Celkem je zde 69 lidí (21 přihlášených)
    west
Uživatelů dnes 1
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 48
Uživatelů 21
Celkem 69
téma: schéma zapojení tempomatu na Audi A4 q, diesel
Tagy: wiki: TDI, Tempomat...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A4 díky/pomohlo: 1x
Registrace: 20.7. 2008
Příspěvků: 1 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Ne, 20.07, 2008 21:12
Dobrý den, sháním schéma zapojení na Audi A4 quatro; 2,5TDI; rv. 2004; 132kW.
Děkuji
Registrace: 3.6. 2008
Příspěvků: 65 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Ne, 03.08, 2008 1:30
skus cez google GRA nachrüsten Audi A4 B6
PříspěvekZaslal: Po, 11.08, 2008 0:00
dnes som skusal namontovat Tempomat* do mojej A4 b5 po facelifte a zistil som ze mi to nesedi so schemou http://www.a4-freunde.de/pdf/gra_b5_diesel.pdf pravdepodobne je rozdiel v zapojeni pred a po facelifte. Vite niekto poradit alebo zohnat svhemu zapojenia po facelifte????
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
PříspěvekZaslal: Po, 11.08, 2008 7:04
Mno ja som si robil na svojej A4 B5 >'99 a mne funguje. Pri mojej su spravne piny 7,8,9,10 (biely konektor).
PříspěvekZaslal: Po, 11.08, 2008 16:45
a mas ju po facelifte??? biely som tam videl ale podla tej schemy vid. odkaz sa to ma zapajat aj do zlteho, hnedeho, cierneho.n vedel by si presnejsie popisat alebo poslat schemu presneho zapojenia???
PříspěvekZaslal: So, 16.08, 2008 20:27
no odpovedi som sa tu nedockal tak som si to musel vyriesit sam stiahol som si soft ElsaWin a nasiel som to tam dufam ze to uz bude sediet.
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 194 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Ne, 17.08, 2008 0:06
RAMON:prosím ta odkial si tahal ELSAWIN mal by som záujem o nejaké schémy mohol by si mi poradit?
PříspěvekZaslal: Ne, 17.08, 2008 11:53
stiahol som to cez torrent mam verziu 3.1 ale stahujem este 3.5 len to taha pomaly ma 16GB ale snad za dva dni uz budem mat ale ak nieco chces skusim ti to pozriet posli udaje modelovy rok, predajny typ a kod motora alebo ak mas ofot stitok zo servisnej knizky alebo skus pozriet kufor mal by tam byt.
PříspěvekZaslal: Po, 18.08, 2008 22:56
RAMON:díky moc .mám audi 80 rv.91 1,6 TD kod motora je SB .dost ma tlačí motor a klima ostatné veci mám ,ale pokúsim sa to nájst a stiahnut dík za info
PříspěvekZaslal: Út, 26.08, 2008 21:58
KARLIN80
Asi ta sklamem audi 80 je tam spracovane na 50% skor ti pomoze asi kniha kupis ju v knihkupectve.
Registrace: 13.12. 2008
Příspěvků: 3 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Út, 12.05, 2009 17:20
Ahoj, jsem tu nový, ale rád bych si Tempomat* taky dodělal do své A4 B5 1,9 TDI* 81 Kw q r.v. 99, ale po tom všem co jsem tu četl, nevím, jestli bude taky fungovat. Poraďte mi prosím, je li to reálné, a co všechno je k tomu zapotřebí. A taky na kolik to celkem vyjde. Stačí jen páčka, a změna parametru v ECU*, nebo je v tom ještě něco jiného? Ruce mám šikovný
Díky za rady:-)
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: St, 13.05, 2009 7:25
do A4 B6 musíš mmít jen páčku a správnou jendotku sloupku řízení,která podporuje Tempomat* žádný dráty tahat nemusíš
Na starší B5 se musej tahat dráty
PříspěvekZaslal: Pá, 15.05, 2009 18:32
Díky za radu, rád bych se do toho tempomatu pustil. Pokud je to jen o tom, že namontuju páčku, dotáhnu kabely k řídící jednotce a zaktivuju to na VAGu, tak do toho jdu! Chápu to tedy správně, že moje ECU* v motoru tuhle funkci tempomatu už umí? Je tu někdo od Plzně nebo spíš od Rokycan, kdo už to dělal? Nebo někdo, u koho bych to mohl aktivovat? Tak se prozraďte:-) Jinak ta páčka se dá sehnat na elancar.cz. . . Ale necheckoval jsem cenu...:-)Vidím to na vrakáč, co Vy na to, má cenu kupovat použitou? Odchází tam něco? Mám se toho bát?
Registrace: 26.3. 2011
Příspěvků: 8 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Út, 24.05, 2011 20:24
Nevíte někdo jaký kod tempomatu je pro A4 B5 TDI*? Mohlo by to byt 4DO 953 513 P? Případně kde se dá sehnat kabeláž??
 nahoru #14
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
PříspěvekZaslal: Út, 24.05, 2011 21:03
jansvaton napsal:
ne to je jen číslo dílu kod je 5-ti místný ale sichr nevím.Kabeláž seženeš na vraku
 nahoru #15
Žádné nové příspěvky Audi A4 2009 prevodovka Fansox Audi A4 0 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky autoweb | Facelift pro BMW řady 7 - n... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Originál alu kola Audi S4 17" Waflicek Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
