Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 08 února 2012
Celkem je zde 225 lidí (110 přihlášených)
    adrianpalencar
Uživatelů dnes 24
Uživatelů včera 28
Celkem uživatelů 15624
Návštěvníků 115
Uživatelů 110
Celkem 225
téma: Špatně řadí 2.rychlostní stupeň - 2.7Biturbo
tagy: wiki: Multitronic, S tronic, DSG, Převodovka...
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 957 | Témat: 131
PříspěvekZaslal: Ne, 01.06, 2008 4:32
Jedná se o motor 2.7 BiTurbo* 195kw (AGB)Jde špatně zařadit zpátečka a druhý rychlostní stupeň, a celková tuhost řazení je trošku větší. Lze to jen seřídit? Je mi jasné, že je potřeba to vidět spíš rozhozené, ale než se bude do něčeho takového pouštět, tak bych byl rád, zda už někdo takové problémy neměl, a nevyřešil nějakou maličkostí.
Jinak spojka už má také své léta za sebou, takže možná je to v souvislosti s ní (při přeřazení, je cejtit občas ráz, ale silentblok motoru a převodovky vypada OK, a při hodně velkém zatížení při extrémním rozjezdu spojka někdy proklouzne.)
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 47 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: Ne, 01.06, 2008 21:18
Mám to podobný... spojku mám docela fest tuhou a nedávno se mi stalo že dvojka mi tam nešla dát vůbec... musel jsem zastavit a pak jsem jí tam krásně dal. Ale většinou mi jde zařadit dobře... jenom v tom víc jakoby "cvakne"
Mechanik říkal, že to je na výměnu spojky, když jde ztuha. Prej to ani neni drahý ale oprava je na dýl.
Naposledy upravil Laddys dne Ne, 01.06, 2008 21:25, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
PříspěvekZaslal: Ne, 01.06, 2008 21:22
U me to take neni ze by to slo vylozene spatne, nesmis tam tu dvojku rvat, a chvilinku pod tlakem pockat, (par setin ale neni to proste hladkej prubeh)
a zas takovej buran ze bych ji tam narval vsi silou nejsem... jen si rikam cim to, jestli staci vymenit synchron na prevodovce treba, nebo jen seridit, nebo uz jsou vykloktany zuby co ja vim... jak to funguje
PříspěvekZaslal: Ne, 01.06, 2008 21:28
nevim no... moc ti v tom neporadim... chce to servismana nějakýho.
Ale já jsem takovej ten typ, že dokud to funguje tak ať to funguje. Až se to vysere, tak pak do opravny. (jak s čim samozřejmě )
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 2203 | Témat: 32
PříspěvekZaslal: Čt, 17.07, 2008 14:15
heled a nemas nahodou zmknuty defend lock ze tam nejde zaradit ? )
Příspěvků: 12672 | Témat: 161
PříspěvekZaslal: Čt, 17.07, 2008 14:26
SpeedyS4:
Kolik s autem najezdíš? Taky mi dělala lehce problém dvojka a zpátečka, ale jak jsem začal teďkom v létě hodně jezdit, tak problémy zmizely
PříspěvekZaslal: Čt, 17.07, 2008 14:39
Jezdim s nim denne....takze v tom problem take nebude uz jsem se s tim smiril
PříspěvekZaslal: Čt, 17.07, 2008 16:47
PříspěvekZaslal: Čt, 17.07, 2008 16:50
neprosmejkava, jedine pokud ji trosku podrzim v otackach napr pri rozjezdu abych trosku usetril Kardan* tak zacne v tu chvilku klouzat ale to je celkem i pochopitelny.
Kazdopadne spojka, nebo Kardan* uz maji asi nejlepsi leta za sebou, pokud spojku nepodrzim pri prerazeni zhruba v pulce nez se vyrovnaji otacky... tak je cejtit "ráz" jakoby nějaká vůle... nevim jak to poradne vysvetlit...
PříspěvekZaslal: Čt, 17.07, 2008 17:10
PříspěvekZaslal: Čt, 17.07, 2008 17:12
taky se chystam an vymenu, preci jen 180k najeto uz ma a kdo vi kdy spojku kdo menil.
PříspěvekZaslal: Čt, 17.07, 2008 17:28
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Čt, 17.07, 2008 22:41
tak vidim ze v tom nejsem sam....me se zas nekdy stane (ale kdyz stojim) ze mi jde sptatne zaradit jednicka....a zpatecka tam taky nejde uplne lehce...u te zpatecky bych to jeste bral ta se celkove radi tak nejak u vseh aut trochu jinak nez ostatni rychlostni sptupne.....ale staci kdyz jedu napr rychlosti 10 km/h tak tam jednicka skoci jak po masle....a uz se mi tak 2x stalo ze pri prerazeni sem dostal takovou mensi ranu do ruky.....ale dival sem se oleje je v prevodovce dosti..tak nevim ze by to melo nejakou souvislost se spojkou..????
