Registrace: 12.12. 2007
Příspěvků: 279 | Témat: 15
Zaslal: Po, 17.05, 2010 21:49 |
petane podivej do meho prvniho prizpevku schvalne jakou maji citlivost ty me pioneer, to co mam vepredu je take pioneer, stejna rada, jen kulate a mensi.. myslim ze jsem zrovna na tomto nesetril, radio mam sony, sve doby kupovane taky za nejakych 7.5K takze jedine to vidim problem bud v dratech ( draty pry delaji hodne) a nebo v nedostatku stavy pro repro...
Zaslal: Po, 17.05, 2010 21:53 |
Andreas: diky, jak bude po vyplate tak tady po necem juknu, snad tu najdu nejakej obchod nekde v okoli kde by mohli mit podobne veci
BTW, porad mi hlavou vrtaji ty kable a jeste mi nikdo nerekl ze je to p****ina  hmmm na tom neco bude
Příspěvků: 8645 | Témat: 40
omnipresent: Hmm, Pioneer je moje oblíbená značka.
No právě proto jsem psal, abu jsi si přečetl některé články. Pokud chceš nějakou kvalitu, tak je logické, že je potřeba udělat dobrou kabeláž a případně použít kapacitor.
Registrace: 20.8. 2009
Příspěvků: 2037 | Témat: 57
Zaslal: Po, 17.05, 2010 21:54 |
Citlivost je duležitej faktor,to jo.pokud repro hraje jen na radio,je dobré mít citlivost co nejvyšší,ale pokud hraje na zes.je výběr zesilovače duležitější než citlivost měniče.u měničů je hodně faktorů které ovlivnuji zvuk.ja zase řikam,ze 70% zvuku tvoří kvalitní instalace.pokud se chcete bavit o citlivosti měničů,tak teda se vším všudy od použitých dratech,zakončení dratů atd atd...
Zaslal: Po, 17.05, 2010 21:59 |
No, já někdy hodně pochybuji o kvalitě některých zesilovačů, kdy je na nich udáván výkon, který neodpovídá skutečnosti.
Samozřejmě faktorů, které ovlivňují kvalitu je opravdu hodně. Třeba taková rychlost přeběhu koncového zesilovače je zajímavý faktor.
Zaslal: Po, 17.05, 2010 22:01 |
kluci diky za rady, prvni co udelam, je ze zkusim koupit nejaky zesilovac, ted jeste jaky by mel mit cca parametry aby to bylo dostacujici, treba s mensi rezervou? musi se kupovat zesilovac podle reproduktoru? nebo kdyz bude mit treba 2x300w tak to vadit nebude? vazne se v tomhle moc nevyznam, jen jsem zrucnejsi typ takze si ledasco udelam sam kdyz mam navod, nebo mi nekdo rekne co a jak.. dalsi vec, ze jak bude volnej den, tak asi zkusim prehodit ty kabely, to by me zajimalo kudy je to tazeny dozadu, je to nejak specialne chyceny v tom iso konektoru? da se to se sroubovakem vymenit?
Zaslal: Po, 17.05, 2010 22:03 |
Pioneer je dobra značka.podle mě dobrá značka na zdroj zvuku.co se tyče měničů,myslím,že se dá koupit lepší za stejnou cenu.dělají ještě dobré sw,ale cenově dražší. Použití spravneho pruřezu dratu je duležité,ale až na jiné urovni někde jinde.
Zaslal: Po, 17.05, 2010 22:05 |
omnipresent: Reálně, bohatě Ti bude stačit výkon 2x100W sinusově. Mrkni i na zesilovače, které mají třeba 4x75W sinus.
Jo pozor, jestli budeš dávat zesilovač, tak pořádná kabeláž a kapacitor je už nutnost.
Zaslal: Po, 17.05, 2010 22:07 |
jo tak ted jsem trosku mimo, kapacitor je co za hracku? a kam by mel prijit? ok podivam se po necem co pises  snad to pomuze
Zaslal: Po, 17.05, 2010 22:10 |
omnipresent: Dej to do googlu a uvidíš co ti to najde. Zkus, neš něco koupíš, si o tom přečíst. Zkus najít ten článek, co jsme tu řešili audio.
Zaslal: Po, 17.05, 2010 22:12 |
ok, ten clanek pohledam.. jinak ja jsem takovej ze nez vzdycky neco koupim tak si proctu recenze a fora o tom.. ne ze bych videl parametry a letel do kramu to koupit  to delaj jen tesco-maniaci
Zaslal: Po, 17.05, 2010 22:14 |
omnipresent: A klidně, když něco najdeš, tak to sem dej, a můžem o tom diskutovat.
