Celkem je zde 407 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 406
Celkem: 407
téma: nahla strata vykonu
tagy:
Registrace: 17.4. 2008
Příspěvků: 32 | Témat: 7
08.07 2008 14:23
caute potrebujem poradit :
mam A6 C5 2.5TDi quattro*
nedavno sa mi stalo pri jazde v meste ze auto nahle stratilo vykon - akoby sa Turbo* vobec nazapinalo - a neslo viac ako 70 - vypol som motor na krizovatke a znova nastartoval - vsetko bolo zrazu ok - aj ked sa mi zdalo ze auto trosku menej taha . To iste sa mi stalo po tyzdni - v oboch pripadoch som mal skoro prazdnu nadrz - takze po hladani na forach som myslel ze to bolo tym . No vcera sa mi stalo to iste pri plnej nadrzi - pri cca 90km/h auto stratilo vykon - skoro ako by som brzdil - hned som zasiel na krajnicu a znovu nastartoval - zatial je vsetko ok - neviete kde by mohla byt chyba ?? /Turbo*, vaha vzduchu..??/ stastie ze to neurobilo na dialnici pri predbiehani ..
tiez sa chcem spytat lamovsku otazku - ako zistim ze potrebujem vymenit ramena ? v servise pri prezuvani kolies vraveli ze sa tam nieco hybe - takze by to bolo treba vymenit.
a este neviete mi doporucit sikovneho cloveka alebo servis na slovensku /BA,PD,ZA,PP/ /pripadne CZ niekde okolo hranic?/kde sa mi na to moze pozriet skuseny clovek ? /tak aby som tam nenechal majetok /
diik moc
Registrace: 6.1. 2008
Příspěvků: 843 | Témat: 8
08.07 2008 16:23
Odpověděl jsi si téměř sám, já bych to tipoval na váhu vzduchu.
Hoď to co nejdřív na diagnostiku, zřejmě budeš chytřejší.
Ramena nápravy si můžeš zkontrolovat sám. Prostě někam najedeš, aby jsi se pod to vešel a mohl lomcovat s jednotlivými prvky zavěšení nápravy. Vůli bys měl poznat. Pokud si někde nejsi jistý, porovnej vůli na druhé straně. Ve většině případů by u ramen a čepů neměla být vůle žádná či skutečně minimální.
Zajeď do servisu, ať to napíchnou na kabel, zvednou na plošině auto a za pár minut a set korun budeš vědět vše včetně náklady na opravu
ramena poznáš při průjezdu třeba přes koleje, nebo nějakou nerovnost. jde slyšet takové klepání.
kvee:
Audi TopCentrum Kyjov. Je to kousek za Hodonínem
Od takovychto veci je odborna diagnostika, logy z jizdy atd. Strileni od boku "to je vaha" u 2.5 TDI* nema smysl a zbytecne se bude utracet za neco, co nakonec muze byt v poradku.
Vseco je mimo ocekavane hodnoty(prilis velky nebo naopak maly ocekavany plnici tlak, male mnozstvi nasazaveno vzduchu, malo nafty, nekvalini nafta atd ) uvede ridici jednotku do stavu nouze. Ridici jednotka v rezimu nouze omezi dodavku paliva, coz se projevi slabsim vykonem. Turbo* se vsak toci porad.
Udelejte logy z jizdy, kouknete na chybovy registr a pak uvidite...
04.08 2008 16:54
tak ramena su vymenene - supli mi tam znacku SIDEM www.sidem.be dufam ze vydrzia na sk cestach par km
auto napichli na diagnostiku a ukazalo to odpojenu vahu vzduchu - tak ju zasa napojili a zda sa mi ze to slape o nieco lepsie - uz sa neviem dockat zajtra na dialnicu - dik za rady
Registrace: 3.6. 2007
Příspěvků: 476 | Témat: 16
04.08 2008 17:02
kvee:
s tou značkou ramen si nejsem jisty zda jsi udelal dobre... ja si taky uz nabeh a ted nic jinyho nez origo mi do auta nesmi !!
jinak odpojena vaha vzduchu?? prijde mi to trosku blbost... spis nacata vaha vzduchu... co to je za servis ze neumi na 100% otestovat vahu vzduchu?????
odpojena vaha? huh...
06.08 2008 10:47
no tiez sa mi to nezda - lebo auto tahalo /akotak../- len raz za cas ma hodilo do servisneho rezimu - kazdopadne to zatial slape dufam ze to nie je len klud pred odchodom vahy do audi neba
a ramena tiez dufam vydrzia - vysolil som za ne 11200+montaz skk ...
Registrace: 6.1. 2007
Příspěvků: 948 | Témat: 40
06.08 2008 11:32
Ztrata vykonu v takovychto pripadech je ta, ze nekde se nasava falesny vzduch, auto se hodi do nouzaku a nejede. Me to dela taky, mel jsem protrhlou gumovou hadici s privodem vzduchu k turbine.
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
06.08 2008 14:19
kvee:
To si dobre kúpil,čo sa ceny týka teraz rýchlo najazdi 100 tisíc kilometrov a napíš nám ako držia.
MUFTY:
Uz si dneska foukal do banky? Abys nevysel ze cviku hele:))
25.08 2008 10:36
takze nakoniec je zla vaha vzduchu - na jednotke , dvojke ok - na trojke nad 3000 otaciek uz stracala stale vykon .. ked to takto pojde dalej bude na audinke pomenene vsetko - len skoda ze sa potom neda prepisat rok vyroby
25.08 2008 15:12
Lumpiq:
Nemaj boja,síce dnes ešte nie ,ale ráno fúkala do banky moja mamina a potom
ševelila ,že striekaj do mňa velké kusy a hovor mi ty môj diesle........
25.08 2008 20:25
kvee:
Vyčisti ju a pôjde to ako strela.
25.08 2008 21:07
S tím čištěním váhy opatrně, protože je to dost choulostivá elektronika. Dá se úplně odepsat.
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
25.08 2008 21:25
MUFTY:
Tyve nová úprava motoru v podobě vyčištění vahy vzduchu
26.08 2008 21:12
Rob:
mne konkrétne to išlo tak do 3000 a na cca 90 koní maximálka 170 po vyčistení už takmer dva roky uplne normálne.
Registrace: 17.9. 2008
AHOJ, ceka me take vymena ramen a cepu na předních kolech. Můžete odhadnout kolik si asi mam připravit peněz? A co se te vadne nafty tyče, tak začátkem září dávali na Primě ve zprávách, že nějaká společnost dostala pokutu za vadnou naftu. Škoda, že ji nemohli jmenovat. Nevíte někdo o koho šlo? Ten redaktor stal před Unicornem,ale to bylo asi jen ilustrační.
Registrace: 24.4. 2010
Příspěvků: 34 | Témat: 2
07.12 2013 13:35
zdar potřebuju poradit přivezl jsem auto s poruchou na motoru puvodni majitel me dal info - jel s autem cca 130k h a ozvala ce rana a auto zutratilo výkon na volnobeh jde normalne nastartovat jde na diagno jsem nemnel čas tak třeba poradite co asi to bude předem dekuju za info
08.12 2013 10:46
V tom najlepšom prípade ti strelila, alebo vyletela hadica od turba .....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
