Registrace: 7.5. 2009
Příspěvků: 234 | Témat: 11
Zaslal: Po, 14.06, 2010 15:35 |
chtel bych poprosit o radu nebo jestli nahodou uz nekdo neresil.
Menili jsme s kamaradem na svych A8 zadni brzdove desticky. Ridili jsme se pri tom navodem, ktery tady na foru je. Pak jsme jeste nastavili novou tloustku desticek, coz u toho navodu chybi (pokud se nenastavi, zacne hlasit problem jak predni, tak zadni brzda)
Kdyz jsme ovsem vsechno dodelali, na maxi dotu to zacalo hlasit chybu parkovaci brzdy vzdy po nastartovani a pak tam ta kontrolka sviti porad. Pokusim se dnes jeste dodat, co za chyby hlasi diagnostika a vyfotim palubku.
Neresili jste to uz nekdo?
Dik moc,
M.
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 10032 | Témat: 77
Zaslal: Po, 14.06, 2010 17:28 |
při ukončení všeho se takzv. adaptace musí udělat asi 2-3x pak by to mělo přestat.. zkuste to ještě
Zaslal: Po, 14.06, 2010 17:46 |
ricom: dik moc za radu, dneska to hned vyzkousim. Jinak krasavec tvoje sestka, jen mas spatne vyplnenou garaz, mas tam 3.0T benzin...
Zaslal: Po, 14.06, 2010 20:43 |
ted tu v tom sedim a nepomohlo to.
Delam to spravne takhle?:
- jednotka 53 - parking brake
- basic settings - 04
- group 10 - parking brake function test
Jinak tady je vypis chyb, ktery nejde smazat:
Monday,14,June,2010,20:43:08:62574
VCDS Version: Beta 10.3.0
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.LBL
Control Module Part Number: 4E0 910 801 HW: 4E0 907 801
Component and/or Version: EPB* A01H019 H01 0190
Software Coding: 0000531
Work Shop Code: WSC 23841 401 63335
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
02596 - Rear Brake Pads Worn
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 10.35 V
Count: 61
16354 - Control Module - A/D Converter Test Failed
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Mileage: 224936 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.26
Time: 12:13:03
Freeze Frame:
Voltage: 12.21 V
Count: 50
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
Zaslal: Po, 14.06, 2010 20:54 |
Určo máš špatně nastavený kód nového obložení, je tam číslo do 4-12mm tuším ale možná kecám, pokud máš WIS tak ti to ukáže kolik tam máš dát číslo-testovat- uložit a je to.
Zaslal: Po, 14.06, 2010 21:02 |
to jsem nastavoval na 10mm a porad to dela to same.... je tam rozmezi 3-14mm
Zaslal: Po, 14.06, 2010 21:05 |
| mikkiste napsal: | | to jsem nastavoval na 10mm a porad to dela to same.... je tam rozmezi 3-14mm |
Skoro jsem se trefil a co těch 12 nebo 14 nic? Tak potom to bude chtít několikrát prošlapat nožní brzdu a zkusit jestli reáguje parkovací, onon se to chytne.
Zaslal: Po, 14.06, 2010 21:16 |
takze jsem tam ted nastavil 14mm, udelal jsem 3x ten test a porad nic, chyby nejdou smazat. Je to uz trochu dyl, co jsme to vymenovali. Rucni brzda mi ale funguje uplne bez problemu celou dobu az na tu debilni kontrolku a ty chyby v RJ...
Zaslal: Po, 14.06, 2010 21:37 |
Zítra ti písnu, zkusím se poradit s kolegou jak jsme s tím vydupkali...Jo ještě tak, zkus dát rozevření a sevření a podívej se, jestli ty hodnoty jsou v té toleranci 3-14mm. Když ne, tak to přepiš tak ať jsou!
Zaslal: Po, 14.06, 2010 22:05 |
| mikkiste napsal: | | ricom: dik moc za radu, dneska to hned vyzkousim. Jinak krasavec tvoje sestka, jen mas spatne vyplnenou garaz, mas tam 3.0T benzin... |
díky za echo. jsem ji dneska doplňoval o výbavu a pod. kraviny a nějak mi to přeskočilo trochen na benzín.. už jsem to poopravil..
a jinak je to krasavice to máš recht..auto mých snů trochen. ne fakt jsem spokojen.. sice už mě holka stála dost šušní a ještě bude ale to svezení fakt za to stojí..
Zaslal: Po, 14.06, 2010 22:07 |
