Celkem je zde 97 lidí (30 přihlášených)
    west
Uživatelů dnes 1
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 67
Uživatelů 30
Celkem 97
téma: Kolísání otáček na volnoběh u motoru 3.0tdi A6 4F
Tagy:
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 26.7. 2009
Příspěvků: 26 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Út, 13.07, 2010 16:52
Nevíte někdo o nějakém dobrém servise v Praze na Audi? Kolísají mi občas otáčky na motoru.Hodně se to projevuje po nastartování za studena a občas to škytne během stání v koloně. Na autě jsou dělané nově vstřiky všech 6ks.
Registrace: 30.3. 2008
Příspěvků: 2579 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Út, 13.07, 2010 16:56
PAULI: SZ vlasta nebo Satas
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 10032 | Témat: 77
PříspěvekZaslal: St, 14.07, 2010 9:00
ještě můžu přihodit mého technika na teplické dálnici, Klíčany
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 172 | Témat: 29
PříspěvekZaslal: Po, 26.07, 2010 22:17
mne to zas kolise po nastartovani a nik si stym nevie rady ani v audi
Příspěvků: 2470 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: Po, 26.07, 2010 22:28
Blbě nakalibrované nově vstřiky do řj.
PříspěvekZaslal: So, 31.07, 2010 14:37
neviete co by to mohlo byt robi to len je motor zohriaty cca na polovicu
Registrace: 24.10. 2009
Příspěvků: 61 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: So, 31.07, 2010 17:06
zeby vstriky
PříspěvekZaslal: So, 31.07, 2010 18:11
co tomu říká vag.. a máš asi spíše 165kw vid.. otáčky mi lítali u golfa když byla v hajzlu váhu vzduchu.. ale jak říkám bez vagu je to tam možná hádání
PříspěvekZaslal: So, 31.07, 2010 18:26
vag je bez zavad resp dnes som to nacital a bola tam vaha vzduchu sporadicka ale neverim ze to bude tym lebo to robi len ked je auto zohriate na polovicu ked je studene startuje normalne otacky jak priklincovane
PříspěvekZaslal: So, 31.07, 2010 18:36
tak ho poradne zahrej napoj a pak vag.. to je divny.. neco tam kravi.. ja myslim ze je to fakt ta vaha
PříspěvekZaslal: So, 31.07, 2010 18:49
menilo sa aj cidlo teploty chladiacej kvapaliny a stale to iste
PříspěvekZaslal: So, 31.07, 2010 20:08
musí to být ve Vagu vidět to není možné.. ale jestli jsou to čidla tak ty se fakt hledají blbě.. to jsou sporadické chyby a ty občas vidět fakt nejsou pořádně..
PříspěvekZaslal: Ne, 01.08, 2010 0:38
odpojil som vahu vzduchu a problem pomynul ze by bol problem tu ?
PříspěvekZaslal: Ne, 01.08, 2010 9:51
že bych ti to neříkal ??? zkus ji ještě pročistit kluci tady psali čím.. nějaký sprejík myslím na brzdy či tak.. ale nevím nevím jestli to pomůže..
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Ne, 01.08, 2010 10:54
v pondelok kupim novu a uvidme
 nahoru #15
Registrace: 16.5. 2010
Příspěvků: 309 | Témat: 59
PříspěvekZaslal: Ne, 01.08, 2010 21:05
aj mne to robi,ale len niekedy... proste na volnobeh otačky okolo 900 a niekedy to kolise tak,ze miká celým autom... a okrem toho pri naštartovaní počut z predu také zachrapčanie akoby..neviete poradiť? Vag nič nehlási
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Po, 02.08, 2010 10:45
059906461K toto je jej cislo vie niekto zohnat za rozumnu cenu v audi 260 €
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Po, 02.08, 2010 15:10
tak to asi bude honicka trochen..
 nahoru #18
Registrace: 1.6. 2010
Příspěvků: 117 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: Po, 02.08, 2010 20:19
trenertenisu: No taky mi chrastilo a nechci strašit, ale dělal jsem rozvody... 23500.. ale nejsem mechanik, jen uživatel... Takže třeba to není ono...[/user]
 nahoru #19
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Po, 02.08, 2010 21:34
trenertenisu napsal:
Zachrapčenie je špatnej napínak řetězu...a to je dost velký problém,nech to radši zkontrolovat,zrovna i vytahanost řetězu
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Po, 02.08, 2010 23:44
Jan08: váha:
presně tak to bude něco okolo řetězů.. kolik máš najeto.. a jak píše váha to bude pěknej pakec.. motor + Převodovka* dolů a ven.. rozhodit a tak dále. .
