Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 25 kvě 2012
Celkem je zde 97 lidí (39 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 58
Uživatelů 39
Celkem 97
téma: [vyřešeno] - Klimatizace A6 C4 - nespíná
Tagy: wiki: Climatronic, Klimatizace...
Přejít na stránku 1, 2  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A6 díky/pomohlo: 1x
Registrace: 8.6. 2009
Příspěvků: 173 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 20:50
Muže mi někdo prosím potvrdit jestli při nízkém tlaku (prázdná klima) dojde po zapnutí klimy na panelu k zorazení hvězdičky? Jedná se o A6 C4. Mám totiž problém, klima mespíná, to znamená nesepne spojka kompresoru ale hvězda na panelu se rozsvítí. Zatím vždycky když byl prolém z klimou tak ji prostě nešlo zapnout (symbol se sice rozsvítil ale okamžite zhasnul) Vag bez chyby a když přivedu na spojku kompresoru napětí přímo tak spíná. Relé taky spíná ale co mně zarazilo bylo to, že je přiváděno na spojku jen 4,80V (měřeno na patic relé) což je duvod proč ta spojka asi nesepne. Neví někdo kde by mohl být problém?
vyřešeno:
chladič mrtvý
Naposledy upravil MarkS dne Ne, 06.06, 2010 9:29, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 13.12. 2008
Příspěvků: 2467 | Témat: 31
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:24
čau Marku,já mám pocit,že hvězdička na displeji nemá s kompresorem nic společného,když zmáčkneš tlačítko tak svítí i když klíma je prázdná,aspon mně to tak dělalo.ale možná je problém někde jinde a tomu já už nerozumím...
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1082 | Témat: 23
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:26
očisti kontakty na relé ty spínací ve vnitř
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:30
Hoj Radime, takja prvě taky nemám tu jistotu. Mám pocit,že když jsem auto koupil před rokem tak ta klima nešla. Po zapnutí ta hvězdička jen problikla a klima nenaskočila. Po doplnění OK. Kolegovi zase nešel ventilátor a tak se mu to přehřívalo a hvezda taky zhasínala. Prostě mám nějak zafixované že pokud klima jede tak svítí hvězda a jakmile je nějaký problém tak zhasne a klima se odpojí. Ale třeba se pletu, proto jsem sem hodil ten dotaz. Co děláš v neděli po ránu? Bych vzal diagnostiku a zkusil porovnat blok hodnout na mém a tvé autě. Třeba tam na něco narazím.
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:34
drak: Těch 4.8 voltu jde i na Kompresor*..měřil jsem to.
Ale teď jsi mně přivedl na myšlenku, že to relé vlastně spíná jen pří testu akčních člunů. Při zapnutí klimy na paeu se sice hvězda rozsvítí ale nezkoušel jsem jestli jde napětí dál. To ale nic nemění na tom že 4.8 V je málo ne?
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:36
jeto relé,klimy jsou můj chleba
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:38
V neděli jsem v práci,ano je to tak,nedivte se všichni,i v neděli lidi občas pracují ale po 12hod.jsem volný.
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:39
To ja Ti přece neberu Takže je to normální, že jde na tu elektromagnetickou spojku jde jen 4.8V
radimp76: Ty aji pracuješ
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:42
MarkS: JJ vše je možné,prostě průtok proudu je nedostatečný,oprskaný/opálený/ kontakt v relé
drak napsal:
No to je strašná sranda.. Hele mechaniku věnuj se tématu ano?
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:43
radimp76: JJ už mlčím
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:47
drak napsal:
Fakt zajímavé, zitra to budu teda zkoušet a dám vědět co a jak dopadlo. Píšeš to z takovou jistotou, že mi nezbejvá než Ti věřit
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:49
radimp76 napsal:
No tak uvidím co se zitra stihne. Snad pomůže to pročištění kontaktu spínacího relé. Kdyby ne tak bych se ozval
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:51
MarkS napsal:
Ok,sousede..
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:52
Drak: Hele a v případě, že relé pročistím a pořád to nebude ono je tam ještě nějaká jiná možnost?
