Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 09 února 2012
Celkem je zde 77 lidí (28 přihlášených)
    pavel zlín
Uživatelů dnes 0
Uživatelů včera 29
Celkem uživatelů 15629
Návštěvníků 49
Uživatelů 28
Celkem 77
téma: čidlo teploty chladící kapaliny
tagy:
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2389 | Témat: 37
PříspěvekZaslal: Po, 14.07, 2008 15:12
Dobrý den, jsem tu nový a hledal jsem hodně v tomto fóru a nikdo takový problém nemá.
Věc se má tak, že když jedu tak ručička teploty chl.kapaliny leze zhruba k 80ºC a pak začne padat zhruba k 70ºC a záleží také na jízdě, pokud jedu z kopce tak to padá rychleji, pak zase pod zátěži leze nahoru a někdy se zastaví na 90ºC a drží a pak zase padá. A také se stane že se zastaví třeba na 80ºC, vypnu motor chvíli počkám a otočím klíčkem a je to na 90ºC. Jsou dny kdy se motor normálně ohřeje a drží stále 90ºC a nikam se ručička nehne. Nikdy se nestane, že by se motor přehříval. A dokonce to bylo na diagnostice a vyjeli mi výpis závad a bylo tam sporadická chyba čidla chl. kapaliny. Takže co myslíte? Je to termostat nebo to čidlo? Asi to dám do audi pač na tyhle věci kolem chlazení si moc netroufám. Díky za rady.. Věřim že už někdo ten problém taky měl. Jo a ještě soused co má oktávky tak řikal, že prej to je čidlo protože měl stejnej problém. Ale držím se hesla víc hlav víc ví.
Příspěvků: 12673 | Témat: 161
PříspěvekZaslal: Po, 14.07, 2008 15:13
Vitezz:
Ahoj, vítej na klubu. Termostat
PříspěvekZaslal: Po, 14.07, 2008 15:31
Myslíš, že s tim můžu ještě jezdit nebo to začít řešit co nejrychleji. Protože já auto teď docela dost potřebuju a tohle to už to dělá tak měsíc.
PříspěvekZaslal: Po, 14.07, 2008 15:34
Vitezz:
Můžeš, ale netoč to. Počítej s vyšší spotřebou a tím, že mu zkracuješ životnost. Ale mezi náma, celkem Tě obdivuju, já bych na to nervy neměl ... jezdit s kleklým termíkem měsíc
PříspěvekZaslal: Po, 14.07, 2008 15:43
Tak ještě jedna otázka kde přesně je ten termostat? Slyšel jsem že je prej pod sáním hned vedle alternátoru. A, že prej je lepší přístup zespodu než zeshora. Jestli to není nějaká fakt hrozná práce, tak si to udělám sám.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2217 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Po, 14.07, 2008 17:47
Vitezz napsal:
A dokonce to bylo na diagnostice a vyjeli mi výpis závad a bylo tam sporadická chyba čidla chl. kapaliny. .
Určite by som skontroloval to čidlo pred menením termostatu.
Čidlo býva dvojité jedna vetva pre RJ motora a druha vetva pre palubnu dosku.
Pošli typ motora / rok pozriem v ELSE akú hodnotu by malo mať v Ohmoch.
Na Vagu sa dajú pozrieť obydve hodnoty.
PříspěvekZaslal: Po, 14.07, 2008 18:04
flashmajster:
Typ motoru je ADR* a rok výroby auta je 1999.
PříspěvekZaslal: Po, 14.07, 2008 18:30
Vitezz:
Jo promiň, nějak jsem přehlídnul to, že jsi byl na diagnostice a vyjelo to onu chybu. Pokud to hlásilo chybu čidla, je to pravděpodobně čidlo
PříspěvekZaslal: Po, 14.07, 2008 18:52
Takže v Else nieje napísaná hodnota presne. Ale budeš merať na svorke 2 a 4. Je to termistor takže čím vyššia teplota tým nižší odpor.
Vyskúšaj ešte prečistiť konektor.
PříspěvekZaslal: Po, 14.07, 2008 19:03
Ještě se hloupě zeptám, demontoval jste někdo už čidlo chl. kapaliny? Je to na chladiči ne? Nebo kde to čidlo přesně je?
PříspěvekZaslal: Po, 14.07, 2008 19:41
Na chladiči určite nieje. Bude v blízkosti motora, idú do neho 4 dráty.
PříspěvekZaslal: Ne, 20.07, 2008 21:18
Tak jsem čidlo vyměnil a dělá to stále, takže i když to na diagnostice hodilo chybu bude to asi termostat. Takže v úterý to nechám vyměnit.