Zaslal: Po, 17.05, 2010 22:22 |
ok, ja po tom mrknu zitra kdyztak, sedim na letisti v baru a uz teho mam plny kecky dneska. doma jeste nemam net. tak sem kdyztak neco hodim, co by prichazelo v uvahu, zatim diky moc za rady chlapy
Zaslal: Po, 17.05, 2010 22:36 |
Kapacitor v jeho zapojení není potřeba....Reálné použití má u sw větších výkonů, kdy baterka přestává být stabilní na odběr.u 2k zes o výkonu nějakých 70W až 100W fakt není potřeba...
Zaslal: Út, 18.05, 2010 12:53 |
andreas: Samozřejmě, že kapacitor vždy není třeba. Jen jak já říkám: když už tak už.
Navíc kapacitor zajistí, že baterka nebude příliš trpět v případě vysšších výkonu. Jinak řečeno kapacitor eliminuje proudové špičky a šetří beterku.
Zaslal: Út, 18.05, 2010 13:11 |
Petan: s tím souhlasím, ale ty vyšší výkony se bavíme třeba na sw o 1kW. tydy je jen pár watů a je to vyhození pěněz. doteď jsem to měl v autě a nebyla to potřeba
Registrace: 3.9. 2012
Příspěvků: 13 | Témat: 2
Zaslal: So, 08.09, 2012 14:11 |
cau kluci mam audinua6/c4 avanta a rad bych aby mi hrali zadni repráky,ale myslím ze je tam vubec nemam a mam tam jen prazdny mrizky.ani nevim jestli mi k tomu vedou nejake kabely.muzete nekdo poradit ja na to..děkuji mnohokrát.[img][/img]
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 4003 | Témat: 32
Zaslal: So, 08.09, 2012 14:23 |
redbull1983:  Ty jsi expert. Na takovej dotaz tezko odpovedet.
Jaky tam mas radio?
Na repro a kabely se musis podivat sam-sundej tapec zadnich dveri a uvidis.
Zadni repro standartniho audia na A6 C4 jsou aktivni a rady tam odchazi kabliky k magnetu.
Zaslal: So, 08.09, 2012 14:27 |
aha no podle me to moje radio nema ani vyvody na ty zadni repraky.Jenze hyzdit to nejakou mrškou neoriginalni se mi nechce,to je skoda,ale nevim teda proc tam udelali ty zadni mrizky.jo zkusim to rozebrat a podivat se.jak velke zkusenosti mas s audinou a6/c4.diky Tom.
Zaslal: So, 08.09, 2012 14:53 |
redbull1983: Ano, origo radio ma zesilovac jen pro predni repro.K zadnim jdou pouze signalove kabely a zesilovace jsou na nich-aktivni repro.
Jinak souhlas, taky jsem zastancem origo radia-nic jinyho tam tak nesedne.
Podle me tam ty zadni repro mas-ta mrizka je jejich soucasti.Pokud by tam nebyly, nedrzela by ti tam.
No nejaky extra zkusenosti s C4kou nemam, ale nechaval jsem si menit hudbu za bose,tak jsem se o to zajimal jak to je.
Registrace: 20.5. 2011
Příspěvků: 139 | Témat: 4
Zaslal: Po, 17.09, 2012 10:20 |
Ahoj kluci, mám C4 s Bose sestavou... Nevím, kde přesně jsou všechny repro. Jsou vepředu a potom vím ještě o zadních.
Dotaz zní, jsou ještě někde jinde? Popřípadě je něco zapojené na zadní repro (zesilovač)? Není přece možné, aby to tak krásně hrálo basy jen po otočení kolečka na rádiu (originál).
Šli by dát dopředu tyto repro?
Nebo jde štelovat rádio na vyvážení? Mě se totiž zdá, že přední nehrají tak nějak moc nahlas. Nejsou prostě moc slyšet.
Zaslal: Po, 17.09, 2012 10:31 |
LoizaCS: Ty mas sedana, ze? Tam je to nejak jinak nez u avantu.
Pokud je vse v poradku, tak by ti to melo hrat dobre - zadny bastly nevymyslej.
Ve predu mas aktivni repro s takovyma dlouhyma ozvucnicema, vyskace tam nejsou.
Avant ma pak v zadnich dverich pasivni repro s vyskacema a je to napajeny ze zesilovace co je v subwooferu.
