Celkem je zde 103 lidí (32 přihlášených)
    west
Uživatelů dnes 1
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 71
Uživatelů 32
Celkem 103
téma: Výměna brzd
Tagy:
Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
Registrace: 28.5. 2008
Příspěvků: 73 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: St, 09.07, 2008 17:42
Zdravim,
potřeboval bych poradit při výměně brzd. Pochpil jsem, že se musí povolit středovej šroub a musí se vytahovat ložisko? Prosím o napsaání nějakého návodu. Díky moc.
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4260 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: St, 09.07, 2008 17:48
ježiš! žádnej středovej šroub hlavně nepovoluj! to ti poradil kdo? jestli chceš vážně poradit, musíš upřesnit co si představuješ pod pojmem výměna brzd... pokud to nevíš, obdivuju upřímně tvoji odvahu, začít se učit techniku na autě právě brzdama, taková vlastně nepotřebná část auta
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: St, 09.07, 2008 19:05
Astrid: V žádném případě nepovoluj středový šroub. Pokud jsi to nikdy nedělal, tak se do toho raději nepouštěj. Demontáž je pro zručného mechanika amatéra jednoduchá, ale rozhodně nepovolujuj středovou matku či šroub. Ze zadní stany držáku, který obepíná kotouč, jsou plastové krytky, kde jsou schované imbus šrouby, které se povolí. Pokud je vyšroubuješ, tak se ti uvolní držák brzd, ale pozor, pokud máš hodně sjetý kotouč tak neuvolníš brzdové pakny.
Proto pozor.
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 1315 | Témat: 57
PříspěvekZaslal: St, 09.07, 2008 19:16
Astrid napsal:
Zdravim,
Co to nechat radsi na nekom jinym? Myslim to s tebou dobre
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
PříspěvekZaslal: St, 09.07, 2008 22:12
Astrid:
Jestli budeš měnit zadní koutuče, tak v sadě musí být i nové ložisko. V neorigo sadách často není, tak na to pozor.
PříspěvekZaslal: Čt, 10.07, 2008 7:09
asi jsem byl špatně pochopen, Měnil jsem si brzdy na každým svým autě doma na koleni, vše v pohodě,žiju, jen Polo bylo "vrcholem" techniky a rozumu. Když jsem byl v servisu, tak jsem se ptal co brzdy a on říkal že by to chtělo vyměnit, ale že to doma neudělám, protože se tam musí kotouče lisovat a měnit ložisko či co. O tom středovým šroubu či matce, jsem jen někde četl, to neni z mí hlavy. Tak se ptám jestli stačí povolit brzdiče a sundat kotouč nebo jestli tam je ještě neco extra. Jde mi o přední i zadní brzdy.Díky.
Registrace: 24.1. 2008
Příspěvků: 47 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Čt, 10.07, 2008 7:22
Astrid: Udělej to jak píše Petan je to presně tak. Nic extra na tom není.
PříspěvekZaslal: St, 13.08, 2008 9:15
Jak je to s tim ložiskem? Je zvlášť nebo se musí vyměnit spolu s kotoučema?
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
PříspěvekZaslal: St, 13.08, 2008 10:24
Riesi sa to inde, hladaj.
PříspěvekZaslal: Po, 13.10, 2008 10:34
Zdravim,
chtěl jsem se zeptat na váš názor na přední brzdy TRW. Nejezdim stylem brzda plyn apod. Přemýšlim, že bych je dal na auto.Díky moc za pomoc při rozhodování.
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 600 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: St, 22.07, 2009 19:52
ak sa jedna o zadne kotuce, tak si kup znackove a tie vymenis jednoducho...loziska uz su priamo v kotuci
a ked sa jedno o brzdovy valcek, to sa robi bez pripravku tazko, musis ho totizto tlacit do vnutra a sucasne zakrucat v smere HOD*.ruciciek (koli mechanizmu rucnej brzdy)
da sa to stolarskou sverkou tlacit a blickami krutit, len takto si lahko rozdrbes manzetu
keby si napisal presne auto, tak mozno niekto napise ci treba lisovat loziska, ci su samostatne v naboji, alebo priamo nalisovane v kotuci....
Registrace: 5.1. 2009
Příspěvků: 90 | Témat: 17
PříspěvekZaslal: Út, 25.08, 2009 23:08
Chci se zeptat,dnes jsem měnil zadní brzdové kotouče za nové a když jsem to složil tak mi to docela dost přibržďuje.Desky jsem nechal jaké tam byly,jsou o.k.Ruční brzda jde sotva vzatáhnout na první zub,co s tím?????Je to A4 r.v. 2003
PříspěvekZaslal: St, 26.08, 2009 6:38
s-line A4 napsal:
podla vsetkeho pri skladani si malo/vobec zatocil/vtlacil valcek. Ono to tym tocenim vymedzuje volu.
PříspěvekZaslal: St, 26.08, 2009 8:42
To máš pravdu ničím jsem netočil.Sundal jsem to a zase nasadil.Prosim tě o kolik s tím mám zatočit nebo je lepší to někomu dát aby to udělal??
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: St, 26.08, 2009 9:59
Pokial si to tam narval, tak staci iba malo cca 1/4 az 1/2 otacky. To je ta operacia, ku ktorej sa pouziva ten pripravok. Ja som to zvladol blickami. Tlacit dnu + otacat v smere hodiniek (nie digitalnych).
Coze to tam je?
