Registrace: 8.10. 2009
Příspěvků: 116 | Témat: 15
Zaslal: Ne, 01.08, 2010 17:15 |
někde jsem tu už četl o problému s rozvěcením obou kontrolek ABS* a ESP* najednou po sešlápnutí brzdového pedálu.
Začíná se mi to objevovat stále častěji - je to vadný spínač brzdových světel jak tu někdo radil nebo něco jiného? Kde ten spínač je?
Děkuji
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1037 | Témat: 1
Zaslal: Po, 02.08, 2010 8:12 |
Spínač je za brzdovým pedálem.
Registrace: 8.2. 2010
Příspěvků: 107 | Témat: 28
Zaslal: Po, 02.08, 2010 10:08 |
| texmur napsal: | někde jsem tu už četl o problému s rozvěcením obou kontrolek ABS* a ESP* najednou po sešlápnutí brzdového pedálu.
Děkuji |
ja myslim, ze kdyz je vazne cidlo na ABS* na nejakem kole, tak ze se zozsviti i ESP* ne?
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 672 | Témat: 15
Zaslal: Po, 02.08, 2010 11:20 |
Tohle řešila bývalá na Peugeotu, ale za boha si nemůžu vzpomenout, co to bylo.. Kur..  Ale myslím, že to nebylo nic strašného
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
Zaslal: Po, 02.08, 2010 12:27 |
Spínač brzdového pedálu,má pravdu předseda:)
Zaslal: Po, 02.08, 2010 13:01 |
dík.Tak jsem rozebral spínač očistil opálené kontakty a trochu je přihnul a už je spínač OK. Ale něco jsem asi musel ztratit neboť mi teď po nasazení a otočení bajonetu spínač nedosáhne na pedál takže brzdový světla svítí furt. zatím jsem to vyřešil nalepení cca 0.5cm plastu na pedál - a funguje to OK.
Ale je mi záhadou co se mohlo ztratit - nevíte někdo?
Zaslal: Po, 02.08, 2010 14:10 |
| texmur napsal: | dík.Tak jsem rozebral spínač očistil opálené kontakty a trochu je přihnul a už je spínač OK. Ale něco jsem asi musel ztratit neboť mi teď po nasazení a otočení bajonetu spínač nedosáhne na pedál takže brzdový světla svítí furt. zatím jsem to vyřešil nalepení cca 0.5cm plastu na pedál - a funguje to OK.
Ale je mi záhadou co se mohlo ztratit - nevíte někdo? |
Ten spínač se musí "zkalibrovat".Můj typ je že už je KO po "neodborné" montáži:)jináč nový stojí asi 250kč
Zaslal: Po, 02.08, 2010 15:05 |
Registrace: 22.6. 2010
Příspěvků: 60 | Témat: 13
Zaslal: Po, 02.08, 2010 21:23 |
Mě se zůstanou obě kontrolky svítit jen když nechám dále rozsvícený klíček a pak zastartuju tak se rozsvítí a svítí pořáda pak když chcípnu a znovu nastartuju tak se už nerozsvítí myslíte že je to ten samý problém?
Zaslal: Po, 02.08, 2010 22:19 |
no jestli to nemá vliv na sešlápnutí brzdového pedálu tak ne
Apropo jak se kalibruje ten spínač?
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
Zaslal: Út, 03.08, 2010 17:38 |
Doporučuju nechat vyměnit za nový. A taky doporučuju někoho, kdo to umí, ať ho nezničíš/nezničí. Těch 250Kč není až taková palba...
Zaslal: Út, 03.08, 2010 21:24 |
a co je tak složité pootočit spínačem vyndat ho a pak po pročištění dát zpět? Jen mi není jasné jak se kalibruje. Poradí někdo?
Zaslal: Út, 03.08, 2010 21:43 |
No složitý to není, ale ty spínače mají tendenci se kurvit, takže to chce grif. Čistění u jetýho spínače obvykle na moc dlouho nepomůže.
Kalibrace se předpokládám dělá přes VAG, ale netuším jak, nikdy jsem to nedělal...
Zaslal: St, 04.08, 2010 8:49 |
takže ještě dotaz na montáž spínače. Spínač se zasune do drážek pak se potočí černým koncem a on se zaaretuje. Jenom mi pak při klidové poloze brzdového pedálu nedotáká tyčka spínače pedálu.
