Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 08 února 2012
Celkem je zde 221 lidí (108 přihlášených)
    molcka
Uživatelů dnes 23
Uživatelů včera 28
Celkem uživatelů 15623
Návštěvníků 113
Uživatelů 108
Celkem 221
téma: Dobrá rada nad zlato - A4 1.9 TDi, 66 kW
tagy:
Registrace: 25.7. 2008
Příspěvků: 2 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Pá, 25.07, 2008 10:52
Dobrý den, plánuji koupi Audiny A4 1.9 TDI*, 66kW, rok výroby 1996...
Mohl by mi někdo prosím sdělit své zkušenosti s tímto motorem, či na co bych si měl dát u tohoto vozu pozor?
PříspěvekZaslal: Pá, 25.07, 2008 23:42
na nic... to je nesmrtelny motor...skoro
sice to moc nejede , ale zase to skoro nic nezere.
Bohuzel nemas moznost zmerit kompresni tlaky, to by ti reklo o stavu nejvic, ale stejne bych se tim moc netrapil...ten motoru je halda, kdyby neco , normalne v pohode sezenes jiny za cca 10000Kc.
Nejlip kupovat TDI* v zime, a vis jak startuje rano kdyz je mraz tak -10st.C. Pokud v pohode, neni problem.
Jinak obecne, mrkni se jestli nejsou divne zvuky, jestli nekde netece olej, zeptej se jestli zere olej a kolik, kolik nafty...napovi to, vem sebou nekoho kdo ma ten motor a pozna jestli jede normalne.
Registrace: 19.1. 2008
Příspěvků: 33 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Pá, 25.07, 2008 23:53
Ahoj, měl jsem ten motor ve Ventu a opravdu téměř nesmrtelnej, až do tý havárky:), jinak opravdu žádnej problém. Nedostatečný výkon (?) bych řešil čiptuningem, kterej je na tenhle typ už za pár korun a udělá ti z něj letadlo.
PříspěvekZaslal: Ne, 27.07, 2008 10:09
Díky moc hoši...
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 2839 | Témat: 43
PříspěvekZaslal: Po, 28.07, 2008 6:52
Ako bolo napisane, o stave motora napovedia tlaky. To mozme asi vylucit. Potom ti ostava este posudit mnozstvo oleja v nasavacom potrubi za turbom. Bezne je tam na spodku naky olej, ide o to, aby ho nebolo vela. No a vela napovie aj extra teply start. To znamena v 30 C horucavach po riadnom prevetrani, (cca 50 km dialnica, plny kotol), nechat 5 minut stat, startnut znova. Vtedy totizto nezhavi, a ukazu sa aj vole v cerpadle. Mam ten motor 3. rok a potvrdzujem "drzak". Neni to ziaden " predlzovak pera ", ale na beznu premavku staci.
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 600 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: St, 22.07, 2009 20:00
na ten plny kotol a potom vypnutie motora pozor, odporuca sa po dlhsom velkom zatazeni TDI* motora nechak moto chvilu na mieste klepat
ide hlavne o zivotnost turba
PříspěvekZaslal: Čt, 23.07, 2009 7:27
Ano, je to tak, nemal sm na mysli zidenie z dialnice a okamzite vypnutie. Motor vcetne cerpadla, pal. filtra potazmo nafty musia byt dobre zohriate, nafta redsia, vole vacsie. Vtedy sa preukaze stav opotrebenia.
PříspěvekZaslal: Čt, 23.07, 2009 18:30
no Turbo* napriklad ma vecsie vole ked je studene :-p
pokial je kvalitny olej, rozdiel v tom nevidim
ale pravda je ze teply motor bez zhavenia musi startovat na supa, inak je nieco nedobre
Žádné nové příspěvky Dobra kombinacia. Cierny korzar Multimédia 3 Pá Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Rada o koupi pipex Co říkáte na... 22 Út Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky charade gtti rada papemii123 O autech vážně i nevážně 5 St Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ewrc | Martin Rada: Klasické Monte by... rssfeed autosport 0 Ne Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky rada s grafem váhy a turba blafuzo ETKA, ELSA, VAG 6 So Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] .. 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din rámeček 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus carbon carmonitor cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chvění clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hever hid hlasitost hodiny hydrolůžko hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru koroze kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lak lambda lampy led letní pneu leštění lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg magicar manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mikrospínač mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mrazovka mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák žetězu nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže p0171 palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistky pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pípnutí přehřívání přepínač světel přestavba převodovka přhrádka spoljzdc příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena redukce regulace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roleta rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychloměr rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód samco schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky siliconhoes sklo skryté menu sluneční senzor snímač nárazu snímač teploty spojka spojkové čidlo sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly synchronizace system too lean syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling trysky tt tuhé řízení tuning turbo tuzing tv tuner tón tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vlnovec vnitřní cirkulace voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr vzduchový podvozek váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvedák zvýšení výkonu zámek dveří zámek kufru zámek řazení záruka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čerpadlo posilovače čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo otáček čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba čočka řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
