Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 09 února 2012
Celkem je zde 44 lidí (7 přihlášených)
    pavel zlín
Uživatelů dnes 0
Uživatelů včera 29
Celkem uživatelů 15629
Návštěvníků 37
Uživatelů 7
Celkem 44
téma: tachometer
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 32 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Pá, 03.09, 2010 13:23
Mam taky problem: umyl som motor a odvtedy mi nejde tachometer, len ako pridavam rucicka palivomeru mi chodi hore-dole. Na prevodovke vidnoi 2 cidla z coho idu kable. Ktory je na tachometer?
a6 2.5 TDI* rv.98 6kvalt manual
Naposledy upravil samo dne So, 04.09, 2010 5:21, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 106 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Pá, 03.09, 2010 21:33
Tachometr na A6 (tedy taky podle toho jak mas stare auto) je ovladan elektronicky z ridici jednotky motoru. Veskere informace jedou pres CAN bus (a to i u C5 A6 nekdy od pulky roku 1999).
Takze predpokladam, ze s mytim motoru ta zavada asi nebude souviset.
AJAX
Příspěvků: 7569 | Témat: 156
PříspěvekZaslal: Pá, 03.09, 2010 23:35
tachometr u C5 jde analogove z cidla na prevodovce a to i uod prefaceliftu a faceliftu, po canu jdou pouze otacky motoru, informace o zhaveni (od budiku 2002) atd...
otazkou je, zda mas budiky magneti marelli, kde to zpusobuje vadny motorolla procesor, nebo vdo, kde bych pak hledal chybu spise jinde, v signalech...signaly se daji promerit digitalnim osciloskopem, kde by mel halluv senzor davat obdelnikovy signal....
pokud novejsi generaci, tam z hlavy netusim jak to je, jestli magneti marelli co tam jsou taky trpi timto problemem...neznam z hlavy schmata 4F, tipuji si, ze to take pujde signal rychlosti ze snimace z prevodovky...musel bych se podivat..
PříspěvekZaslal: So, 04.09, 2010 5:28
no ja neviem ani kde zacat..dnes to rozoberem ci je to magneti marelli ci VDO.tot mi nejde do hlavy ze ako som umyl motor a tu cast prevodovky kde su cidla na cuvacie svetla a na tachometer mi zrazu nie ze nejde tachometer, ale aj palivomer skace ked sa pohnem. Zeby bol problem v tachometri ci niekde bude kontakt spatny? ani tusenie nemam...
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 536 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: So, 04.09, 2010 7:05
je to čidlem na převodovce - kvůli tomu blbne i palivoměr
už jsem to několikrát řešil - bud uhnilé dráty nebo konektor plný vody
Registrace: 2.6. 2008
Příspěvků: 796 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: So, 04.09, 2010 9:37
tak tak reknu tito presne coto je ....zezhora na prevodovce jeto čislo a ovlada skoro večkere budiky na pristrojovce...vyndaj vyfoukat... a nikdy nemejt spodek auta..bacha na myčky a spodni mytí...jeto hnus..ani silikon mi nepomohl...meto dela jen myčka a jeto fakt to čislo na prevodovce...čuuus
PříspěvekZaslal: So, 04.09, 2010 10:25
killerz napsal:
ahaa, takze jedno cidlo (na lavej ruke ked otvoris kapotu) je na cuvacie svetla a na pravej strane je to cidlo o com pises? no tam je pekny blby pristup k tomu...
PříspěvekZaslal: Ne, 05.09, 2010 8:40
když vlezes pod auto...tak ho myslim že ani nevidiš musis strčit ruku až nahoru nad prevodovku a tam je.je odnich hezky žeje zezhora aby tam nešla voda ale ta tam stejne de...takže od ty doby vubec nemeju spodek auta..občas v zime nebo za dešte to chvilku pozlobi ale pak to je zas OK...každopadne po myčce klidne 14 dni budíky KO....jinak jaky je jaky ti už nereknu..naposledy sem to delal asi pred 2roky v zime.jetam přistup uplne na H"romádku".každopadne ma docela dlouhej kablik potom.takže očistit..nejlepe zastrikat nakym konzervatorem a vrazit z5.blbý je že se nedostaneš na očišteny ty druhy strany.
PříspěvekZaslal: Ne, 05.09, 2010 9:40
no uz je to vyriesene, natapil som sa ale uz to funguje...ale som zvedavy ze dokedy...
PříspěvekZaslal: Ne, 05.09, 2010 14:32
Lumpiq napsal:
Mmm, tak to jsem nevedel... zajimave. Tak aspon si doplnim vzdelani Clovek by predpokladal, ze kdyz uz tam narvou tri CAN okruhy, tak tim aspon tohle poresi. Ocividne ne.
AJAX
PříspěvekZaslal: Po, 06.09, 2010 0:03
I nektere a4 b6/b7 to maji postaru analogove, nektere z ABS* mam pocit po canu...
PříspěvekZaslal: Po, 06.09, 2010 22:57
Samo a bylo to to čidlo?
PříspěvekZaslal: Po, 06.09, 2010 23:02
killerz napsal:
ano, vysusil som to vystriekal som konektor s kontoxom a odvtedy je OK
Žádné nové příspěvky Nefunguje tachometer VladoA6 Audi A6 1 St Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vytiahnuta jednotka ABS - servo, tach... Javim Audi A6 6 Út říjen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky C4 drhne tachometer ventYl Audi do roku 1990 (1995) 6 Po Prosinec 2010 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nefunguje mi tachometer na palubovke ... drobec85 Audi do roku 1990 (1995) 8 St Září 2010 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky pomoc.nefunguje tachometer roman-bb Audi A6 0 So Duben 2008 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] .. 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din rámeček 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus carbon carmonitor cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chorus audi a6 1999 2.5 tdi chvění clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hever hid hlasitost hodiny hydrolůžko hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru koroze kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lak lambda lampy led letní pneu leštění lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg magicar manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mikrospínač mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mrazovka mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 nafta napínací kladka napínák žetězu nastavení nastavení hodin navigace navigacia naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže p0171 palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pípnutí přehřívání přepad přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena redukce regulace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roleta rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychloměr rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód samco schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky siliconhoes sklo skryté menu sluneční senzor snímač nárazu snímač teploty spojka spojkové čidlo sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly synchronizace system too lean syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling trysky tt tuhé řízení tuning turbo tuzing tv tuner tón tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa varovná svetla vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vlnovec vnitřní cirkulace voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr vzduchový podvozek vzměnit váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zapalování zapojení zaseklý zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvedák zvýšení výkonu zámek dveří zámek kufru zámek řazení záruka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čerpadlo posilovače čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo otáček čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba čo treba pozreť pri obliadke čočka řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