PříspěvekZaslal: Čt, 17.07, 2008 23:10
 nahoru #14
Příspěvků: 4260 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Čt, 17.07, 2008 23:15
zlatý slova avatara. oleje měnit, pochopitelně ztrácejí používáním na svých vlastnostech. a ctít výrobce, snaha o "vylepšení" něčím na první pohled kvalitnějším, se nemusí setkat s pochopením ze strany mechanismu. když to vypouštíte po dlouhý době, je to jak špinavá voda. a nepředstavitelně to smrdí
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Pá, 18.07, 2008 1:30
zase kdyz reknou celozivotni napln tak celozivotni ne:)
co jsem se ptal tak se nazory v tomto docela rozchazeji, na co se vrtat v necem co funguje...par lidem se to pak i vysypalo, tezko rict. V tomhle nevim, zda vymenit nebo ne.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Pá, 18.07, 2008 1:36
speedy, už jsem to tady rozebíral několikrát. zkus se zamyslet, a pak mi řekni jedinej případ, kdy se nějakej mechanismus poškodí následkem výměny olejový náplně za novou. která má vlastnosti a specifikaci předepsanou výrobcem. to je ale hovadina, co? když se něco vysype po výměně oleje, tak to bylo načnutý už před ní, ta výměna to maximálně víc zviditelní. ale nikdy nezaviní. opakuju, pokud se použije to, co se použít má. nebo si vážně myslíš, že olej v převodovce je na věky? viděl jsi ho někdy vypuštěnej po deseti, dvanácti letech? by bylo zajímavý ho dát do nějaký zkušebny, jaký má vlastnosti...
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Pá, 18.07, 2008 1:40
to je mi jasny...ale problem je ze ja tohle sam delat nebudu a nevim o nikom, komu bych v tomhle mohl duverovat. Kdyz se na to vrhnu sam, tak uz vidim jak diferak nebude tesnit atd. ale souhlasim s tim ze asi napln po 10 letech nebude fungovat tak jak ma. Ale ono kdyz vidim jakej je provblem na me auto sehnat pomalu i desticky...jakej v tom maj bordel.. nevedej zda to hledat pod A4 nebo S4, vsude to znacej jinak a maj jeste pomalu tri druhy a verze vseho mozneho...takze tohle je hlavni hledisko, ktere me od toho odrazuje
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Pá, 18.07, 2008 13:03
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Út, 18.10, 2011 19:18
tak jak , nějak se to vyřešilo , pomohla výměna oleje ? popr vymena oleje z 6 kvaltu ?
nebo byl v haji synchron ?
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Út, 18.10, 2011 21:48
už si to nepamatuju
měnil jsem olej v převodovce, i spojku,...auto bylo pul roku rozhozene, motor mimo, pak se to slozilo se vsim novym .... a bylo to ok
nevim jestli pomohl olej, nebo spojka (ale spis bych to videl na spojku) jak to jde pres zuby olejem to uz asi nebude nikdy
 nahoru #21
Žádné nové příspěvky špatné známky ? :D girsoft O všem co vás napadne 1 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky autoweb | Úmrtí na silnici: za třetin... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 Po Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky auto.iDnes | Ve středních Čechách opě... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi Allroad 2.7biturbo + LPG hirrogen Prodej Auta 0 Po Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Špatné otevírání funkčních věcí inter... hYena Audi A6 4 So Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] .. 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din rámeček 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus carbon carmonitor cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chvění clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hever hid hlasitost hodiny hydrolůžko hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru koroze kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lak lambda lampy led letní pneu leštění lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg magicar manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mikrospínač mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mrazovka mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák žetězu nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže p0171 palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistky pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pípnutí přehřívání přepínač světel přestavba převodovka přhrádka spoljzdc příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena redukce regulace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roleta rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychloměr rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód samco schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky siliconhoes sklo skryté menu sluneční senzor snímač nárazu snímač teploty spojka spojkové čidlo sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly synchronizace system too lean syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling trysky tt tuhé řízení tuning turbo tuzing tv tuner tón tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vlnovec vnitřní cirkulace voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr vzduchový podvozek váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvedák zvýšení výkonu zámek dveří zámek kufru zámek řazení záruka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čerpadlo posilovače čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo otáček čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba čočka řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
