Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 25 kvě 2012
Celkem je zde 115 lidí (41 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 74
Uživatelů 41
Celkem 115
téma: Nenačtu všechny ŘJ...
Tagy:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> ETKA, ELSA, VAG
Registrace: 16.10. 2009
Příspěvků: 61 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: Po, 17.05, 2010 20:00
konečně jsem se dostal na to, abych napíchnul auto na VAG. Ale načetl jsme pouze jednotky ABS* a centrálního zamykání - jak to??
Zkoušel jsme dva různé kabely (na jiných autech bez problémů) a oba se chovali stejně - načetli pouze výše dvě zmiňované ŘJ.
Dokonce jsem chtěl eliminovat špatný kabel "K-line" od diagnostického konektoru tak jsme se napíchnul na K-line u autorádia a výsledek byl stejný.
- AUDI A4 B5 1.8i AVANT rv 98
- VAG-COM* 3.04, 3.11, a 4.09
- kabel OBD*-II (firmu nevím, ale na Škodovkách funguje bezproblému)
- načtené ŘJ pouze ABS* a Centrální zamykání (z dvou míst, přes zásuvku OBD* a od autorádia)
Kdybych nenačetl nic, tak budu hledat problém v softu/nastavení RS232/kabelu, ale takhle sem z toho trochu zmatený.
Díky za rady.
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Po, 17.05, 2010 20:02
Tohle je nevyhoda neorigo kabelu. Nefungujou proste na 100% tak jako original.
PříspěvekZaslal: Po, 17.05, 2010 20:17
Je normální, aby načetl pouze některé jednotky - mám dva různé kabely z toho jeden si dovolím tvrdit, že je origo (je starý možná deset let) a neměl sem s ním problém... až teďkon.
Dobrá zkusím někde sehnat "origo" kabel a zkusím znovu...
Tohle auto jsem ještě na diagnostice neměl ....
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Po, 17.05, 2010 21:38
Pepa_R: To je těžké na dálku posoudit, jestli máš vše ok. Zajeď k někomu kdo má originální diagnostiku a uvidíš.
PříspěvekZaslal: Po, 17.05, 2010 21:56
No budu muset - neznáte někoho na severu (Mostecko, Chomutovsko, Lounsko)? S diagnostikou a né úplnou lamu?? Někdo s kým můžu pokecat a v poho vyřešit problém??
PříspěvekZaslal: Út, 18.05, 2010 13:01
Pepa_R: Obávám se, že budeš muset asi objetovat cestu do Prahy. Ale třeba se Ti někdo ozve.
PříspěvekZaslal: Út, 18.05, 2010 19:58
Takže - část problému vyřešena.
Opravdu to dělaly kabely/software. Ikdyž se mi to zdálo nepravděpodobné, aby dva jiné kabely fungovali stejně špatně.. Byl jsem u nějakého garážníka, který asi není úplný profík, ale hned po prvním připojení se napíchnul v poho na všechny jednotky.... takže bez chyb OK (kromě rádia - špatná anténa nebo co, ale funguje dobře...).
Rád bych se zeptal na Váš názor jaký kabel je dobrý a odzkoušený. Jde mi o to, abych uměl číst ŘJ a nastavovat základní údaje - od koncernu VW řekněme od roku 1995 až do dneška, včetně nových Škodovek, Audin .....
Díky za rady popřípadě odkazy
PS: je mi jasný, že to nebude kabel za tři kila
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Út, 18.05, 2010 20:03
Nejlepsi je original. Krom podpory a zaruky ziskas klid a jistotu. http://auto-diagnostika.cz/autodiagnostika/?p=productsMore&iProduc.......
Registrace: 28.12. 2007
Příspěvků: 36 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Pá, 17.06, 2011 18:46
já mám problém jen, když se načítá klima, ostatní v poho.
Píše my to "příliš mnoho komunikačních chyb" a prostě se to
nenačte. Vždycky to vypadá, že už se konečně načte, ale potom
tam právě skočí ta hláška. Zkoušeno s dvěma kabely s toho jeden zakoupen na Motor diag (takže origo?), ale není Hex-Can jen OBDII Fast KKL-USB.
Díky, jestli někdo poradí!
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: Pá, 17.06, 2011 18:58
V nastavení VAG-COMu lze snížit rychlost komunikace, mohlo by to pomoct. Taky by mohla být jebnutá ta klima, pak by třeba pomohlo na chvíli odpojit baterku.
PříspěvekZaslal: Pá, 17.06, 2011 19:03
Jen dodám a to jsem zapoměl napsat, že klima jede normálně.
Stejně bych chtěl projet akční členy. Každopádně díky za radu a vyzkouším to. A ten kabel se dá považovat za originál?
PříspěvekZaslal: Pá, 17.06, 2011 20:45
Ještě mě napadlo, místo baterky se dá odpojit jenom pojistka ke Climatronicu.
Registrace: 9.4. 2010
Příspěvků: 220 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Čt, 10.11, 2011 17:30
me to taky nenacitalo klimu a stacilo jen upravit v nastaveni ovladace ke kabelu na nejaky jiny hodnoty. bylo to tusim popsany nekde na foru dieselpower..
Žádné nové příspěvky sada vstříku z 2,5tdi 110kw-4000kč vš... 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky F1 | Vettel: Již v kvalifikaci jsem p... rssfeed autosport 0 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Volanty Audi 80,90,100,200 (všechny t... Mira zlin Prodej, nabídka 0 Po Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kompresory centrálu, všechny modely!!! Podhořák Audi A4 2 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky CHIPTUNING MOTORPOWER pro A1,A2,A3,A4... motorpower chiptuning 10 Pá Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
