Příspěvků: 4434 | Témat: 64
Zaslal: Čt, 09.09, 2010 13:19 |
Zdravim. Chystám se na výměnu silenbloků motoru na mém coupé (2,3 NG). Jen ještě špekuluju, jak nadzvednout motor a pošoupnout asi o 10 cm. Napadl mě hupcuk, jenže ten nemám kam zavěsit (lešení se mi moc stavět nechce a ani ho nemám). Další možnost mě napadla nadzvednout to hydraulickým heverem „panenkou“ ( http://www.auto-doplnky.com/zvedaky-hevery.html ). Jenže ten taky nemám a bojim se o olejovou vanu. Nemáte někdo zkušenosti, nebo nápad jak na to v dost laických podmínkách? Popřípadě není tu někdo, kdo by mi mohl půjčit na víkend ten hever a třeba i pomoct?  Předem díky za rady a nabídky.
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 972 | Témat: 44
Zaslal: Čt, 09.09, 2010 13:36 |
viděl jsem vzpěru z jeklu, která se pokládala do těch odtokových kanálů a byl tam pohyblivej hák, na kterej se motor pověsil, pošlu ti fotku, někde ji mám, nebo to nakreslim
Zaslal: Čt, 09.09, 2010 14:02 |
takhle nějak to vypadalo...
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 2982 | Témat: 42
Zaslal: Čt, 09.09, 2010 20:40 |
Normální postup je jak píše adelka84: touto vzpěrou podobné té co nakreslil,kterou vložíš mezi blatníky,ale tou nedisponuješ,takže bych to řešil heverem pod motor
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
Zaslal: Čt, 09.09, 2010 21:18 |
vymenu silentbloku zvladnes ve dvou lidech za pul hodky
jeden si vezme spagat a chyti ho pres blok o drzak .. opre se .. hej rup .. vymenen jeden ... naopak .. hejrup druhej
Registrace: 17.12. 2007
Příspěvků: 581 | Témat: 18
Zaslal: Pá, 10.09, 2010 8:07 |
2Pix: No jo, použít metodu .. hej rup ... mne nikdy nenapadlo. A já blbec používám hever nebo žirafu
Ale taky jde použít hever za vanu, akorát si pod vanu vlož nějakou desku, aby se to opřelo o co největší plochu. Možná bude dobré povolit nebo vytáhnout šrouby silentbloků u převodovky, jestli s ním chceš šibovat v horizontále.
Zaslal: Pá, 10.09, 2010 9:00 |
2Pix: Asi jsem tvůj způsob nepochopil. Za jakej držák to mám dát? Asi mi to budeš muset přijet ukázat, nebo rovnou udělat.
Nejlepší by byla ta žirafa, jenže tu nemám nárok ani nikde půjčit (pochybuju, že někde v půjčovně to budou mít).  Takže zbývá jen ten hever „panenka“. Nemá ho někdo na půjčení?
adelka84: Myslel jsi tohle? Tak to opravdu nemám. http://www.e-automotive.cz/stojany-a-drzaky-motoru/univerzalni-drzak-m.......
Zaslal: Pá, 10.09, 2010 9:16 |
[u]Cadaverous:
jj, něco podobnýho jsme měl na mysli, jen to nalezené provedení je lepší, než to co jsem měl já k dispozici...
Máš v autě, nebo někdě u někoho v garáži nůžkovej hever? pokud ano, dá se použít i tenhle, jen to chce jak psal mira podložit vanu nějakou deskou pro rozložení váhy
Zaslal: Pá, 10.09, 2010 9:33 |
tak heverem to jde taky ... ale ja musel napsat neco cadaverousovy ceho se urcite chyti  ...
Zaslal: Pá, 10.09, 2010 9:40 |
2Pix: Vole!  Ale teoreticky by to taky šlo. Uvázat lano za ten držák kam příjde silenblok, přehodit lano na bok a zabrat aspoň ve 2. Možná by se aspoň trochu pohnul.
adelka84: Nůžkovej hever dokonce mám, jenže já potřebuju ten motor posadit o cca 10 cm dopředu. A stímhle nepohnu. Jedině něco takovýhleho. http://www.levne-autodoplnky.cz/hever-hydraulicky-2t-pojizdny-p-391.html Jenže ten nemám...
Zaslal: Pá, 10.09, 2010 9:47 |
Cadaverous:
kdyby jsi byl o kousek blíž, tak bych ti ho půjčil... ale jet 2x 200km je nesmysl..., ale šlo by to nůžkovým přizvednout, zajistit - podložit a pak cuknout autem...
Příspěvků: 5738 | Témat: 66
Zaslal: Pá, 10.09, 2010 9:53 |
Tohle kyber zařízení s adaptabilní umělou inteligencí ti mohu půjčit. Jestli se chceš táhnout do Prahy ...
Zaslal: Pá, 10.09, 2010 10:08 |
Hanys: Táhnout netáhnout, kdyby jsi mi ho půjčil, byl bych moc rád. Sice nevim, jak bych ho ještě přivezl, ale to bych už nějak pořešil. V tom odkazu stojí sice pár stovek, ale kupovat se mi to nechce, protože za ty prachy to bude asi kvalitka a já ho použiju tak 2x (pravej silenblok, levej silenblok)...
