Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 09 února 2012
Celkem je zde 131 lidí (50 přihlášených)
    Ivako
Uživatelů dnes 9
Uživatelů včera 29
Celkem uživatelů 15633
Návštěvníků 81
Uživatelů 50
Celkem 131
téma: Nouzák pořád kolem dokola :(
tagy: wiki: TDI...
Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A6 díky/pomohlo: 1x
Registrace: 1.5. 2010
Příspěvků: 24 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 12:42
prosím o radu
A6 motor AKE padá do nouzáku při nízkých otáčkách
Zkoušel jsem : čištění turba (vše chodí volně a zanešené skoro vůbec ), podtlakové hadičky kde jsem našel tam jsem vyměnil , banka na turbu funkční a regulace po nastartování maká . Fakt nevím HELP
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4260 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 12:49
a vag tě pořád posílá abys hledal u turba? to přECI* může mít sto jiných důvodů, ládování je jen jedna z možností... váha, snímače, čerpadlo
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 12:51
Vag pořád mele regulace překročena
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 12:53
Pokud to odřadím od spoda jede to jak střela ale pokud tam lochtá čtyřku a výš a pak šlápnu plyn tak hups a je tam nouzák
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 12:55
no jestli máš Turbo* takhle prochozený, tak se mrkni jinam. váha?
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 12:59
Jak na váhu ? Podle linků u motoru AKE bezproblémová ale jak na test jsem nenašel ( vag kabel mám 4 dny )
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 13:05
jistotu máš jen když vyzkoušíš jinou. i když už sem zažil i novou, co nechodila, resp. odešla prakticky hned po namontování.
zkus pohledat v elsa-etka-vag sekci, tam toho je dost
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 13:09
elsa -etka - vag prozatím neznám ale zkusím co to umí
Registrace: 14.5. 2010
Příspěvků: 92 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 13:13
To bude EGR* ventil. Mě to dělalo přesně to samé. Je zanešenej spalinama a také celé sání.
Včera jsem to celé rozhodil a vyčistil a teď to jede jako střela, nepadá to do nouzáku a mampocit že je i nižší spotřeba.
Na Vagu to psalo také regulace překročena a nebo nedosažena a někdy to psalo právě i o EGR* ventilu.
Pokud máš s autem najeto přes 100.000 tak to bude hodně špinavé. Zkus a uvidíš, nic tím neztratíš.
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 13:17
jj a kde je EGR* ventil ( pokud je to ta druhá baňka napravo vedle čerpadla tak potěž prd.. tam se nedá dostat . Turbo* jsem vyndaval dva dny )
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 13:30
Sakra teď tady čtu přehození hadiček podtlaku a hrabal jsem se v tom týden takže vše je možné . Nemá někdo zapojení podtlaku na motor AKE ? A těma zásuvkama na elektropneumatické ventily si taky nejsem jistej , jedna je černá a druhá šedá Pomoooc
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 13:31
Já nevím jak je to u 2.5 ale u 3.0 je to uprostřed motoru. Vede od toho trubka z výfuku, která následně od EGR* vede k sání a tam se to pak větví na V6. Určitě to ale najdeš podle ELSY ETKY
audiklub Servisman
Příspěvků: 5930 | Témat: 54
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 13:33
Omyl. Vaha odchazi i na AKE (hitachi)
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 13:35
Elsa , etka nemáš link přes SZ
Neznám ale nebráním se , jen mě honí čas ale nejsem línej
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 13:39
Vlasto už s tím blbnu měsíc Na ventilu po letišti to lítalo jak drak a není tomu jinak ani ted ale pokud to lochtám a pak jen šlápnu plyn je tam nouzák . Jde váha testnout ? Prosím
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 15:13
Tak ted jsem to napíchnul znova Váha vzduchu okolo 400mg/h na skupině 10 ! Nemám ale hodnotu pro 2,5 TDI* 132 Kw ten ve visu není neví někdo ???? Jinak stále dokola
VAG-COM* verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 4B2 907 401
Komponent a/nebo - verze: G000SG D01
Kódodvání softwaru: 01
Kód opravny: WSC
Dodatečná informace: 00000059 130 106EC150_1.R75126626589
1 Nalezeny chyby:
00575 - Tlak v sacim potrubi
11-10 - regul.hranice podkrocena - Sporadicky
Pomoooooc
 nahoru #16
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8631 | Témat: 78
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 15:20
Panther napsal:
tuto sporadicku mavam aj ja, akurat prekrocenu a nie podkrocenu...
nie som expert ale tusim ze ta vaha vzduchu dava zalostne malo ....
ale ako hovorim nie som expert, co keby si zasiel za satasom, nemas to tak daleko a budes mat kludne spanie...
