Registrace: 14.2. 2010
Příspěvků: 288 | Témat: 24
Zaslal: Út, 20.04, 2010 6:46 |
Prosím neměl by někdo schéma rozebrání předních dveří na A6 rv2006? Něco mi tam rachotí, chtěl bych se na to o víkendu podívat, ale nevím, jak se do dveří dostat. Děkuju.
Přídán tag by Petan
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 29 | Témat: 3
Zaslal: Út, 20.04, 2010 9:12 |
No já bych se přidal ať nezakládám nové vlákno - také dveře, ale zadní páté u A6 Avant 4f-2006.
vykradli mi auto rozbitím zadních pátých dveří. Při opravě v servisu mi to zasklili, vysavačem uklidili kufr, ale nějak chlapci zapoměli na to, že zbytky skla napadaly dovnitř do dveří. Takže nyní když otevírám kufr, tak je to jak když Šum svistu zahajuje koncert. Zkoušel jsem rozebrat tapecirung, ale někde to drží jinde než na viditelných šroubech a nerad bych to urval.
Registrace: 23.12. 2009
Příspěvků: 81 | Témat: 7
Zaslal: Út, 20.04, 2010 12:07 |
[quote="IvoS"]No já bych se přidal ať nezakládám nové vlákno - také dveře, ale zadní páté u A6 Avant 4f-2006.
pohledej tady na foru, bylo zde vlakno o nefunkcnim zadnim ostrikovaci v 5. dverich a nekde tam dávat návod v pdf..
jinak ty predni dvere bych take uvital, na nerovnost a pri basech tam neco taky slysim:/
Zaslal: Út, 20.04, 2010 18:54 |
No témat o nefunkčním ostřikovači na zadních dveřích jsem pár našel, ale jediné PDF, co tam bylo je s jehlou na pročištění trysky
Zaslal: St, 21.04, 2010 6:52 |
Stačilo by možná popsat, kde jsou všude šrouby, co se mají povolit, aby se dal sundat ten dekl na bočních předních dveřích. Případně co vytáhnout, abych se dostal k tomu šroubku.
Registrace: 31.1. 2010
Příspěvků: 82 | Témat: 1
Zaslal: St, 21.04, 2010 7:22 |
Dělal sem sice zadní u sedana ale mělo by to být stejný.Tak jestli si vzpomínám 1x pod mřížkou repráku,1x madlo a 3x pod lištou(s osvětlením madla) která se vycvakne.
Zaslal: St, 21.04, 2010 8:10 |
Michallll: takže nějakým způsobem mám vypáčit mřížku na repráku ( na kterým? Na tom spodním?) a pak vypáčit plast okolo madla?
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: St, 21.04, 2010 16:55 |
ivoch: S demontáží opatrně. Podívej se pro inspiraci na tenhle návod:
http://audiklub.cz/clanek-43
Chce to pořádně zkouknout aby jsi něco nepokazil. Myslím ale že to tu už na A6ku popisoval.
Příspěvků: 6377 | Témat: 195
Zaslal: St, 21.04, 2010 16:59 |
Petan: HOD* jim sem spis navod z Elsy, u te nove sestky to bude urcite jinak
Zaslal: St, 21.04, 2010 18:39 |
Tak hoši, dávám sem nějaké to rozebírací schéma z Elsy. Snad to bude ono.
Zaslal: Čt, 22.04, 2010 12:10 |
Petan: No to je úplně perfektní! Děkuju!!! Ještě jeden malý dotaz - v druhé odrážce se píše, že se má demontovat ozdobný panel 6. Je na něj zvlášť kapitola o demontáži. Někde se musí zatlačit a podebrat to? Nerad bych něco ulomil.
Zaslal: Čt, 22.04, 2010 15:15 |
ivoch: No, to máš pravdu, toho jsem si nevšiml. V Else jsem ještě vyštoural odmontování toho panelu č.6.
Zaslal: Čt, 22.04, 2010 20:07 |
Petan: No to je luxusní. Díky. Musím se někde na netu poohlédnout po Elsa programu. Už jsem něco našel, ale nejede to.
Registrace: 2.11. 2009
Příspěvků: 172 | Témat: 13
Zaslal: So, 24.04, 2010 20:17 |
Teda řeknu Vám, že rozebrání výplně je pěknej vejmrd... Vrtali jsme se v tom asi 2 hodiny, zjistili co mi tam klepe, ale výsledek je takový, že to nejde odstranit, protože to dělá samotný motorek stahovačky. Takže práce na ...
Příspěvků: 151 | Témat: 24
Zaslal: Ne, 25.04, 2010 20:58 |
| ivoch napsal: | | Petan: No to je luxusní. Díky. Musím se někde na netu poohlédnout po Elsa programu. Už jsem něco našel, ale nejede to. |
tu mas torrent http://leteckaposta.cz/769676242 ja to stahujem 21GB
Zaslal: Po, 26.04, 2010 18:44 |
urgi: Už to sosám. Díky!
@ll: Tak rozebrání předních dveří, zjištění klepání, oprava (obvázání izolační páskou) a opětovná montáž mi zabrala 30 minut. Drnčely mi tam plastový příchytky, který drží kabely. A už je klid
Registrace: 12.12. 2009
Příspěvků: 180 | Témat: 10
Zaslal: St, 28.04, 2010 1:33 |
To je vcelku na nic - je to image pro celé virtuální PC a ještě k tomu v ruštině
Zaslal: St, 28.04, 2010 1:52 |
| ivoch napsal: | | Prosím neměl by někdo schéma rozebrání předních dveří na A6 rv2006? Něco mi tam rachotí, chtěl bych se na to o víkendu podívat, ale nevím, jak se do dveří dostat. Děkuju. |
Tady to máš...
Zaslal: Čt, 29.04, 2010 10:14 |
Moc prosím potřeboval bych zjistit cenu tohoto dílu: 4FO 959 802D - je to stahovačka pravých předních dveří.
Ten motorek v ní při prejezdu nerovností strašně klepe, když tam dám něco abych zmenšil jeho vůli, tak zas jde blbě stahovat okno...