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:53
MarkS: Já si sám nevěřím,vždy jen doufám a vyplácí se to
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:54
MarkS: Hmmm je toho moooc ale to se dá vyčíst z vagu
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:55
drak napsal:
Ja mám tušení, že to rele funguje ale spíná jen v režimu akčních členů. Přes panel nesepne...ale jistotu nemám...zitra budu moudřejší. Každopádně dík zatím moc.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:58
MarkS napsal:
Musíš mu věřit,jinak bude nasraný celý víkend.. když řiká,relé-tak je to relé.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 21:59
Zkoušel jsem i odpojovat čidla co vedou od chladiče ale většinou jen zhasla hězdička na panelu a Vag vypsal chybu. Která hodnota v kterém bloku znamená tlak. Je tam asi 10 bloku a zpousta hodnot ale některé jsem nepřišel co znamenají.
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 22:01
radimp76 napsal:
Ale ja věřím, páč se vyzná a bylo by to nejednodušší řešení
Naposledy upravil MarkS dne Pá, 04.06, 2010 22:35, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 22:32
radimp76: Nasraný už sem boho budu trávit v garáži
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Pá, 04.06, 2010 22:40
drak napsal:
Těší mne,že nebudu v neděli pracovat sám.
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: So, 05.06, 2010 8:05
Sice jsem moc nepokročil ale podle toho co jsem se dočetl bych ted potřeboval zjistit chybu kterou mi to dává při nahlédnutí do bloku hodnout. Jedná se o skupinu 001 a hned první kanál 1. Je to kanál kompresoru Klimatizace* a číslo v něm signalizuje důvod od pojení kompresoru.Podle dílenské příručky na Octavii I by chyba 3.0, která se zobrazuje mně měla signalizovat nizky tlak v okruhu. Nemáte teda někdo výpis těch chyb pro Audi A6 C4?
 nahoru #25
Registrace: 23.8. 2007
Příspěvků: 590 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: So, 05.06, 2010 11:46
MarkS: na stopro nemáš v okruhu chladivo, měl jsem asi před dvěma měsíci ten samý problém, všechno se zdálo, že funguje jak má, hlězdička na panelu klimy se zobrazila, ale Kompresor* nespínal. Tak jsem zajel za Vlastem a ten zjistil, že mám v okruhu sotva gram chladiva - doplnilo se a od té doby v pohodě
Je tam prý mějaký tlakový snímač na chladivo a když je nízký tlak (někudy ti uteklo) tak se Kompresor* nesepne. Na diagnostice nic neuvidíš, páč to do ní není zahrnutý (holt to ještě není taková diagnostika jako na C5, C6)
 nahoru #26
rastAKing
Příspěvků: 16744 | Témat: 516
PříspěvekZaslal: So, 05.06, 2010 11:52
chicon napsal:
Vlastem
už zas
 nahoru #27
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 227 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: So, 05.06, 2010 19:11
Jsem si Marku téměř jistý, že když jsi to auto kupoval a zkoušeli jsme klimu tak hvězdička svítila, ikdyž Kompresor* nesepnul protože klima byla prázdná.
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: So, 05.06, 2010 19:13
chicon napsal:
Jo jo máš pravdu, byl jsem dneska cestou na hory za Drakem a on si hned všim, že teče hladič z obvyklého místa.
Co se týká te diagnostiky tak Ti musím odporovat. Kanál 001 první blok signalizoval nizký tlak, jen jsem si Tím nebyl jistý. Teď už není otom pochyb. Ten první blok má snad 13 závad. Takže někdy je třeba nakouknout i na něj. Páč klima chybu jako taková nehlásila ale v tom bloku se závada signalizovala.
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: So, 05.06, 2010 19:15
Už to bude tak, třeba mi schánět nový chladič
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky Klimatizace prosím pomoc bladecek Audi A3 | Audi TT 2 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky prosím o radu - klimatizace DefinitionHigh Audi A4 21 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - cuknutí při zapnutí/vypn... vladislav18 Audi A6 10 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - Proč mám zvýšenou spotřebu Icik Audi A6 3 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