Zaslal: Pá, 10.09, 2010 10:19 |
Cadaverous:
Třeba to ještě nějak pořešíš lépe, tahle varianta prostě platí. Bude tam honička jak podložit ten motor tak, aby to při přesouvání nespadlo. Musel bys mít nejlépe železnou podložku pod ta malá kolečka, na jen trochu špatném betonu je to docela problém. Leda zvednout normálně a couvnout s autem ... Když tak pak dej vědět na SZ, mohl bych tohle téma přehlédnout.
Zaslal: Pá, 10.09, 2010 10:20 |
Cadaverous: staci v jednom zabrat  .. fakt to jde  ... takova nouzova oprava na silnici ... on ten motor je sice tezkej ale docela dobre vyvazenej tak se da prave takhle hodit na stranu
Zaslal: Pá, 10.09, 2010 10:22 |
jo .. jen se modli aby ty srouby co drzej silentblok o kasli se ti nestrhnou  ... oni totiz maj nahore kulovou hlavu a do ty savle sou zasazeny na takovym tisicihranu  ...
protoze to si pak priprav flexu a cojavimco  ...
Registrace: 13.3. 2010
Příspěvků: 298 | Témat: 11
Zaslal: Pá, 10.09, 2010 19:58 |
Zdravim, já nevim jak je to u kupé, ale umé dieselové 80tky to řeším hydraulickým heverem na kolečkách a zvedam za vanu. Samozřejmě je nutné vanu něčím vypodložit, nejlepší je něco dřevěného. Nikdy jsem neměl žádný problém a vyzvedával jsem tímto způsobem nesčetněkrát
Zaslal: Pá, 10.09, 2010 20:09 |
pokud je ta tvoje 80 B-trojka .. tak tam sou silentbloky na napravnici a u petivalcu a B4 na savlich
Zaslal: Pá, 10.09, 2010 21:12 |
hele cadaprde ... dojed s tim na Sobin nekdy o vikend a vymenime to  a nebo si vem fakt vobycejnej hever  ... delas z toho desnou kovbojku a pritom je to vo hovne ....
Registrace: 22.9. 2006
Příspěvků: 528 | Témat: 7
Zaslal: Pá, 10.09, 2010 23:01 |
Cadaverous: btw. za tech par stovek si ten malej dvoutunovej hever vezmi. pak uz nebudes chtit ani kolo sundavat jinak nez s nim. je stabilnejsi nez nuzkac co mas v aute, takze se nebudes bat si to zvednout a vlizt si pod to
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4347 | Témat: 50
Zaslal: So, 11.09, 2010 2:34 |
mě upadl motor ze silentbloku, protože předchozí majitel asi špatně dotáhl šrouby, nahodil jsem to za půl hoďky sám s pomocí hupcuku a lešení.
Příspěvků: 3195 | Témat: 99
Zaslal: So, 11.09, 2010 19:45 |
| Mefisto napsal: | Normální postup je jak píše adelka84: touto vzpěrou podobné té co nakreslil,kterou vložíš mezi blatníky,ale tou nedisponuješ,takže bych to řešil heverem pod motor |
Já mám tohle,vlastní výroba...
Zaslal: Ne, 12.09, 2010 8:55 |
NOVON: To je přesně ono,tak to má vypadat
Pěkná práce
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3029 | Témat: 35
Zaslal: Po, 13.09, 2010 22:09 |
Cadaverous: Jak už bylo psáno,klidně si ten hever kup.Pořídil jsem ho asi před osmi lety, za 600 kč.Hojně používal.Teď už má velké vůle,je dost obouchaný,chybí kryt a madlo,ale pořád funguje.Až doslouží,koupím si ho znovu.Nejlépe ho používat na zelezné desce,bo na dřevu se kolečka trošku zamáčknou,a musíš ho posouvat tyčí na zvedání.Pokud na to zapomeneš,neposune se hever,ale auto.Což na montážní jámě je velice radostná věc....
Zaslal: Út, 14.09, 2010 9:45 |
Tak si ten hever jdu dneska koupit. Je fakt, že ho využiju. Ikdyby jen na výměnu zimní/letní kola...  A za těch +- 600 to bude v pohodě cena. Uvidíme co to vydrží.
| Citace: | | http://autokelly.cz/#PATH=4732230;4732246;3771157;3771233|CT=4|PCT=5|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=4091412|PDPID=4091412|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0| |
Zaslal: Út, 14.09, 2010 10:11 |
Cadaverous:
mám ho už 4 rok, kupoval jsem ho v makru za 499,- v nějaký akci i se dvouma kozickama
Příspěvků: 1066 | Témat: 20
Zaslal: Út, 14.09, 2010 14:18 |
adelka84: tebe taky zajimaj jen ty kozicky co
Zaslal: Út, 14.09, 2010 15:25 |
Sulda:
ty aby jsi neměl nějaký poznámky na mou osobu, co?