obávám se že jiný postup na kontrolu ani není.
 nahoru #21
Registrace: 18.12. 2008
Příspěvků: 584 | Témat: 27
PříspěvekZaslal: Út, 03.08, 2010 10:50
to chrasteni po nastartovani jsou rozvodove retezy, delaji to i kusy co maji kolem 100tis a mene, proste se to nastartuje napinaky zjisti ze je volny retez a dopnou ho, pokud ti to zachrasti a do 2 sek to zmizi tak je pry vse v poho . samozrejme vymena retez nebo tech napinaku je pry okolo 20tis. motor musi ven. ale sem tam se najde fakír ktery to zvladne i bez motoru ven, ale nauctuje si beztak stejne
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Út, 03.08, 2010 16:30
No můj servisák prý zjistili, že je lepší dát ven převodovku, jinak by mě zajímalo jak si přišel na ty 2 sekundy, pže mě říkali všude, že nejvíc se to potkává, při startu, když se to nenapne rovnou...
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Út, 03.08, 2010 17:16
no jen upřesním z ruského fora vím a viděl jsem na vlastní oči že na obou stranách odcházejí ozubená kola po kterých jeden řetez, což je zaviněno ucpáváním kanálků které zajišťují mazání těchto kol.. nic moc fotky byly dost zajímavé.. ne každému se to projeví, někomu později, někomu dříve.. dost záleží na jízdě, na oleji, na materiálu a prý se to děje hlavně při mazání ve větších otáčkách..
ale když se ozub. kola trochen ojedou je zle.. a rozborka motoru a převodovky fakt nic moc..
jinak to promazávání se dá pořešit výměnou takovýho vehementu s kanálky, které se pak neucpávají na každé straně, ale samozřejmě vše dolů a rozebrat..
přemýšlým že bych to možná udělal preventivně než se něco vysype pak je to řacha..
nevím váhám spíše později tak kolem 170 tis jestli ji budu ještě mít..
každopádně dej vědět co to bylo až budeš moudřejší.. kdyby se ti podařily nějaká fota bylo by supr..
držím palce.. nepříjemné je to věřím.
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: St, 04.08, 2010 17:30
Ricom
No tak to jsem měl vědět když se dělaly ty rozvody, nechal bych to udělat rovnou...
 nahoru #25
Registrace: 31.1. 2010
Příspěvků: 82 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: St, 04.08, 2010 18:09
ricom napsal:
Jan08: váha:
Na výměnu napínáků a přenastavení rozvodů(doporučuju těm kdo má víc jak 150000km já ve 170000 sem byl uplně jinde)není potřeba demontovat převodovku natož motor.
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: St, 04.08, 2010 18:18
Na výměnu napínáků a přenastavení rozvodů(doporučuju těm kdo má víc jak 150000km já ve 170000 sem byl uplně jinde)není potřeba demontovat převodovku natož motor. Wink
No tak to by mě zajímalo jak, nejsme mechanik, ale tak já jsem to vzal jako že to fakt jinak nejde...
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: St, 04.08, 2010 18:32
Na nastavení musí dolů na jedný straně vývěva a nadruhý plastový víčko.A na výměnu napínáku sundat ty dekly na kterých je ta vývěva a víčko .Prace tak na 4-5 HOD*.i s obědem
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: St, 04.08, 2010 18:34
Jan08 napsal:
Jo a potkat se to nemůže.
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: St, 04.08, 2010 18:42
baví se o tom samém všichni. budeme měnit napínák u řetězu ne u řemenu.. ?? jen pro upřesnění
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky Audi S6 / C5 - rozsvěcí se kontrolka ... radek-13 Audi S | RS | R 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky dily z motoru 1.9tdi AFN papemii123 Prodej, nabídka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky díly z motoru 2.8 V6 AAH papemii123 Prodej, nabídka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 avant 3,0tdi Q problém Pe_pe_k Audi A6 9 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
