podruhe a studeny na mnohokrat, když to běží na sytič tak když se dotknes plynu tak to hned umre a to mam už nekolik dni LPG* uplne nastalo vypnute abych ho mohl vyloucit..
Registrace: 8.12. 2008
Příspěvků: 355 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 10:18
style napsal:
Co píše diagnostika??
Registrace: 1.3. 2009
Příspěvků: 818 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 10:26
Co vam vadi na LPG* kdyz resim ze mi neco nejde tak to LPG* proste vypnu. pak je to klasickej benzin))))
LPG* tim to rozhodne neni))) a hlavne kazdej start typuji ze i zde je na benzin a LPG* se prepne az pozdeji.
timpadem to startovani bude necim jinym
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 10:29
Bohužel nemám diagnostiku
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 11:39
bez diagnostiky si vecinou uz neudelas nic pokud nemas mrak oscilator a soft kde budes vedet kolik ktere cidlo ma davat ci jakou krivku mas hledat )))))
muze to bejt dost veci
filtr cerpadlo benzinu tlak benzinu atd... cidla
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 11:46
Tak to jsem v riti
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Ne, 12.09, 2010 22:17
style napsal:
Zezačátku bych to typoval na umírající pal.čerpadlo ale jelikož se to potom zpraví a výkon je 100% tak typuji chyba je jen v režimu start a příprava směsi. Na studený chod je u starých a8 jedno takové čerpadýlko umístěné na zadní části motoru tuším nad klapou motoru.
Ta diagnostika by nebyla špatná...
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 13.09, 2010 11:24
no nevim, zacinam mit pocit, ze to je tim, ze to auto se vlastne odnaucilo jezdit na benzin, nevim jak to tam vsechno funguje, ale podle selskeho rozumu, když rok jezdim na plyn tak jsou tam urcite veci treba jako zrovna to cerpadylko na benzim ktere je vlastne v provozu jen pri startu. zkratka ted budu jezdit na benzin a plyn nebudu pouzivat a uvidime co to udela treba za 14 dnu. skoda ze jste vsichni s diagnostikou tak daleko
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Po, 13.09, 2010 13:04
style napsal:
Čerpadýlko na benzín tam určo je a taky je tam ještě pár věcí co má na startosti režim start a chod studeného motoru a to je tvůj problém.
 nahoru #17
Registrace: 10.9. 2009
Příspěvků: 71 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Út, 12.10, 2010 22:30
mel jsem ted obdobny problem. za studena to melo problem a bylo mi receno ze je spatne cidlo teploty vody pokud motoru rika ze je tepla voda nedava to vic benzinu. proste tomu prestane fungovat sitic.motor ma cidla dve jedno je pro budik a druhy je pro jednotku je na spolujezdcove strane valcu pod vackovou hrideli smerem od okna. u mne to kupodivu nebyl ten problem ale u tebe by to mohlo byt tim zkus to cidlo odpojit a pokud aute bez problemu chytne je to jim
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Út, 12.10, 2010 23:42
nene u me je ten problem opravdu to LPG*, na mesic jsem ho vyradil uplne z provozu a vse se srovnalo do normalu a ted už zas LPG* pouzivam. jak rikam, nejsem technik, ale ridic...
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: So, 16.10, 2010 18:16
style:
kdy jsi v LPG* menil filtry ?? ono pak vznikne to ze LPG* je nahovno ze to sere motory....
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: So, 16.10, 2010 22:10
avatar napsal:
style:
Byla řeč jen o studeném startu a pokud motor nemá 35C tak to ŘJ sekvence LPG* nesepne..
Naposledy upravil jizan.com dne Ne, 17.10, 2010 0:34, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Ne, 17.10, 2010 0:31
zadny filtry jsem nemenil, když jsem byl na revizi tak se o to postarali oni.
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Ne, 17.10, 2010 11:47
podle mne by taktez plyn nemel mit vliv na studeny start protoze jak tu zaznelo studeny start je na benzin. a u primeho vstriku by jsi plynem nemel nijak likvidovat cidla co mas na sani jedine ze by svicky uz zacinali mit dost
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Ne, 17.10, 2010 12:51
el-diablo napsal:
No zas tak pravda to není, jelikož celý režim motoru jde přes vypínač LPG* a navíc přes jednotku LPG* která je propojená s tou klasickou od motoru. Když je chyba v LPG* stačí na cestě přepínání nebo kontakt kdy přepínač musí pustit režim benzín tak to potom paseku dělat bude, přesně tohle jsem měl, blbej stuďák od přepínače a zezačátku nepustil plyn a potom začal blbnout i benál a to fest.
 nahoru #24
Žádné nové příspěvky Start s ohratym motorem - 2.3 NG ventYl Audi do roku 1990 (1995) 14 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ewrc | Robert Čonka: „Škody z Lužiček... rssfeed autosport 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 1.8 T 2008 start martin kaca Audi A4 5 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ewrc | Bezplatný start pro 20 českých... rssfeed autosport 0 Út Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky F1 | Ferrari má za sebou nejhorší sta... rssfeed autosport 0 Ne Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