Je tam sktutkovica ulozena vo volnobezke s pruzinou. Ked je piestik vonku, cumi na teba ona skrutkovica, ktora sa jednym smerom otaca, druhym nie. To zabezpeci, ze sa po vytlaceni piestika a jej pootocenim vymedzi vola v oblozeni. Zaroven s nou toci mechanizmus rucky, jeho pootocenim sa po onej skrutkovici vytlaci piestik von. Genialna konstrukcia avsak mi pride zlozita.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: St, 26.08, 2009 17:35
tak tak ako som pisal trosku vyssie, valcek musis stlacat a sucasne docit, myslim ze proti smeru HOD*. ruciciek??? teraz neviem, ale to hned uvidis...
a pre boha jak si mohol dat stare dosky na nove kotuce ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stare su uz prisposobene na stary kotuc, a teraz ti zrobia rovnake rihy do noveho kotuca ako si mal v staarom
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: St, 26.08, 2009 18:45
tak sam davam stare oblozenie, ale pred tym ho prejdem pilnikom.
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: St, 26.08, 2009 19:10
stary kotuc ktory je zcuchany 2mm z kazdej strany spravi na kraji dosticky 2mm zcuchanu hranu
tato hrana nebude brzdit a bude nechavat material na kotuci
cize brzdy maju mensiu ucinnost a kratsiu zivotnost
alebo zbrusic 2mm s kazdej dosky s pilnikom ? :-DDDD
za kazdym, aj ked mi zakaznik povie ze pred mesiacom menil dosky, tak za kazdym s novym kotucom davam nove dosky...aby neprisiel o tysden plakat ze si to nejak nechce sadnut a podobne, tych skusenosti uz bolo az az, a je to tak, nikdy to nebude ako nove...
ked si tam mal dobre dosky, mal si s autom jazdit a kym sa nezcuchaju a potom vymenit vsetko naraz
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: St, 26.08, 2009 19:21
Tak 2mm je dost, to som neriesil. Ale mesacne dosky to je dost plytvanie a asi sa ani neodrali na tie 2mm ryhy. Tvoj postup akosto cloveka co za to zotpoveda akceptujem.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: St, 26.08, 2009 19:30
no este by som dodal...ak maju dosky mesiac, a auto brzdi tak preco chces menit kotuce ???
keby to pred tym mesiacom menil servis tak urcite by vymenili aj kotuce - lebo mechanik vidi ci ten kotuz este vydrzi alebo nie...
a predstav si, ze ak su v kotuci 2mm ryhy, tak do mekkych dosiek sa spravia po par sto kilometrov na zadnych a po par desiatok km na prednych kotucoch... a nie ze po mesiaci, ked spravi bezdy sofer aj 1000km
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: St, 26.08, 2009 19:36
Mno tazko si viem predstavit ako niekto dava nove oblozenie na kotuce s 2 mm ryhammi. 2mm z kazdej strany je vacsinou uz pod hranicou, alebo tesne na nej (20mm novy, 16mm na vymenu bolo u escorta)
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: St, 26.08, 2009 19:39
hovorime o zadnych tie isto nemaju 20
a zase sa tu hadame lebo ma niekto chyta za slovicka !!!
som pisal, ze ked pred mesiacom menim dosticky a vidim ze su na picu kotuce tak vymenim naraz vsetko...
lebo ked su kotuce pred smrtou tak tam nenaje...em nove dosky aby sa znicili...a hned na to nove kotuce aby sa aj tie znicili
to je jedno ci 1mm, alebo 2 alebo 10...ked ich zrazu trebalo menit tak museli byt riadne v pi.. ci nie?????
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: St, 26.08, 2009 19:44
sa nehadame diskutujeme.
Mno ved hej, to co pises vylucuje mat dobre oblozenie s 2 mm ryhami.
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: St, 26.08, 2009 19:49
praveze potvrdzuje...sam si napisal ze 2mm su kotuce pod dovolenou hranicou...tak za mesiac musel kurva brzdit ked ich tak zodral ze pri vymene dosiek boli dobre, a o mesiac ich uz musel menit lebo boli pod dovolenou hranicou
sa si protirecis, ja sa pomylit v tomto nemozem lebo to robim dost casto, tak viem co robim ked krutim tie srubky!
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: St, 26.08, 2009 20:01
Asi si nerozumieme, neva. Kaslem na to.
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: St, 26.08, 2009 20:06
ako nerozumieme? vysvetli mi
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: St, 26.08, 2009 20:09
To mas tak,..
...idem na pivo
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Čt, 27.08, 2009 11:58
Tak mám hotovo,opravdu to chtělo zatočit ten brzdový válec a vše maká jak má,Jinak desky jsem neměnil z toho důvodu že jsou v super stavu a absolutně rovné tak to nebylo třeba.Díky všem za radu.
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Čt, 27.08, 2009 12:02
Tak nech ti to jazdi ...
.. a brzdi.
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Čt, 27.08, 2009 17:42
tak tak... aj rucna ide ok?
od kedy mam ja A4ku tak som este neskusal robit ani hodiny
bojim sa ze sa rozpadne
na starej 80ke joj, tam dostavalo auto zabrat a vydrzalo
 nahoru #30
Strana 1 z 3
Žádné nové příspěvky výměna interiéru a6 4F prosím o radu ... Jirka audi a6 Audi A6 4 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 budiky vymena magneti za VDO probl... milkomimocupo Audi A4 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Pískání brzd při projetí nerovnosti -... Milos1 Audi A4 21 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vymena hlavice paky B5 DEW Audi A4 3 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A4 B6 Avant 2001 někdo na seříze... schelli Audi A4 36 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
