Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 25 kvě 2012
Celkem je zde 98 lidí (38 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 60
Uživatelů 38
Celkem 98
téma: Dynamická regulace předních xenon. světel A6
Tagy: wiki: Xenon...
Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A6 díky/pomohlo: 1x
Registrace: 12.6. 2008
Příspěvků: 8 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Čt, 12.06, 2008 13:25
Prosím o radu, při jízdě se někdy rozsvítí oranžová informace mezi budíkama ve tvaru "světlomet, uvnitř vykřičník a od sv. paprsků směřuje šipka nahoru a dolu". Přitom oba světlomety svítí dobře, při vypnutí klíčku a opětovném nastartováni se xenony znovu seřídí a vše je OK, chyba se opět rozsvítí někdy po 5km, někdy po 150km. Špatné nějaké čidlo? Celá lampa? Nějaká regulace? Je to A6 r.v.2005 díky za každou informaci.
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 1315 | Témat: 57
PříspěvekZaslal: Čt, 12.06, 2008 15:44
ja mam to cidlo tak blbe na prddni naprave,ze kdyz hodne zatocim tak si o nej skrtnu kolem,mam tam 18ky a u tohodne to dela neplechu
Registrace: 16.8. 2008
Příspěvků: 169 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: So, 21.03, 2009 8:15
kde je to čilo na tej nápravě? pls
Registrace: 30.3. 2008
Příspěvků: 204 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: So, 21.03, 2009 10:30
Býva to vačšinou na lavom prednom kolese(šoférová strana), je to taký plastový mechanizmos s asi 2 klbikmi pevne spojená s jednou kostou napravy(väčšinou spodnou). Mal by si to nájst, lebo je to jeddiná plastova vec co je klbovo spojena s kostou nápravy. To iste platí pre zadne koleso, nápravu.
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
PříspěvekZaslal: So, 21.03, 2009 11:08
Taky jsem měl ten samý problém, v Porsche Prosek chtěli měnit čidla, v Kyjově vrátili kabel tam odkud vypad a prostříkli konektor kontoxem a jede se dál Bude to podobná prkotina.
PříspěvekZaslal: Ne, 22.03, 2009 13:33
root napsal:
a BC ti chybu nehlásil?
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
PříspěvekZaslal: Ne, 19.04, 2009 15:51
Vcera ked som isiel vecer z prace (kur.a zasa vikendy) tak som presiel lavym kolesom po nejakom konari ci co to bolo a len mi buchol po blatniku. Ked som prisiel domov vsimol som si ze svetla sa vobec nereguluju (vyska) tak som to dnes rozhodil a zbadal ze ten vymrdany konar mi odrazil snimac z dvoch nitov a pravdepodobne ho aj prerval lebo ked som s nim rucne hybal tak nic a ked som meral odpor nic sa nemenilo bol stale rovnaky.
Otazka: nevie niekto preco sa mi nerozvietila kontrolka na regulaciu svetiel? Je to iba na pohon naklonu alebo aj na snimace?
Ked som zdvihol zadne koleso svetla tiez nereagovali - je to prepojene cez predny snimac?
Nevie niekto ake hodnoty odporu ma mat snimac. Elsa mi nefrci pod win. 7 a neviem kde by to este mohlo byt napisane.
Uz som chcel objednat novy ale co ak to nie je ním
PříspěvekZaslal: Ne, 19.04, 2009 20:00
nikoho nic nenapada. Mal aspon niekto ten snimac v ruke? Ak ano ako chodi tak kvacka co meria polohu (tazko, lahko,...) lebo ta moja sa moze tocit aj ako ventilator
PříspěvekZaslal: Ne, 19.04, 2009 21:54
darkwhite napsal:
To víš, že jo ... Svítílo a pípalo to na mě měsíc
PříspěvekZaslal: So, 15.08, 2009 18:57
tak mna asi klepne. Mesiac po vymene snimaca mi to hlasi tu istu chybu a svetla su spadnute dole Ja sa z toho poseriem.
Do prdele, to dalsi snimac je v hajzli??? Ale preco sa zasa nezobrazila kontrolka na chybu regulacie
PříspěvekZaslal: Po, 17.08, 2009 10:05
Skús pohladať chybu niekde v elektroinštalácii, vedeniach. Ten snímač nemusí byť zlý.Nákjdi šikovnejšieho lekrikara a premerat...Ked sa nehybu svetla/paraboli to znamená že bud do motorčekov nejde signál, alebo sú K.O. Skús toho elektrikára.
PříspěvekZaslal: Út, 18.08, 2009 15:32
Mippi napsal:
ide o to ze raz to uz take bolo a vymenil som snimac a bolo mesiac OK ale teraz znovu
PříspěvekZaslal: Út, 18.08, 2009 16:32
Tak ked je elektroinštalacia O.K tak skús pozriet ten snáímač, či niekde neškrie, jeho krajné polohy, osadenie, jeho pohyb, polohy, upevnenie a všetko čo by mohlo mať vpliv na životnosť snímača. Poprípade odmerat odpor stareho a nového snímača medzi krajnými polohami..ale to je skor pre lelektrikára.
