Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 25 kvě 2012
Celkem je zde 122 lidí (34 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 88
Uživatelů 34
Celkem 122
téma: A6 VAG- motor
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> ETKA, ELSA, VAG
Registrace: 8.2. 2009
Příspěvků: 2346 | Témat: 52
PříspěvekZaslal: Čt, 01.04, 2010 20:25
Nazdar Audiňáci, tak jsem si tady z fóra objednal diagnostiku. Protože jsem dával za jednu návštevu u "známého" 450Kč, tak jsem si koupil svou vlastní.
Někdy minulej rok, se mi rožla kontrolka motoru, zajel jsem do origo servisu a tam mi řekli, že mám špatné Lambdasondy. Ty jsou ale v pořádku (byl jsem tam za měsíc a vše bylo OK ) Katalyzatory jsou OK, byl jsem je změřit na technické.
Dneska mi diagnostika napsala todle:
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 3B0 907 552 AE
Díl: 2.4L V6/5V 0002
Kódování: 11582
Dílna #: WSC 02325
WAUZZZ4BZ1........ AUZ7Z0Y.......
4 závad nalezeno.
17530 - rada valcu 2 - sonda 2 : obvod vyhrivani - preruseni
P1122 - 35-00 - -
17548 - rada valcu 2 - cidlo 2 - vnitrni odpor prilis velky
P1140 - 35-00 - -
17819 - rada valcu 2 - sekundarni vzduchovy system - prutok prilis maly
P1411 - 35-00 - -
16804 - rada valcu 1: katalyzatorovy system - mala ucinnost
P0420 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0001
Tak bych byl moc rád, kdyby mi někdo řekl co s tím je?
Ješte dodám: Auto jezdí v pořádku (ťuk ťuk ťuk), spotřeba dálnice 8l mimo 10l.
Nekouří
Moc díky
PříspěvekZaslal: Pá, 02.04, 2010 9:24
Ńikoho nic nenapadá?
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: Pá, 02.04, 2010 18:53
Vymazat ty chyby a pokud se pořád objevují, tak je Katalyzátor* před smrtí (technickou to mohlo projít o kozy) a mrtvá jedna Lambda*.
PříspěvekZaslal: Ne, 04.04, 2010 13:06
No lambdy na diagnóze byly v pořádku.. Kreslilo to i nějaké ty grafy účinku. Borec říkal, že ani nová by nebyla tak dobrá a ty katalyzatory taky parada... Pry v naprostem poradku...
Ale děkuji za radu Jinak chyby smazány a opět po ujetí asi 500m začala svítit kontrolka...
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Čt, 08.04, 2010 14:31
a jak vyhodnocoval ty lambdy? meril fyzicke veliciny, prechody z bohateho do chudeho, naopak, jakou maji casovou odezvu?
a jak vyhodnocoval ty lambdy? meril fyzicke veliciny (ne vagem si zobrazit graf), prechody z bohateho do chudeho, naopak, jakou maji casovou odezvu?
Registrace: 7.11. 2006
Příspěvků: 226 | Témat: 25
PříspěvekZaslal: Čt, 08.04, 2010 19:15
U mě také stejná chyba:
P0420 malá ucinnost katu,
ale jeste mi to pise zkrat na kostru.
Dal jsem to na mereni emisi a technik rikal, ze to neni uplne OK. COcka byly 0,09 - 0,1 - pry tam byva upne nula. Dal jsme dali L sondy na oscik a prubehy se zdaji v poradku (pred katem klasicky jakoby vlny a za katem spise rovinky)vse v mezich. Tak jsem jeste hledal neco o tech sondach a zjistil jsem ze bosch je snad ani nedela, jen NTK, Facet a Delphi. Stejne sondy pouziva i superb a toyoty. Nekde na webu jsem take nasel, ze tyto sondy(alespon ta za katem maji oddelenou kostru od obalu) ale to nevim jiste.
Typy mam pred katem orig cislo 06B 906 256B ( NTK - OZA516-AU1, Facet - 10.7356, Delphi ES20285-12B1, Beru OZH178)
za katem orig.cislo 06B 906 256A (NTK - OZA334-AU1, Facet - 10.7362, Beru OZH190)
Zitra se to chystam promerit, zda opravdu je ta kostra oddelena od obalu. Skoda, ze nemam novou, abych to mohl porovnat,jestli je to pravda.