Příspěvků: 11048 | Témat: 308
PříspěvekZaslal: Út, 22.07, 2008 18:57
na ten teromostat musíš zespodu
PříspěvekZaslal: Út, 22.07, 2008 19:30
Termostat vyměněn i jedna spojka na výfuku přes kterou to trochu šlo ven. Takže auto zase šlape jak má..
 nahoru #14
Registrace: 22.3. 2009
Příspěvků: 362 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Pá, 08.01, 2010 23:28
ahoj lidi připojím se ktomuto starému tématu..mám vyměněný termostat ale asi nefachá tka jak by měl..měnil se páč mi nechtěla jít teplota přes 80stupnů ale ted když jedu rychleji tak padne náporem vzduchu teplota třeba až na 60stupnů..pak zase vyleze když zpomalím...? no snad to tam pořádně v servisu proměří jestli ten nový náhodou není taky špatný.?
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: So, 09.01, 2010 0:40
fe.man: Presne tak nejako ako popisuješ sa choval ten môj zlý termostat, ale presne opačne
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: So, 09.01, 2010 0:45
flashmajster napsal:
to je tedy pakárna..samej šmejd asi
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: So, 09.01, 2010 0:49
fe.man: Jeden člen na tomto fóre ho musel meniť na 3x až potom bol dobrý
Myslím že termostat je asi najporuchovejšia vec na aute, asi to bude technológiou výroby, ale zase pri dnešných cenách termostat sa ani nečudujem.
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: So, 09.01, 2010 0:54
taky se mi to tak jeví..říkal mi jeden v práci že ví o nekom že ho musel taky měnit a že ten špatnej termostat byl francouzké výroby..ale nebyla to audina
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: So, 09.01, 2010 0:58
fe.man: Tuto to bol HonzaBan a dával tam 3x Wahler. Pritom všetci tu odporúčajú Wahler lebo že sú najlepšie, takže je to asi prašti ako uhoď .
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: So, 09.01, 2010 1:00
to mám tedy dobré vyhlídky
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: So, 09.01, 2010 1:04
fe.man: Preto som nový termostat pred inštaláciou "zavaril" v hrnci, či sa začne otvárať pri 87 stupňoch
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: So, 09.01, 2010 1:07
no ale u me by to znamenalo že zase pozdeji zavře ne?
 nahoru #23
Registrace: 11.5. 2007
Příspěvků: 157 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: So, 09.01, 2010 1:08
Mne to robí niečo podobné, jeden mechanik mi povedal, že keby bol zlý termostat, tak sa teplota nad 60 stupňov nedostane - premeral teplotu cez VAG a 87 stupňov ...
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: So, 09.01, 2010 1:11
fe.man: Možno sa skoro otvorí/zatvorí. Jako v zlých termostatoch nehladaj logiku lebo mne to fungovalo tak hala bala že som tiež jednoznačne nevedel či je to termostat. Raz sa zohrial motor OK potom nie, potom ked som isiel 90 tak sa zohrial na 90, zatavil som spadol na 70, potom zase sa zohrial aj pri státi na 90 atď.
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: So, 09.01, 2010 1:19
no štve me že se s tím pak lítá do servisu
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: So, 09.01, 2010 1:21
fe.man: A to nemáš V6 kde sa obyčajne musí dávať aj predok dole
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: So, 09.01, 2010 1:29
no jestli jsi videl můj profil tak to bych měl radost že mi neustále budou sahat na nárazník od Riegera
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: So, 09.01, 2010 1:34
fe.man: Mmmm dobré Ešte že si také veci robím sám s kamarátom Lebo čo si nespravíš sám tak to nemáš dobre spravené čo je dosť smutné a obzvlášť to platí pri autách
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: So, 09.01, 2010 1:44
tak to máš dobré..njn když jsou možnosti
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky Kontrolka chladici kapaliny A3 xalien13 Audi A3 | Audi TT 5 Ne Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky řídící vstřik 2.5Tdi, filtr odvětr.kl... Benik Prodej, nabídka 0 So Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Čidlo teploty motora, AUDI TT Belrog Audi A3 | Audi TT 5 Čt Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ovzdušnění chladící kapaliny mike Audi A4 6 Út Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky kolísání chladící kapaliny WHITERED Audi A3 | Audi TT 0 Út Prosinec 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] .. 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din rámeček 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus carbon carmonitor cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chorus audi a6 1999 2.5 tdi chvění clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hever hid hlasitost hodiny hydrolůžko hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru koroze kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lak lambda lampy led letní pneu leštění lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg magicar manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mikrospínač mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mrazovka mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 nafta napínací kladka napínák žetězu nastavení nastavení hodin navigace navigacia naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže p0171 palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pípnutí přehřívání přepad přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena redukce regulace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roleta rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychloměr rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód samco schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky siliconhoes sklo skryté menu sluneční senzor snímač nárazu snímač teploty spojka spojkové čidlo sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly synchronizace system too lean syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling trysky tt tuhé řízení tuning turbo tuzing tv tuner tón tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa varovná svetla vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vlnovec vnitřní cirkulace voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr vzduchový podvozek vzměnit váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zapalování zapojení zaseklý zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvedák zvýšení výkonu zámek dveří zámek kufru zámek řazení záruka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čerpadlo posilovače čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo otáček čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba čo treba pozreť pri obliadke čočka řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