PříspěvekZaslal: Út, 18.08, 2009 20:42
Mippi: ten snimac je z vonku OK,osadenie a upevnenie tiez. Odpor som meral ale je stale konstantny nic sa nemeni musi to fungovat zrejme inak (nemenil sa ani na novom) vykaslal by som sa nan ale ak kupim dalsi (nie je najlacnejsi) a pojde do prdele tak ma asi j.bne
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Út, 18.08, 2009 22:00
Dobre, riešme to teda s opačného konca. Čo znamená , že ten snímač ide do prdele? Prestane v rámci svojej funkcie povedzme udávat velkost odporu, sú zodraté drahy(vo vnútri), meral si rodieli medzi pokazeným a novým snímačom?Ked hovoríš že odpor je konštantný..no videl som vela vecí ale odpor by sa mal menit vzhladom na polohu, (nie som elektrikár...). Vieš chcem naznačit, že vždy je príčina prečo niečo nefunguje..tak snad na to prídeme.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: St, 19.08, 2009 15:20
Ešte ma napadlo...ten snímač sa tak isto nachádza aj na zadnej náprave (teda ja ho mám aj vzadu) je to tak schovaté ale je tam, a ak sa dobre pamatam tak bol na zadnej lavej strane. skús pozriet ešte to.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: St, 19.08, 2009 18:52
No meral som odpor klasickym digitalnym meracom a bud bol konstantny alebo sa menil len o taky odpor co uz ten merac nedokaze zachytit. Stary aj novy aj zadny vsetky maju rovnaku hodnotu
V servise boli z toho este vacsi blbci a s vetou ze ho vymenia u mna skoncili. Druhy servis to iste, treti som ani neskusal
PS: vdaka za snahu snad na nieco prideme aj ked sme len dvaja
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: St, 19.08, 2009 20:53
Skús pozriet ešte snímač na zadnej náprave, skontroluj kable, viac už asi neviem...Ja riešim tiež niečo podobne, a žial ani v origo servise nevedeli že niečo také existuje...Vačšinou sa stavajú k tomu štýlom..VYMENIME..to nie sú servisy ale výmenné strediská...banda hlupákov...
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: So, 22.08, 2009 21:06
takze som to dnes trochu skumal: Vag ukazuje volty 0,2 predok a 2 zadok. Pri stlaceni auta zadok pekne reaguje a predok nie. Odmeral som odpor aj tam aj tam a nemeni sa nikde.
Do predneho snimaca ide pekne prud ale snimac nereaguje, k.rva fakt to vyzera ze mi odisiel druhy snimac za 2 mesiace
Seriem na to
 nahoru #19
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: So, 22.08, 2009 23:28
Schéma naklápania pre A6:
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: So, 22.08, 2009 23:30
SCORPION: Meranie odporu ti nebude fungovať. Senzor musí mať napájanie, musíš ho merať zapojený. Skontroluj mu hlavne napájanie.
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Ne, 23.08, 2009 7:20
flashmajster napsal:
vdaka vyskusam
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Pá, 09.10, 2009 23:18
Doriešil si tento problém?
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Pá, 09.10, 2009 23:50
flashmajster:
jasne, nasral som sa vybral som z auta stary snimac, rozmlatil a zistil ze zvnutra je cely hrdzavy a kontakty zaoxidovane, nejak sa tam dostala voda a bol KO. kupil som fungel novy zo zarukou a vsetko frci jak ma, uvidime do kedy
PS: ten snimac je pekny hajzel, ani by si neveril co v tej krabicke je, ja som to fakt necakal, myslel som ze to bude nieco na zaklade ,,potenciometru,, a prd
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Pá, 09.10, 2009 23:54
SCORPION: Myslím že to bude gyroskopicke cidlo/akcelerometer. Teraz to pchaju do kazdeho telefonu
 nahoru #25
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 1611 | Témat: 36
PříspěvekZaslal: So, 10.10, 2009 8:08
SCORPION napsal:
flashmajster:
foto
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: So, 10.10, 2009 21:18
a vies ze som to aj odfotil
ale foto zajtra neviem kde sa tula bluetooth
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Ne, 11.10, 2009 13:19
 nahoru #28
Registrace: 20.9. 2009
Příspěvků: 14 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Ne, 11.10, 2009 13:28
chlapi, kde presne mam hladat to cidlo? Staci dat dole koleso a uvidim ho, alebo treba este nieco odmontovat? Vcera som totiz isiel v noci a svetla boli uplne dole a skoro nic som nevidel, takze to bude asi KO. A este jedna otazka. To cidlo je v predu aj v zadu, alebo je len jedno?
 nahoru #29
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 1753 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Ne, 11.10, 2009 13:29
SCORPION: jen tak pro info na kolik te to cidlo vyslo?taky to mam ku zemi,ale neni cas se v tom pohrabat...
 nahoru #30
Strana 1 z 4
Žádné nové příspěvky poistky / xenon nesvítí vincenzo262 Audi A4 5 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Přepínač, zapínač světel - allroad knedlifek Koupě, poptávka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Plechove disky se zimnima gumama a xe... Rostakd Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Když nalakuju parabolu předních světe... bicek Audi A3 | Audi TT 15 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 3/2010 2,7 TDi halogen za xenon s led petra6tdi Audi A6 22 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
