Registrace: 2.6. 2008
Příspěvků: 933 | Témat: 9
Zaslal: Po, 02.08, 2010 23:01 |
Zdravim..chci se zeptat jestli ma nekdo skušenosti s vypinanim turba pri zatiženi.priklad...jedu do kopce...tlačí tlačí a najedou netlači a zachvilku zase tlačíí....vahu sem menil a nepomohla.
Registrace: 8.6. 2009
Příspěvků: 173 | Témat: 19
Zaslal: Út, 03.08, 2010 8:50 |
Tak je tam nějaká regulace tlaku turba s kterou bejvají problémy. Diagnostika Ti určitě napoví víc, to je základ!!! a pak hledat na foru, užtady o tom musí být mraky
Příspěvků: 1673 | Témat: 55
Zaslal: Út, 03.08, 2010 9:04 |
Presne ako hovori MarkS, su to toho mraky, ale vo vacsine pripadov tlaci, potom prestane a nezacne kym nevypnes a nezapnes motor.
Postup pre teba:
Skontroluj vsetky tenke hadicky po celej trase od podtlakoveho cerpadla az k turbu, alebo ich rovno vymen, nech mas klud. Skontroluj vsetky hadice od vzduchoveho filtra az po nasavacie zvody. Skontroluj naklapanie turba.
Hladaj na fore, urcite najdes
Registrace: 18.12. 2009
Příspěvků: 86 | Témat: 18
Zaslal: Út, 03.08, 2010 9:26 |
Podivej se na tu regulaci jestli ti vyjizdi az nahoru at ti nekdo nastartuje auto a ty se podivej je to takovy ventil u turba.
Registrace: 8.12. 2007
Příspěvků: 63 | Témat: 14
Zaslal: Út, 03.08, 2010 10:57 |
Doporučuju kouknout na regulaci jak chodí, jestli drží podtlad, (zjistíš i pusou).
Preventivně vyměnit všechny hadičky a vyházet gumový kolínka.
Pak bych řešil podtlakový ventily ( N75 a ventil u škrtící klapky), diagnostika bývá hodně orientařní, stejně ti nezbude nic jinýho než pokus/omly.
Zaslal: Pá, 06.08, 2010 13:44 |
diky diky...N75 je co prosimte?  bohužel sem si chtel stahnout treba Etku ale smojim pripojenim je to na dlooooouho.občas po nastartovani to vydava takovej hlubokej zvuk jako dddddd ddddd... a když sem koukal pod haupnu tak nat turbem jak jeten kravinec tak se zatahuje a povoluje sam od sebe nakou chvili.nekdo mi rikal žesi to prej naklapi lopatky boco..
Zaslal: Pá, 06.08, 2010 21:28 |
Ta kovová věc nad turbem je regulace, naklápěním lopatek buď směřuje vzduch na lopatky turba a nebo okolo ( mimo lopatek turba ). Je to určitá náhražka bypassu.
- odpoj hadičku která vede do tý baňky nad turbem a podtlakem ( normálně pusou ) zkus jestli se hýbe ta tyčka co vede do turba ( měla by jezdit tak 1,5 - 2 cm)
( tím poznáš zda funguje regulace ( naklápení lopatek ) a hlavě jestli drží tlak )
- potom bych vyměnil všechny ty hadičky co tam vedou od tý baňky turba až pod expanzní nádobku s chladící kapalinou ( koupíš v mototechně za cca 50,- Kč/metr )
- další varianta je pokud to má takový dunivý zvuk, možná bych se podíval na hadice za turbem co vedou do chladiče vzduchu, jednou mi praskla svorka a hadice trochu slezla a mělo to zvuk jako nějakej pětilitr a nemělo to tah.
Registrace: 10.8. 2009
Příspěvků: 206 | Témat: 13
Zaslal: Pá, 06.08, 2010 22:33 |
Tak já tohle řešil na pasatu a byla prasklá hadice k turbu, od cooleru do turba.