Jo a pro MarkA6 - ta prvni zavada:
P1122 - 35-00 - -
to bych typoval na vyhrivani sondy ( odpor ma byt asi 5,5 ohm) - zmerit ohmicky dva bile draty sondy proti sobe ( preruseno - spatne, velky odpor - spatne)
P1140 - 35-00 - -
toto presne nevim, ale podle cisla chyby to bude taky neco s rizenim emisi (palivo vzduch)
treti netusim
no ctvrtou mam stejnou - muze to byt kat, sonda nebo sondy, netesnost vyfukoveho potrubi atd. takze merit a hledat - taky me to ceka
Jo a jen pro zajimavost popis pozic chybovych kodu:
Prvni pozice:
P - Hnací jednotka (Powertrain)
B - Karoserie* (Body)
C - Podvozek (Chassis)
U - Nedefinováno (Undefined)
Druhá pozice - Druhá číslice označuje, zda je kód obecný kód (stejný pro všechny OBD*-II vozidla), nebo zvláštní kód výrobce:
0 = Všeobecný (jedná se o číslici nula - ne písmeno "O")
1 = Užší (výrobcem specifikované)
Třetí znak označuje typ sub-systému, kterého se kód týká:
1 = Řízení emisí (palivo nebo vzduch)
2 = Okruh vstřikování (palivo nebo vzduch)
3 = Zapalování
4 = Kontroly emisí
5 = Rychlost vozidla a běh naprázdno
6 = Počítače a výstupní obvody
7 = Převodovka*
8 = Převodovka*
9 = SAE* vyhrazeno
0 = SAE* vyhrazeno
Čtvrtá a pátá číslice:
Tyto číslice, spolu s ostatními, jsou variabilní, a vztahují se ke konkrétnímu výrobci a problému. Např.P0420 - Systém katalyzátoru, nízká účinnost atd.
Takže zdar vaší práci
Takze zmereno - kostra je oddelena od obalu sondy.
Naposledy upravil Mirda dne Ne, 18.04, 2010 2:44, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
PříspěvekZaslal: Čt, 08.04, 2010 22:59
no meril to jen na Vagu. Byl jsem u tehcniku v Olomouci na vareni vyfuku..Mlady borec a rekl mi hned co to je Vymenil hadicky na motoru, ty jsem mel uplne KO. Jedna Lambda* ma spatne vyhrivani, no uz ho nema vubec, takze kdyz je motor zahraty tak slape jako ze nic.. no vymenim lambdu a uvidim..
Registrace: 17.5. 2011
Příspěvků: 23 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Po, 12.12, 2011 15:28
MarkA6 napsal:
serus..viem je to uz starsia tema..nevies co to boli za hadicky..dnes sa mi tiez rozsvietila kontrolka a bolo to to "P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold" ..momentalne nemam cas vrtat sa v tom..cez vikend to popozeram,ale len tak nech viem co vsetko pozriet..pred necelym polrokom som tam daval taky univerzalny katalyzator..dufam ze neodisiel :/
PříspěvekZaslal: Po, 12.12, 2011 16:57
levron: Jasný byly to hadičky průměru cca 6mm hnedka pod tím plastovým deklem motoru. Sundáš ho a hned je uvidíš. Jsou v takovém látkovém obalu. nechal jsem tehdá hnedka vyměnit i lambdu a klid ťuk ťuk ťuk
PříspěvekZaslal: Čt, 15.12, 2011 17:02
hmm..asi som to opravil dufam ze to nezakriknem..na skodovackom fore som nasiel nieco v tom zmysle ze treba trosku povytacat motor..ze moze byt daky zaneseny katalyzator ci daco take ..tak som sa previezol troska sviznejsie..povatacal som to do 6500ot .. aaa..ked som dosiel domov smrad jak z hajzla,ale kontrolka uz nesvieti..uz som spravil cca 200km a stale sa nerozsvietila dufam ze to uz bude v poriadku vsetko
Žádné nové příspěvky Vypnul se motor pri rozjezdu shaggy Audi A3 | Audi TT 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A3 1.9Tdi 81kw , motor AHF , Roz... ferdas.h Audi A3 | Audi TT 6 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky motor AYM resi Koupě, poptávka 2 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Motor Audi RS4 v autokrosu... adamkrestan Audi S | RS | R 2 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