U sedana jsou repro v zadnim platu, subwoofer ani nevim kde je.
Kazdopadne vyvazeni by jsi na radiu mel mit - byva to myslim oznaceno jako Fader.
Zaslal: Po, 17.09, 2012 10:39 |
| bicek napsal: | LoizaCS: Ty mas sedana, ze? Tam je to nejak jinak nez u avantu.
Kazdopadne vyvazeni by jsi na radiu mel mit - byva to myslim oznaceno jako Fader. |
Ano, ano, přesně tak. Mám sedana.
Bastly jsem ani nemyslel, jen výměnu předních repro. Slyšel jsem je v ahifi.cz kamenném obchodě. Ale hlavně jsem tak přemýšlel proto, že neslyším ty přední skoro vůbec. Hlavně proto.
Ano, mám repro v zadním platu. Ty jsou zapojené také na zesík nebo jsou pasivní?
Mám přesně tohle rádio, ale tam bohužel fader nikde není  pokud to tam není nikde skryté
http://www.i-bazar.cz/pictures/pics/audi-a6-c4-r-v-1996-avant-2-5-TDI*-8255498.jpg
Zaslal: Po, 17.09, 2012 10:42 |
LoizaCS: Ja myslim, ze fader jsou ty sipecky nahoru a dolu. Kdyz vymacknes to tocitko BASS a zatahnes za nej, tak ucitis, ze kousek povyleze. A pak si nastelujes ten pomer predek a zadek.
Zaslal: Po, 17.09, 2012 16:21 |
| bicek napsal: | | LoizaCS: Ja myslim, ze fader jsou ty sipecky nahoru a dolu. Kdyz vymacknes to tocitko BASS a zatahnes za nej, tak ucitis, ze kousek povyleze. A pak si nastelujes ten pomer predek a zadek. |
BICEK:
Opravdu to tak je! Perfektní rada! Kdybych mohl, vysloužil by sis ode mě kladnou Karmu, jelikož si mi právě ušetřil pár tisíc za nové přední repro
DĚKUJI!
Zaslal: Po, 17.09, 2012 18:54 |
LoizaCS: To jsem rad, ze to bylo tim. Aspon ti to zustane hezky origo, jak to ma byt - podle me to Bose v C4ce nehraje vubec spatne.
Zaslal: Po, 17.09, 2012 19:06 |
To mohu potvrdit. Hrajou velice krásně. Na serii jsem byl unešen, když jsem slyšel ten zvuk. Nemohl jsem tomu uvěřit. Ještě musím najít, kde se skrývá SW a zesík  jen důvodu, abych měl přehled, kde co je.
Manuál by si náhodou neměl k radiu? Já mám knížečku, ale je jen v nj. Totéž jako manuál k autu  ale ten jsem si našel v čj, ale... k tomu rádiu ee
Zaslal: Po, 17.09, 2012 19:53 |
LoizaCS: No primo k tvymu nee,ale delta CC by mela byt dost podobna:
Registrace: 24.3. 2009
Příspěvků: 441 | Témat: 16
Zaslal: Po, 17.09, 2012 20:58 |
LoizaCS:
Podle foto máš rádio Gamma a to není Bose, pro system Bose se používalo Delta a navíc jinak kódované (jednoduše poznáš, že po zapnutí se objeví na cca 1s nápis BOSE. Rozmístění repro: v předních dveřích repro v basreflexové ozvučnici s vlastním zesilovačem, v zadních dveřích pasivní středobas + výškové repro, na platě basové repro. Zadní dveře a plato napájené zesilovačem umístěným pod platem. Subwoofer u sedana není.
Zaslal: Po, 17.09, 2012 21:06 |
| moucha napsal: | LoizaCS:
Podle foto máš rádio Gamma a to není Bose, pro system Bose se používalo Delta a navíc jinak kódované (jednoduše poznáš, že po zapnutí se objeví na cca 1s nápis BOSE. Rozmístění repro: v předních dveřích repro v basreflexové ozvučnici s vlastním zesilovačem, v zadních dveřích pasivní středobas + výškové repro, na platě basové repro. Zadní dveře a plato napájené zesilovačem umístěným pod platem. Subwoofer u sedana není. |
To mi tam po zapnutí najede. Asi na sekundu mě tam naběhne Bose. A omlouvám se... přišli mi ty fotky stejné, ale mám toto rádio...
http://forums.audiworld.com/picture.php?albumid=22901&pictureid=10067
