Celkem je zde 104 lidí (42 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 62
Uživatelů 42
Celkem 104
téma: 2.5 TDi 132KW AKE, místo AFB 110KW
Tagy: wiki: TDI...
Registrace: 22.6. 2008
Příspěvků: 109 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Čt, 03.07, 2008 14:32
Zdravím,
nějak jsem to nedohledal a nebo aspoň jsem nenašel jednoznačný názor..
Mám Audi 2.5 TDI* 110KW manuál-motor AFB r. 99 -- chci vyměnit na motor 2.5 TDI* AKE 132KW r.00 motor je z tiptronicu,
-Zajímá mě jestli je to možný, převodovku chci zanechat manuální.
-Co všechno musím a nemusím vyměnit. Předběžně jsem se dozvěděl že příruba k převodovce je stejná, akorád musím přeházet spojkovej pajšl. Dále bych měl údajně buď prohodit čerpadla a nechat mojí jednotku na 110KW a nebo nechat čerpadlo a přečipovat jednotku na silnější verzi motoru (resp. čerpadla) Co říkáte..?
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4260 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Čt, 03.07, 2008 14:53
tohle měnil tuším avatar, zkus mu napsat
PříspěvekZaslal: Čt, 03.07, 2008 15:04
jj to už jsem koukal-on právě měnil myslím z AKF AKN ale dík za tip.
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Čt, 03.07, 2008 15:43
Mechanicky neni zadny problem, problem je s elektronikou. 132KW ma jine cerpadlo, ktere dava vyssi tlak(220 bar oproti 190 myslim) a ma jine zapojeni/konektor. Prekopavat elektroniku nedoporucuji, nebot je to velky zasah do vozu. U avatara se to resilo zmenou map, kde se cerpadlo ukecalo, aby davalo vyssi tlaky. Nicmene cerpadlo pak dostava zahul podle Vlasty. Coz je u me clovek, ktery tomu fakt rozumi a vi co rika(ty cerpadla servisoval).
Na jeho radu jsem do toho nesel.
Mechanicky je to uplne stejne, jen si DAS* novejsi Turbo*, pac to 110kw to muze a nemusi utahnout. Montazne jsou obe stejne turba, mezi sebou zamenitelne.
PříspěvekZaslal: Čt, 03.07, 2008 15:45
Jinak z toho tiptronikoveho motoru sundas hydromenic (tri srouby rozmistene do trojuhelniku) a sundas ho. Misto nej nasadis pritlacak s lamelou a loziskem z manualu.
PříspěvekZaslal: Čt, 03.07, 2008 16:09
jj dík, no jen ještě k tomu čerpadlu. Takže jestli tomu dobře rozumím tak na ten novej motor AKE hodím starý čerpadlo z AFB. Jednoduše tedy budu využívat nadále 110KW s motorem, který je stavěný na 132KW. Tak to je dobrej kšeft ne? No aspoň by to mělo něco vydržet
PříspěvekZaslal: Čt, 03.07, 2008 17:32
AudiA6 napsal:
To beres ten Marwinuv?
Avatar menil AKN za AKE. Presto tvuj pripad, pac mezi AFB a AKN neni zadny vizualni rozdil.
Prehodil motor, cerpadlo dal puvodni, a pak nechal u Reeshi udelat chip... upravu map v ridici jednotce motoru.
Pokud by jsi tam chtel nechat cerpadlo puvodni z AKE, musel by jsi najit nekoho, kdo to umi rozjet, musi se flashnou firmware v cerpadle na verzi pro manualni prevodovku a sladit komunikaci z ECU* motorou.
PříspěvekZaslal: Čt, 03.07, 2008 17:56
AudiA6 napsal:
Ne tak uplne, musis zmenit mapy ridici jednotky, aby cerpadlo davalo tlaky, ktere je potreba. Jinak to kouri a dela problemy!
Registrace: 3.6. 2007
Příspěvků: 492 | Témat: 16
PříspěvekZaslal: Čt, 03.07, 2008 21:50
jak tu psali kluci...čerpadlo nechat, hydromenič přehodit na manual přítlačák+ lamela, pak čip u Reeshy .. dieselpower forum
me osobne to ceka.... menim jen vstriky AKN za AKE už je mám doma..
pak pojeduk Reeshovi na chip
aby sladil čerpadlo , přehrál mapy atd
Registrace: 15.4. 2009
Příspěvků: 7 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Ne, 27.09, 2009 17:52
Ahoj klucí. Mám podobný problém a nevím co stím. Koupil jsem Audi A4 2.5 TDI* AYM 114 KW a při mé smůle se zakousla vačka z důvodu, že to přestalo mazat. Po rozhodování zdali oprava nebo sehnat nový motor a hlavně finančně vyšel lépe nový motor. Motor AYM nebyl k sehnání tak jsme zvolili motor AKE 132 KW z Audi A6. Motor měl veškerou svou elektriku a byl komplet nastrojený. 4erpadlo, Turbo* atd. Byl z automatu a má Audi je manuál. Vše šlo hladce i z automatu na manuál. Jen problém byl v tom, že jsme museli přendat kabeláž z původního motoru AYM. Na konec přijel chlapík s diagnostikou aby nám spároval čerpadlo s řídící jednotkou. Bohužel toho čeho jsem se obával nastalo. Tvrdí že to nejde sladit a nereaguje. Myslel jsem že bychom přehodili čerpadla to znamená čerpadlo z AYM dát do AKE ale to mi tvrdí, že to nejde a to z důvodu, že motor AKE má jinak načasované čerpadlo, větší trysky a trochu jinak udělané vačky a že to nemůže fungovat. Na konec jsme sundali řídící jednotku z čerpadla AYM a nandali na čerpadlo AKE a ono to začlo fungovat a nic se nemuselo programovat. Jenže teď se projevují problémy a to takové, že docela často na volnoběh nebo když stojím v zácpě , nebo když dojíždím k semaforu na neutrál se začnou hádat otáčky a velice se motor chvěje a zdá se mi jako by vynechával jedem válec nebo něco takového.Auto nekouří nic spotřeba velice příznivá jen to má tenhle problém a nikdo neví co s tím. Chci jen radu jestli by nebylo nejlepší a šlo by přehodit celé čerpadlo a jestli bude pracovat správně na AKE nebo jsem slyšel vymazat řídící jednotku a nahrát software na motor AKE. Prosím poraďte. Další velice velký problém je a to nedoporučuji dělat měnit jiný typ motoru a to z důvodu prodeje. V papírech je AYM a v autě AKE tudíž neprodejné vozidlo z důvodu technické a evidenčky. Děkuji.
PříspěvekZaslal: Ne, 27.09, 2009 19:42
kontaktuj reeshu, ten ti pomuze...
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 808 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Po, 28.09, 2009 9:48
To s tím typem motoru je velký problém, ale neexistuje nějaký způsob jak to legalizovat? Nahlášení nějaké přestavby...?
PříspěvekZaslal: Po, 28.09, 2009 10:45
ne ne. Co jsem slyšel tak musíš poslat nějakou žádost s papíry toho auto co jsi kupoval motor a poslat to do Prahy do Audi. Musí to schválit výrobce a to stojí asi nějak přes desitku.
Žádné nové příspěvky Vstřikovací čerpadlo 2.5 tdi 110kw AKN MUFTY Audi A6 35 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vstřik. čerpadlo z 2,5tdi 110kw 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky sada vstříku z 2,5tdi 110kw-4000kč vš... 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ewrc | Hájek tým místo na Akropolis d... rssfeed autosport 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A8 2,5 Tdi 132kW AudiA8A4A3 Prodej Auta 3 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