Takže se ptám jestli mi při demontáži náhodou něco nemohlo vyskočit co je ještě mezi pedálem a tyčkou spínače Mám tam cca 5mm mezeru). Ten spínač šlape jako hodinky
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
Zaslal: St, 05.01, 2011 19:03 |
taky se mi rozsvitila kontrolka ABS*, ale do toho i cervenej vystraznej vykricnik....bzrdy funguji ale nejde ABS*, coz jsem se docetl ze je v zimnim obdobi normalni, ale pak vse zhaslo a kdyz se vse tvarilo OK, tak z leve strany jde slyset takovej kovovej zvuk jak kdyby total sjete desky ( ja mam nove jak kotouce tak desky ) a pri stani na miste pedal lehce vybroval pri seslapnuti, jak mile se zase rozsvitily kontrolky tak pedal nevybroval, auto brzdilo bez ABS*....nejaka rada???
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 1767 | Témat: 49
Zaslal: St, 05.01, 2011 19:50 |
| Stillman napsal: | | taky se mi rozsvitila kontrolka ABS*, ale do toho i cervenej vystraznej vykricnik....bzrdy funguji ale nejde ABS*, coz jsem se docetl ze je v zimnim obdobi normalni, ale pak vse zhaslo a kdyz se vse tvarilo OK, tak z leve strany jde slyset takovej kovovej zvuk jak kdyby total sjete desky ( ja mam nove jak kotouce tak desky ) a pri stani na miste pedal lehce vybroval pri seslapnuti, jak mile se zase rozsvitily kontrolky tak pedal nevybroval, auto brzdilo bez ABS*....nejaka rada??? |
Čidlo ABS* je buď zadrbané nebo je v  .Dělal jsi ty desky sám?A co na to VAG?
Registrace: 8.2. 2009
Příspěvků: 2346 | Témat: 52
Zaslal: St, 05.01, 2011 19:56 |
Když se to rožne naraz, tak je to taky vybitá baterie.
Zaslal: St, 05.01, 2011 20:19 |
| cedan napsal: |
Čidlo ABS* je buď zadrbané nebo je v .Dělal jsi ty desky sám?A co na to VAG? |
Delal jsem ty desky s kamosem, co vymenil uz spousty brzd na aute.....na VAGU jsem to teda zatim nemel.....ty cidla se nachazeji predpokladam nekde u kotouce z vnitrni strany??
Zaslal: St, 05.01, 2011 20:20 |
| MarkA6 napsal: | | Když se to rožne naraz, tak je to taky vybitá baterie. |
Baterku jsem vybitou letos uz mel,nabil jsem.....a nastartoval jsem na horach po noci kde bylo -24°C!
Zaslal: St, 05.01, 2011 20:29 |
| Stillman napsal: |
Delal jsem ty desky s kamosem, co vymenil uz spousty brzd na aute.....na VAGU jsem to teda zatim nemel.....ty cidla se nachazeji predpokladam nekde u kotouce z vnitrni strany?? |
Udělej napřed ten VAG to bude jistější.Nepropadá ti náhodou taky pedál???
Zaslal: Čt, 06.01, 2011 8:00 |
| cedan napsal: |
Udělej napřed ten VAG to bude jistější.Nepropadá ti náhodou taky pedál??? |
nn, pedal prave nepropada vubec, o vikendu schodim kolo a podivam se na to.....spis je divny ze to jednou sviti a po chvili zas ne....
Registrace: 2.1. 2011
Příspěvků: 271 | Témat: 17
Zaslal: So, 05.02, 2011 18:32 |
mám problém s ABS*.Po výměně zadních kotoučů a destiček se rozsvítila kontrolka ABS*.Při tom ABS* jako takový nejspíš funguje.Sice neni tak citlyvý a přijde mi , že se sepne později než před výměnou, ale maká
Zaslal: So, 05.02, 2011 20:10 |
nemohlo by to být jen špinavý čidlo?nemáte někdo návod jak ho proměřit?
Zaslal: Ne, 06.02, 2011 4:09 |
Máme návod, napíchnout na VAG a podívat se, co to přesně hlásí...
Zaslal: Ne, 06.02, 2011 10:48 |
| Mr. Death napsal: | | Máme návod, napíchnout na VAG a podívat se, co to přesně hlásí... |
Jj jak napsal Detík.Tím VAGem se podíváš která strana ti hapruje a pak můžeš jít čistit a štelovat
