Celkem je zde 203 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 202
Celkem: 203
Registrace: 6.10. 2008
Příspěvků: 44 | Témat: 11
30.03 2010 22:39
Mám takovej problém - od ridiče jdou stahovat i vytahovat okna vŠechny kromě u řidiče a jinde nereaguje žadné tlačítko jak kdyby v ostatních dveří vůbec nefugovali... to u řidiče nereaguje vůbec nevíte jak vyřešit tento problém ??? díky
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
30.03 2010 23:15
hona007: Ahoj. Vitaj v klube.
Vyplň si auto v garáži, alebo pošli vešticu Teodoru lebo nikto nevie o aké auto sa jedná a bez toho ti nikto nepomôže.
jako by nefungovalo tlačítko? tyjo tohle je známá závada už to mám a asi nefunguje tlačítko
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
31.03 2010 0:05
Nevím, jestli se provedení ovladače v generacích Audi liší, ale ten systém je dost na kokot, teda určitě u B7.
Pokud se jedná o B7, je třeba sundat tapec dveří (nahoře pod lištou 4 šrouby, dva pod záslepkou u madla a jeden dole), sundat celý madlo a pak z madla vycvaknout ten ovladač.
Když budeš mít v ruce ovladač, tak odcvakat všechny tlačítka (jde to dobře šroubovákem z vnější strany lehce vypáčit a do vnitřní zatlačit) a pak půjde sundat vrchní plastový kryt.
Až bude vidět tišťák s kontakty a s těmi debilními kolíbkovými spínači, je třeba je vždy sundat a všechny kontakty důkladně pročistit (doporučuju technický líh nebo raději isopropyl alkohol).
Na otestování to lze zapojit bez smontování.
A pokud se ti při demontáži podaří ulomit zepár plastových držátek, tak nesmutni. Měli by je mít v Auto Kelly, stačí vzít ten zlomený, ale prý na to mají i katalog, takže to jde koupit úplně naslepo.
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 723 | Témat: 13
31.03 2010 1:18
Co tak zkusit vypnout dětský zámek na okna? Jinak si nedokážu vysvětlit, že nikde nejdou otvírat, ale od řidiče jo .. btw. Okno řidiče bych tipoval na vyskočený konektor. Spínač cvaká nebo něco? Pokud ano. Oddělat tapecírung dveří, zkontrolovat kabeláž. A dovyplň si to auto v garáži. Ď.
31.03 2010 11:44
Je to AUDI A4 AVANT r.v.2002
Sudali jsme tapec rozebrali celou spínací skříňku vyčistili plošný spoj na ovládnání oken a stále nic .. na VAG diagnostice se obejevila chyba ve dveří spolujezdce .. tak nevím kde hledat závadu
31.03 2010 15:55
Tak je to vyřešené - přetrhané dráty ve dveřích pod tou gumou u pantů - super mám radost že to zase funguje
01.04 2010 23:56
Takže se optě potvrdilo, že vedení je špatnýma svazkama, které se lámou. Sem rád, že si to vyřešil
Registrace: 14.11. 2011
Příspěvků: 84 | Témat: 4
05.11 2012 20:09
Mám trochu iný problém,ale nechcem zbytočne zakladat novú tému,tak pokračujem tu.
Jedná sa o to,že pri ceste do práce (400km)pri otváraní okna zbehlo úplne dole(nešlo ani ten pohyb zastavit) a zostalo dole.Už neni moc teplo a pri dialničnej rychlosti to s otvoreným oknom neni žiadna sranda .Nakoniec som to vyriešil tak,že som zastavil,zamkol centrálom a pri podržaní tlačítka zamykania sa okno zavrelo akoby nič.Pri dalších pokusoch sa to chová tak isto.Stahovačku som menil na jar,tá by mala byt O.K.
Takže otázka:Myslíte si,že by to mohlo robit tlačítko stahovania okna,alebo sa mám pripravit na niečo horšie?
Jo,je to A4-B6.
05.11 2012 21:11
Myslím, že se dostal nějaký bordel pod tlačítko a vyzkratoval je do otevírací pozice. Jistá šance je vyfoukat to stlačeným vzduchem, ale spíš to dopadne na rozdělání tapecu a vyčištění toho ovladače. Mají to opravdu dementně vymyšleno, i blbej Golf IV tam měl gumovou membránu, která vydržela všechno...
Registrace: 2.7. 2014
Příspěvků: 11 | Témat: 1
28.07 2014 21:26
Ahoj, nechci zakládat nové téma tak to zkusím tady.. Jak se demontuje panel s tlačítky el. oken na a4 b5? Je třeba sundat celý tapec nebo to jde nějak vycvaknout? Celkem sem s tím zápasil a jakoby to pořád něco drželo, kousek už je ulomený tak to zřejmě taky někdo zkoušel
Registrace: 20.8. 2013
Příspěvků: 193 | Témat: 22
28.07 2014 21:46
bohužel tapec musí dolů.. 2 mini šroubky z obou stran naboku shora, jeden zevnitř madla na dveřích a až vyndáš ten vnitřek madla(opatrně), tak tam jsou ještě další 2. Potom sundat protihluk a a jetš tu malou část přilepenou na černé gumě. Pak už jen vycvaknout..zase opatrně. Vypadá to složitě ale 2-3 rozborky a už to dáš i poslepu
28.07 2014 21:58
OK snad to půjde, díky moc
21.08 2014 9:09
Tak mám nový dotaz, jak je zapojeno tlačítko blokování zadních oken? Zřejmě je v háji a chtěl bych ho "obejít" a vede do něj 5 drátků, myslel sem že budou jen dva které prostě jen pustí napětí k zadním ale asi tomu tak není.
Registrace: 9.1. 2015
Příspěvků: 35 | Témat: 3
07.09 2015 16:59
Ahojte prosím Vás, blbne mi tlačítko na okénko u řidiče, jde stahovat dolů bez problémů ale nahorů už musím víckrát mačkat než vyjede nahorů. Nevím, jestli to chce sehnat nový svazek kabelů do dveří a nebo je špatný spínač na otevírání okýnek? Model audi A4 2.0TDI 103kW BRE 2006 avant. Moc děkuji.
07.09 2015 17:17
Rozdělat a vyčistit, pod spínačem bude jenom bordel.
07.09 2015 17:19
Mr. Death (07.09 2015 17:17) orig :
Takže přetrhané kabely v husím krku to asi nebudou?
07.09 2015 17:39
U B7 je to klasická závada s bordelem pod tlačítkem. Není to nijak krytý, cokoliv tam zapadne škvírou, to tam zůstane. Já jsem od tam vymetal i jehličí.
Husí krk by to taky mohl být, ale o tom docela pochybuju. Dá se to zkusit, stačí nějak hýbat s tím husím krkem a zkoušet to zavírání, jestli to bude reagovat líp.
Osobně si myslím, že to bude tím ovladačem, blbý je, že se kvůli tomu musí rozebrat celý dveře...
07.09 2015 20:14
Moc ti děkuju "Mr. Death" , hned jsem na to vlítnul, kompletně rozebral ta tlačítka, už byly polámaný ty kolíbky, takže už to předemnou někdo jednou čistil . Byl tam nános prachu, tak jsem to hadříkem vyčistil a prostříkl konkorem a teď to šlape bez chybičky .
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