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 15:22
Asi blbá otázka ale spojení na Satase ?
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 15:25
/span>
Pouze registrovaní a přihlášení uživatelé mohou vidět odkazy!
Zaregistrujte se nebo se Přihlašte do systému!
toto by mal byt jeho telefon: 608974322
ak ta neda on do poriadku tak uz nikto
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 15:28
Dík za info písnu jak jsem dopadl
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 15:31
to bude nejlepší, zajít k někomu zkušenýmu. a jak moc sis to Turbo* rozdělal? tys sundal i baňku regulace? jestli jsi ji odšrouboval a posunul ovládací tyčku, tak to budeš dohromady dávat dlouho a těžko
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 15:36
Rozebral do posledního šroubku , tyčkou jsem nehejbal jen jsem oprášil trochu karbonu a dal zase dohromady ( tři dny a bez výsledku sakra )Lopatky výfuku mírně očouzené a lopatky vzduchu čisté ( to co jsem viděl na linku jinde jsem fakt neměl takže Turbo* asi ne
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 15:53
Tak zítra uvidíme koukne na to někdo kdo zná víííc
 nahoru #23
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 18:47
Logni kanaly 3,10a 11. Do kopce na trojku plnej ceres
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 18:51
Panther - tak EGR* to asi nebude, protože jsem teď jel z Moravi 200km a udělalo mi to na dálnici zrovna jako tobě a jako dřív mě před vyčištěním EGR*.
Prostě jedu a prudce přidam a nouzák Tak jsem zvědavý co zjistíš. Od mojeho servisáka by to mohlo být ještě čerpadlo (rozebrat a vyčistit) a nebo jednodušší varianta palivový filtr.
Dej vědět jak to vyřešíš.
 nahoru #25
Příspěvků: 2050 | Témat: 96
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 20:57
Už je objednán,dáme dokupy.
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 20:59
Jezinka: u mna to bola regulacia tubra, minuly rok som to tu riesil, ta hadicka na podtlak bola mrcha jedna prasknuta rovno pri regulacnej banke a nebolo to vidno...
 nahoru #27
Tak to jsem zvědavej, co to bude
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 21:02
Satas: pocuvaj poziadam kriznika aby ti hodil pod nick dr. 2,5 TDI*
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Út, 06.07, 2010 21:07
A nenašel bys vlákno kde si to řešil? Dělalo to přesně to samé?
 nahoru #30
Strana 1 z 3
Žádné nové příspěvky tesneni kolem vstřiku na ventyl vyku ... MUFTY Audi A6 6 So Prosinec 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kdo pořád ještě studuje? A na jaké šk... grenny O všem co vás napadne 92 St Listopad 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky! Kdo pořád ještě studuje? A na jaké šk... BeGi Recycle Bin 0 St Listopad 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Schéma z ETKY na sundání lišty kolem ... Corry Audi A4 6 Út Listopad 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky 2.5 tdi AKE 132kw ŠKUBE A ŠKUBE A CUK... vattanen Audi A6 8 Ne Listopad 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] .. 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din rámeček 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus carbon carmonitor cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chorus audi a6 1999 2.5 tdi chvění clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hever hid hlasitost hodiny hydrolůžko hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru koroze kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lak lambda lampy led letní pneu leštění lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg magicar manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mikrospínač mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mrazovka mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 nafta napínací kladka napínák žetězu nastavení nastavení hodin navigace navigacia naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže p0171 palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pípnutí přehřívání přepad přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena redukce regulace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roleta rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychloměr rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód samco schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky siliconhoes sklo skryté menu sluneční senzor snímač nárazu snímač teploty spojka spojkové čidlo sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly synchronizace system too lean syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling trysky tt tuhé řízení tuning turbo tuzing tv tuner tón tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa varovná svetla vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vlnovec vnitřní cirkulace voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr vzduchový podvozek vzměnit váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zapalování zapojení zaseklý zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvedák zvýšení výkonu zámek dveří zámek kufru zámek řazení záruka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čerpadlo posilovače čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo otáček čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba čo treba pozreť pri obliadke čočka řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
