Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 31 ledna 2015
Celkem je zde 164 lidí (33 přihlášených)
Nejnovější: mkari
Uživatelů včera: 14
Uživatelů celkem: 30 223
Návštěvníků: 131
Uživatelů: 33
Celkem: 164
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1220 | Témat: 112
28.06 2008 15:10
Nejake chybove kody sem vypisu, jsem zvedavej co mi na to reknete, hlavne na ten z toho airbagu...
VAG-COM* verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 8A0 959 655 C
Komponent a/nebo - verze: Airbag* V AUDI D01
Kódodvání softwaru: 01022
Kód opravny: WSC 06325
1 Nalezeny chyby:
00595 - Data o nehode ulozena
35-00 - -
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 8LO 862 257 E
Komponent a/nebo - verze: ZV-Pumpe
Kódodvání softwaru: 00000
Kód opravny: WSC 65535
2 Nalezeny chyby:
01367 - Odpojeni cerpadla centralniho zamykani
35-00 - -
01389 - Spinac pro otevirani zadni kapoty (F124)
29-00 - zkrat na kostru
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 8L0 820 043 B
Komponent a/nebo - verze: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
Kódodvání softwaru: 04143
5 Nalezeny chyby:
01272 - Servomotor centralni klapky (V70)
41-10 - blokovano nebo bez napeti - Sporadicky
01271 - Servomotor teplotni klapky (V68)
01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71)
01273 - Vetrak cerstveho vzduchu (V2)
17-10 - regulacni diference - Sporadicky
00797 - Fotosnimac slunecniho zareni (G107)
30-00 - preruseni n.zkrat na plus
^^ z ceho si mam lamat hlavu a z ceho ne?
moje auto je A4 Avant TDI* s AFN r.v. 97
Příspěvků: 14098 | Témat: 170
28.06 2008 16:46
1 - si přelož jako, že šel pytel ven ??
2 - se nezalamuj, někdo opravoval centrál.
3 - záleží na tom, jak Ti funguje klima, vše OK?
napred to vsechno vymaz a pak napis co se objevi znovu...
co se tyce klimy, pokud chladi , moc bych se nevzrusoval... casto tam neco naskoci...
Airbag*... asi byla bouracka no... nech si vyresetovat ridici jednotku a prover ze tam mas opravdu Airbag* a ne 3ohm odpor aby zhasla kontrolko... oblibeny sprym autobazaru.
Central no comment..
napred to vymaz, muze to byt dusledek odpojovani dratu , slabe baterky apod. pokud tam neco pak naskace, a vis ze nebyl duvod, nikdo nic nedelal s autem...pak se tim zabyvej.
01.07 2008 12:22
Tak od toho airbagu to tam skace furt no, central uz ne a u ty Klimatizace* to tam haze toto po vymazani:
Autosoft
2 Nalezeny chyby:
41-00 - blokovano nebo bez napeti
01.07 2008 12:24
Jinak da se zjistit jestli tam mam nejakej ten Airbag* ci ne? Co kdyz sundam na volantu ten pytel? Da se nejak podivat do nej? Ci u spolujezdce?
Tu RJ necham reaktivovat ale doceal rad bych zjistil jestli tam jsou vubec ty pytle, nebo jestli nemam uz rovnou shanet novy
Knightey-:
K te klime...
mazal jsi to kdyz byla zapla nebo vypla? Zkus jeste tu druhou moznost.
Asi to nepomuze
Pak muze zkusit udelat zakladni nastaveni Klimatizace*..
viz.
00797 - Fotosnimac slunecniho zareni (G107) - asi bude treba proverit draty
Airbag*
Sviti ti kontrolka airbagu? Mela by se pri zapnuti zapalovani rosvitit a cca behem 2-3s zhasnout. Pokud zhasne hned... tak tam je dany odpor misto zapoeni bagu..
Kdyz rozeberes volant, uvidis konektor od airbagu. Odpoj baterku nebo aspon bez klicu v zapalovani!
Airbag* spolujezdce tam asi bude, je soucasti palubky, kdyz streli znici palubku. Leda by byl nevystreleny ale vadny.
01.07 2008 12:55
Jojo kontorlka se rozsviti a zhasne tak za 2-3 vteriny, takze tam budou asi odpory teda jo? hmm :/
Zbytek vyzkouseim zitra, ted musim do prace, diky za help
ne, naopak to je ok. ty 2-3s dela selftest ridici jednotka airbagu. asi budou ok, jen je to proste po bouracce ...vymenene airbagy a bez resetu nebo vymeny ridici jednotky airbagu...to znamena ze to nedelal autorizovany servis. ten by dal novou ridici jednotku.
01.07 2008 13:00
Takze pri reaktivaci RJ by to mohlo fachcit?
Ale stejne je divny, ze ted vlastne RJ nefunguje, tak jak to ze se mi kontrolkova chova presnej jako kdyby bylo vsechno v poradku?
ona asi funguje, je v ni jsou ulozene Crash data, chce to udelat vagem self test.. ale to bych radeji nedelal tim tvym starozitnym...
pac u nekterych verzi RJ Skody, byla seria s chybou, ze pri testu opravdu vystrelil Airbag*...
01.07 2008 15:02
A HEX-CANem by to slo? A vagem 704.1?
ano
Registrace: 28.12. 2007
Příspěvků: 33 | Témat: 0
18.06 2011 22:18
Poradí někdo prosím jak odstranit tuto chybu? Podotýkám, že ji vymažu,
ale příště je načtena opět. Nějaký postup na odstranění?
Předem díky.
Číslo dílu: 8L0 862 257 G
Díl a/nebo verze: ZV-Pumpe, DWA*, Funk D05
Kódování: 13130
Číslo dílny: WSC 02324
Nalezena 1 chyba:
01389 - spínač pro otevření zadní kapoty (F124)
19.06 2011 20:11
Nikdo neporadí?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 3g low 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladici chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng common-rail concert cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání dálkový ovladač e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny hučení hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jizda k-jetronic kabel kamera kapalina kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy led letní pneu lišty dveří ln1 ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navi navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač ostřikovače osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač počátek vstřiku ppc pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro r12 r134a radar radio ramena rds redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychlost rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc tog topení torsen tpms trip trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb vag vag chyby vačky vcds ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztrata ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
Doporučujeme: Antiradary Hankook Spolujízda Autobazar Xenony bixenony Dovoz aut
Plachty Motorové oleje odtahová služba Praha Ojetá auta, Ojeté vozy Chiptuning Chip tuning DIESELPOWER Levné pneu
Dominikánská republika Vše o Bitcoinech
