Celkem je zde 69 lidí (21 přihlášených)
    west
Uživatelů dnes 1
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 48
Uživatelů 21
Celkem 69
téma: Startér C4 2.5tdi (vyřešeno)
Tagy:
Registrace: 26.7. 2007
Příspěvků: 71 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Čt, 12.08, 2010 20:52
čau, když je motor teplý, tak OBČAS točí jak kdyby byla KO baterka, studený točí normálně. Když takhle mizerně točí a pak naskočí tak mi chvíli bliká vykřičník v závorce, pak to třeba hned chcípnu a další start už je relativně v pohodě.
Myslel jsem že budou špatná pouzdra tak jsem to dal opravit ale vše bylo zdravé, tak mi vymněnil ten spínač na startéru za 1700 ale je to pořád to samé. Nemůže to být nějaké relé nebo tak?
Už fakt nevím ((
vyřešeno:
nová baterka
Naposledy upravil Bajzík dne Pá, 20.08, 2010 20:06, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 8.6. 2009
Příspěvků: 173 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Čt, 12.08, 2010 21:41
Vykřičník v závorce znamená nizký stav palubní sítě, což je pochopitelné když dlouho točíš motor. To že to špatně točí teplé muže byt podle toho jak to popisuješ, (že další start je v poho) třeba padáním nafty (u teplého motoru málo časté) a nebo třeba špatným čerpadlem. Ja mám starter taky nahlodaný a dělá mi to problém jen v zimě. Určitě se ozvou ostatní a zkušenější.
PříspěvekZaslal: Čt, 12.08, 2010 23:30
To není jako když padla nafta ale prostě točí pomalu, jakoby slabá baterie. Ale dík
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 354 | Témat: 42
PříspěvekZaslal: Pá, 13.08, 2010 1:58
Bajzík: určitě si projdi veškerý silový ukostření a plusy. Jak u baterie X kastle, tak svorky na baterii, ukostření starteru, prostě všechny kabely co s tím mají něco společného. oxidace je strašný prevít. Tím bych začal abys měl jistotu. Mohlo by to při špatné kostře být i tak, že se ti to přikostřuje přes žhavičky protože za studena vždy sepne žhavení( pod +5° i před startem). Při teplém motoru jsou žhavičky nepřipojené(relé žhavení rozepnuté) a kostření může mít větší odpor a ten velký proud tam neproteče bez ztrát. Toť jen má teorie ověřena na jednom Volvu, kde byl skoro upadlý kostřící kabel od baterky..
PříspěvekZaslal: Pá, 13.08, 2010 19:00
DĚKUJU za radu kouknu na o ukostření a dám vědět.
PříspěvekZaslal: So, 14.08, 2010 7:42
Ještžě kde je kostra motoru?
PříspěvekZaslal: So, 14.08, 2010 22:07
Tak jsem zkouknul ty kostry (dal jsem startovací kabel od - polu baterie na blok) Vše v normálu jako vždy když je motor studený.
Dal jsem dnes 2 delší trasy a po ohřátem motoru zas to samé - start jak s vybitou baterií a kontrolka nízkého palubního proudu.
Měřil jsem baterii poté co příjedu ohřátej cca 14V a klesá, altík dává cca 17V.
Vše mi vychází na špatný startér, protože kdyby byla špatná nějaká kostra tak to dělá stále a né jen pří teplém motoru/startéru. Jenže ten je zkontrolovanej a má novou spínací cívku, bezezměn.
Prý by se měl startér zkoušet na stolici pod zátěží, když mi měnil tu cívku tak to zkoušel jen ve svěráku. Bohužel nemám možnost zkusit jiný startér a kupovat ho na zkoušku se mi moc nechce. ((
Registrace: 8.8. 2007
Příspěvků: 225 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: So, 14.08, 2010 22:16
Hele jestli ti to dobiji 17V tak je to hodne, dobijet by to melo 13,8-14,2, tak ze baterka se ti pri tomhle dobijeni, jaky mas vari. Vymen rele na altiku a bude to v pohode
PříspěvekZaslal: So, 14.08, 2010 22:49
Taky se mi to zdálo dost ale nejsem elektrikář. V pondělí zajedu za tím co dělal startér.
PříspěvekZaslal: So, 14.08, 2010 22:52
Hele to relatko si vymenis i sam jsou to dva sroubky, doporucoval bych ti koupit to relatko bud od Bosche a nebo od Helly
PříspěvekZaslal: So, 14.08, 2010 22:54
A kde to najdu je to přímo na altíku? jak to vypadá?
PříspěvekZaslal: So, 14.08, 2010 22:57
už to mám, zítra na to kouknu, dík moc
http://www.intexcz.net/content/images/image304.jpg
PříspěvekZaslal: So, 14.08, 2010 22:59
jj to je presne ono, muze se k tomu dobre i na aute, dej tam novy a mas klid
PříspěvekZaslal: So, 14.08, 2010 23:04
TO by bylo supr kdyby to bylo tímto. Koukal jsem že to není uplně nejlevnější tak doufám, že to bude ono. Zatím dík moc
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Ne, 15.08, 2010 9:33
Tak jsem byl u kamaráda ten mi to ještě proměřoval a dobíjení je v pořádku, cca 14.3V můj měl asi vybikou baterku..
Takže zas od začátku, napadá někoho něco?
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 19.08, 2010 12:05
Tak jsem sehnal jiný startér a je to pořád to samé, takže už mi vážně docházejí patrony.
Je tam nějaké relé přes které spíná startér? mělo by to jít přímo ze spínačky¨, případně může toto dělat spínačka?
Už vázně netuším, poradte...
 nahoru #16
Registrace: 9.2. 2010
Příspěvků: 51 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Čt, 19.08, 2010 13:00
Bývají to i pouzdra ve startéru, když to točí langsam..
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Čt, 19.08, 2010 13:13
a u d i c 4 napsal:
ty jsou zkontrolovaná a i druhý startér je to samé.
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Čt, 19.08, 2010 22:19
No orech spinacky by to i moh delat, to vyzkousis jednoduse, zkus kdyz budes mit to auto ve stavu ze ti to dela, tak zkus zastartovat na primo, ze privedes plus primo na civku starteru, a uvidis
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Pá, 20.08, 2010 20:05
Tak zdá se vyřešeno, už z nouze jsem koupil novou baterku které jsem přikládal nejmenší pozornost protože jsem ji měnil za jinou která chodila normálně.
Nechápu to ale jsem rád že to jde.(Teplým motorem neotočila)
 nahoru #20
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 facelift 2.5tdi quattro papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 1.8t a 2.5tdi quattro sed... papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vstřik. čerpadlo z 2,5tdi 110kw 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky sada vstříku z 2,5tdi 110kw-4000kč vš... 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
