Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 354 | Témat: 42
Zaslal: Čt, 08.07, 2010 14:13 |
Udělal jsem si náhradu přípravku 3256. Pár lidí mi psalo o návod, tak jsem si dovolil to zde zveřejnit. Někomu to možná pomůže, někdo mi možná ukamenuje za nepřesnosti. Nic méně funguje mi to.
Rozměry té páky je třeba brát s rezervou, to jsem pasoval přímo na motoru.Ta páka je páskovina 8x40mm aby to něco vydrželo.
To modré na provizorním náčrtku je vydlabáno teměř ke středové díře. Dírou na konci páky se to přišroubuje na blok v místě kde je uchycen odlučovač oleje a trubka k výměníku voda/olej. Omlouvám se za neumělý náčrtek v malování.
Naposledy upravil rakyroky dne Čt, 08.07, 2010 18:14, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 5182 | Témat: 144
Zaslal: Čt, 08.07, 2010 15:52 |
Registrace: 13.12. 2008
Příspěvků: 2467 | Témat: 31
Zaslal: Čt, 08.07, 2010 16:04 |
Moc dobrá práce pane  Kolik je půjčovné na den?
Zaslal: Čt, 08.07, 2010 18:11 |
díky za ohlasy
radimp76: půjčím zdarma,ale z Ostravy by se ti to na plzensko poněkud prodražilo
Registrace: 11.3. 2010
Příspěvků: 147 | Témat: 7
Zaslal: Čt, 16.12, 2010 11:27 |
Zaslal: Čt, 16.12, 2010 13:04 |
kubis: Učel to splní,ale pozor ať si při otáčení řemenicí nenaklepneš nějaký ventil. ten můj přípravek aretuje řemenici přibližně v poloze kolem 0°.U tebe se s tím dá pak nešťastně otočit.
Zaslal: Čt, 16.12, 2010 13:31 |
jak s tim mužu klepnout ventil? když ji povoluju tak mam rozvodak natahly takže se mi to potkat nemuže a jakmile ji povolim tak už s ni nehybu protože ji mam pořad zapřenou o zem, nebo se pletu?
Zaslal: Čt, 16.12, 2010 21:01 |
kubis:No mě to pak taky došlo, že jsem to napsal špatně. Ono potom,když děláš rozvody, tak to je třeba dostat do 0° v tom je to úzkalí po povolení a sejmutí řemenice.
Zaslal: Čt, 16.12, 2010 21:03 |
jo u rozvodu jo,(ja ho použil jen pro vymenu řemenice) ale tak zase tendle připravek je pouze potřeba pro prvnich par pootočeni šroubu a pak to jde docela v pohodě račnou a přidrženim ruky
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
Zaslal: Čt, 16.12, 2010 21:10 |
Já nevím jak vy ale já vidím přípravek na všechny řemenice kolem tohodle roku výroby u koncernových aut...
Registrace: 27.4. 2010
Příspěvků: 1234 | Témat: 61
Zaslal: Pá, 17.12, 2010 7:34 |
já sem teď dělal rozvody na LANDROVERU kamarádovi, taky mi nešla povolit,tak sem vzal rázovou vzduchovou utahovačku, udělalo to tatatatatata a šroub byl venku... A nemusel sem tu řemenici ani ničím držet.. dost mi to pomohlo
Zaslal: Pá, 17.12, 2010 10:10 |
| Solcik napsal: | | já sem teď dělal rozvody na LANDROVERU kamarádovi, taky mi nešla povolit,tak sem vzal rázovou vzduchovou utahovačku, udělalo to tatatatatata a šroub byl venku... A nemusel sem tu řemenici ani ničím držet.. dost mi to pomohlo |
Na starých koncernových motorech se ti to nepodaří, tam je v průměru 450Nm+lepidlo
Zaslal: Pá, 17.12, 2010 10:15 |
tady v tom asi taky bylo lepidlo, protože když sem ten šroub vytočil ven,tak byl vevnitř bordel,takový šedivý žmolky.. a tohle je utahovačka z bejvalý práce,montují se stím konstrukce na benzínový pumpy...
Zaslal: Pá, 17.12, 2010 10:24 |
| Solcik napsal: | | tady v tom asi taky bylo lepidlo, protože když sem ten šroub vytočil ven,tak byl vevnitř bordel,takový šedivý žmolky.. a tohle je utahovačka z bejvalý práce,montují se stím konstrukce na benzínový pumpy... |
Některé umí hodně a mají moment jako prase to je fakt ale ne vždy jde všechno povolit.
Zaslal: Pá, 17.12, 2010 10:30 |
no jasný,určitě s tím nejde všechno,ale potěšilo mě to potom co sem se tím mordoval.. je to dobrej pomocník ...
Zaslal: Pá, 17.12, 2010 10:33 |
| Solcik napsal: | | no jasný,určitě s tím nejde všechno,ale potěšilo mě to potom co sem se tím mordoval.. je to dobrej pomocník ... |
Proto to mají servisy a pneuservisy, bez toho kola sundávat na několika autech denně bych se zbláznil..
