Registrace: 15.2. 2010
Příspěvků: 224 | Témat: 21
Zaslal: Pá, 23.04, 2010 9:30 |
Zdravím a prosím o pomoc!!!!nevíte někdo čím to je že mi zkresluje km??? ukazuje to 2x vic než by mělo....po ujetí cca 50m to ukazuje že to je 100 m....během tejdne sem najel přes 1000 km což je kravina...nikam daleko nejezdim max 50 km....prosím o pomoc !!!!! kola tam mám normální těma to nebude mám tam 16" a pneu 225 široký....
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
Zaslal: Pá, 23.04, 2010 12:51 |
Zaslal: Pá, 23.04, 2010 14:31 |
myslim 50 nebo 55...ted si nejsem jistej ale kouknu se potom...to myslíš že by to bylo kolama jo????
Příspěvků: 5736 | Témat: 66
Zaslal: Pá, 23.04, 2010 15:45 |
| Vatos napsal: | | myslim 50 nebo 55...ted si nejsem jistej ale kouknu se potom...to myslíš že by to bylo kolama jo???? |
To je nesmysl. Spočítej si, jaký průměr disků bys musel mít, aby byl obvod dvakrát menší a tudíž to ukazovalo dvakrát tolik na tachometru. Asi ti klekla dělička v budících. Mimochodem - co rychlost? Tu to ukazuje dobře?
Registrace: 20.8. 2009
Příspěvků: 2048 | Témat: 59
Zaslal: Pá, 23.04, 2010 15:49 |
i kdyby tam měl nějakej šílenej rozměr pneu, tak víc jak 20procent se nedostane a to nepředpokládám, že by byl takovej střelec a dal tam kola s jeepu
http://audiklub.cz/pomucky#pneu
Zaslal: Pá, 23.04, 2010 15:56 |
Vychází to zhruba na rozměr 145/20, ráfek 10", tedy divná motokára
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4418 | Témat: 170
Zaslal: Pá, 23.04, 2010 16:01 |
A co takhle kódování budíků?Kontaktuj Lumpiqa ať ti na to mrkne.
Příspěvků: 5181 | Témat: 144
Zaslal: Pá, 23.04, 2010 16:08 |
| Vatos napsal: | | Zdravím a prosím o pomoc!!!!nevíte někdo čím to je že mi zkresluje km??? ukazuje to 2x vic než by mělo....po ujetí cca 50m to ukazuje že to je 100 m....během tejdne sem najel přes 1000 km což je kravina...nikam daleko nejezdim max 50 km....prosím o pomoc !!!!! kola tam mám normální těma to nebude mám tam 16" a pneu 225 široký.... | čeče bud máš taxi verzi nechceš to prodat? Měl bych o to zájem
Zaslal: Pá, 23.04, 2010 19:49 |
no rychlost mi ukazje asi o 5 km vic...měřeno s radarem...myslíš že je něco blbě nastavený v kodování????? no to by byl dobrej taxik!!  )))by se lidi nedoplatili moc!!!!  )))))prave to chci vyresit!!!!!
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2399 | Témat: 38
Zaslal: Pá, 23.04, 2010 19:55 |
Registrace: 1.3. 2010
Příspěvků: 189 | Témat: 15
Zaslal: So, 24.04, 2010 12:22 |
| Krysar napsal: | | čeče bud máš taxi verzi nechceš to prodat? Měl bych o to zájem |
xexe no mozno je to fakt nejaka specialna taxi verzia priamo z vyroby  )) Inak rychlost vyzera v pohode, vacsinou je tam taka podobna rezerva...
Zaslal: So, 24.04, 2010 20:04 |
nj jasny tu rezervu beru ale tohle s emi nelibi teda.... to není možný aby to takle ukazovalo 2x víc!!!!!! too vypadá že to budu muset strčit někde do servisu hergot
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Ne, 25.04, 2010 21:30 |
podle me mas spatne nakodovane budiky, prekontrolujte kodovani, zkontrolujte cidlo rychlosti...
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
Zaslal: Ne, 25.04, 2010 22:38 |
Gumy na to vliv mají, ale ne tak markantní. Spíš jdi po čidle rychlosti, podle mě dává nesmyslný signál.
