Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 09 února 2012
Celkem je zde 28 lidí (1 přihlášený)
    pavel zlín
Uživatelů dnes 0
Uživatelů včera 29
Celkem uživatelů 15629
Návštěvníků 27
Uživatelů 1
Celkem 28
téma: A6 2,5 diagnostika
tagy: wiki: TDI...
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 32 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Čt, 02.09, 2010 18:06
A6 98 2.5 TDI* - z nicoho nic mi prestal tahat auto tak ako ma, ma obmedzi na 4000 otacok. predtym mi cca od 3200 keby Turbo* preplo na 2. stupen (bolo to citit na vykone aj pocut), ale teraz nic, Turbo* zapne ale len ako na 1.stupen. predtym som mal ten isty problem, ako som vymenil cidlo tlaku v sacom potrubi (na intercooleri), auto zrazu isiel ako sa patri, no ale z nicoho nic rano ako som to uz nastartoval nastal spominany problem, a nechce sa mi verit ze zas to cidlo je v prdeli, diagnostika to ani nevypisuje. Este sem tam naskocilo ked som pohral s pedalom a tak, ale teraz to uz nejde, 4000 otacok, auto obmedzi a dym ako z komina. dal som to na diagnostiku , vypisal mi nasledujuce veci:
Control Module Part Number: 4B0 907 401 A
Component and/or Version: 2,5l/4VT EDC* 00SG D31
Software Coding: 01002
Work Shop Code: WSC 03204
00550 - Start of Injection Regulation
17-00 - Control Difference
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
38-00 - Output won't Switch or Short to Plus
ked som vymazal a auto slo na volnnobehu chyby nenaskocili,
01375 mi naskocilo ked som pridaval plyn, a 00550 ked som aj jazdil s autom.
Teraz mi s registrovanym diag. softwerom nevyskakuje chyba 00550, ale :
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
Vie mi niekto poradit?
spravil som diag, podla vas su tieto hodnoty na volnobehu normalne?
audiklub Servisman
Příspěvků: 5929 | Témat: 54
PříspěvekZaslal: Čt, 02.09, 2010 21:23
Mas uplne, ale uplne v prdeli predvstrik. Takze jej nastav tak jak ma byt. Pokud se Ti znovu rozhodi, jedna se o vadu cerpadla. Obcas pomuze jeho vycisteni, vymena ventilu. Obcas pomuze repase.
Registrace: 2.6. 2008
Příspěvků: 796 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Čt, 02.09, 2010 22:35
tak presne tenhle problem mam taky po zasahu servisu to chvili jede...chvili nejede..straci to vykon povoliš pedal a zase táhne ale zachvilinku zase už netahne...atd..
PříspěvekZaslal: Pá, 03.09, 2010 8:38
vlasta napsal:
mozno blba otazka ale kde tu ukazuje predvstrik? diagnostiku mam len tyzden takze este sa dotoho tak nerozumiem. a aka hodnota tam ma byt na volnobehu?
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Pá, 03.09, 2010 8:40
zakladni nastaveni kanal 4, BTDC -1,8 az -2,2
Příspěvků: 1886 | Témat: 66
PříspěvekZaslal: Pá, 03.09, 2010 9:04
Když už se to řeší, tak by možná stálo za to připomenout, že motor by neměl při nastavování být studený - po jedný větší opravě asi v servisu spěchali a než se na to přišlo, že je to předvstřikem, tak mi auto blblo a Převodovka* furt padala do nouzáku - už sem málem sháněl jinou...
PříspěvekZaslal: Pá, 03.09, 2010 9:20
vlasta napsal:
ok thanx!No ked vravis ze tam ma byt hodnota -1.8 az -2.2 tak to poriadne mam odstelovane..a to je co co pod tym pise ze actual start 8-16 BTDC? A to 2.0° ATDC je v pohode?
Žádné nové příspěvky Diagnostika 1.8T 110kW AEB Pjépa Audi A4 6 Po Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky diagnostika A6 C4 Praha ondreej Audi A6 1 Po Prosinec 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky diagnostika mi vypisuje chybu neakých... Lumpiq Audi A6 17 Ne říjen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Svieti mi AIRBAG ale diagnostika neuk... Frencisou Audi A6 7 Ne říjen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Diagnostika motoru,prosim o radu chulio577 Audi A4 2 Pá Září 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] .. 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din rámeček 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus carbon carmonitor cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chorus audi a6 1999 2.5 tdi chvění clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hever hid hlasitost hodiny hydrolůžko hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru koroze kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lak lambda lampy led letní pneu leštění lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg magicar manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mikrospínač mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mrazovka mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 nafta napínací kladka napínák žetězu nastavení nastavení hodin navigace navigacia naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže p0171 palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pípnutí přehřívání přepad přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena redukce regulace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roleta rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychloměr rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód samco schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky siliconhoes sklo skryté menu sluneční senzor snímač nárazu snímač teploty spojka spojkové čidlo sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly synchronizace system too lean syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling trysky tt tuhé řízení tuning turbo tuzing tv tuner tón tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa varovná svetla vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vlnovec vnitřní cirkulace voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr vzduchový podvozek vzměnit váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zapalování zapojení zaseklý zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvedák zvýšení výkonu zámek dveří zámek kufru zámek řazení záruka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čerpadlo posilovače čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo otáček čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba čo treba pozreť pri obliadke čočka řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