Zaslal: Ne, 25.04, 2010 23:35 |
sestival ma myslim jine cidlo, kdyz je spatne kodovani, nebo zblbne signal, muze to delat toto..u B6 jsem se s tim uz setkal...
gumy na to moc vliv nemaji, root ma recht...
Zaslal: Po, 26.04, 2010 7:31 |
| Lumpiq napsal: | sestival ma myslim jine cidlo, kdyz je spatne kodovani, nebo zblbne signal, muze to delat toto..u B6 jsem se s tim uz setkal...
gumy na to moc vliv nemaji, root ma recht... |
No a hlavně první B6 mají ještě čidlo na převodovce,novější už to mají po CAN z ABS*,respektive 5kvalt vs 6kvalt,ale jak to mají přesně nevím
Zaslal: Po, 26.04, 2010 8:29 |
Pokud ti ukazuje dobře rychlost (a to píšeš, že ano - těch pár kiláků navíc je v pořádku) a jen ti švindlují ujeté kilometry, domnívám se, že čidlo by mělo být v pořádku. Sázel bych na mikroprocesor. Přijde mi to logické. Stejně ale musíš k odborníkovi, sám to do kupy nedáš.
Zaslal: Po, 26.04, 2010 9:46 |
Hanys:
To je fakt, dobrá úvaha. Předpokládáme-li, že pro odometr a tachometr je zdroj informace o rychlosti stejný a že odometr počítá podle vzorce o okamžité rychlosti, tak je možná skutečně problém někde v časové základně.
Ale to vyloženě hádám ...
Zaslal: Po, 26.04, 2010 11:18 |
No jasny ze ja to neudělám no..... a nevíte jak se budu vejít cenově???? kolik za to budou chtít??? a nemusím do audi ne??? normálně někde v servisu mi to udělaj doufám.....
Zaslal: Po, 26.04, 2010 11:21 |
takže myslíte že to bude někde v nastavení???
Zaslal: Po, 26.04, 2010 11:43 |
Jestli to ale opravíš tak to nekoupím !  Jo šel bych po čídle
Zaslal: Po, 26.04, 2010 11:48 |
no tak ja si s tím pojezdím aby mi to ukazovalo normálně a potom ti to zase rozsekám aby to ukazovalo nesmysly a je tvoje:-DDD
Zaslal: Po, 26.04, 2010 11:51 |
SAi někdo hrál s kódováním přístrojovky,taky se mi to jednou už povedlo ale na ochcávce a lezli z toho docela pěkný údaje.
Zaslal: Po, 26.04, 2010 12:00 |
a nevíš jak to vrátit do pův. stavu???? nebo kam se vůbec podívat???? dám přístrojovou desku a tamm to najdu kdwe zda je to v pořádku či ne????
Zaslal: Po, 26.04, 2010 12:38 |
Zkus VIS tenkrát j¨sem to tam našel.
Zaslal: Po, 26.04, 2010 12:42 |
co to???? nepopsal by si mi to o něco více prosímtě???
Zaslal: Po, 26.04, 2010 12:43 |
Vatos: VIS je program k Vagu je to takový návod a vysvětlení některých chyb..
Zaslal: Po, 26.04, 2010 12:48 |
aha tak to nemám teda......zkusím sehnat....jinak si s tím budou muset poradit srvisáci no
Zaslal: Po, 26.04, 2010 13:06 |
ja ti pomuzu s tim kodovanim, napis mi vecer kolem 21:00 na icq, dame to dohromady
Zaslal: Po, 26.04, 2010 13:11 |
btw, SW se mi tak uplne nezda, B6 ma kontrolu obsahu/crc pameti, pokud by se nekdo pokusil zasahnou do obsahu (nekdo treba zapsal km do male pameti pomoci kabelu nbo ctecky), budiky hodi hlasku DEF a zablokuji se. U RB4/RB8 budiku se nestava, ze by se sam od sebe rozhodil SW jako u Magneti Marelli třeba. Ale co neni, muze se jednou stat:)
Sel bych po kodovani, cidlu, merenych hodnotach z budiku a ABS*. Jak rika spravne vaha, nekde(u nejakych aut) to leze po canu. Neni nic jednodussiho nez vzit GPS* a udelat diagnostiku z jizdy...
Naposledy upravil Lumpiq dne Po, 26.04, 2010 13:41, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
