Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 25 kvě 2012
Celkem je zde 121 lidí (35 přihlášených)
    pumlicz
Uživatelů dnes 7
Uživatelů včera 12
Celkem uživatelů 17363
Návštěvníků 86
Uživatelů 35
Celkem 121
téma: Audi A4 ( B5 ) - špatné starty
Tagy:
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 29.5. 2008
Příspěvků: 62 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Pá, 30.05, 2008 7:44
Dobry den. Mam takyto problem. Kupil som audi A4. Rano ked stanem ju bez problemov nastartujem, ked vypnem motor a idem opetovne startovat do 5 minut chyti takties bez problemou, ale ked stojim asi tak 30 minut a viacej tak to strtuje dlchsie asi tak 5-7 sekund. Vymenil som katalizator, snimac teploty chladenia, palivovy filter (ktory tam bol namontovany naopak, sipkami do nadrze a nie von z nadrze), takties boli menene sviecky. Viete mi niekto poradit cim to uz moze byt ??? Jedna sa o model 1,6 benzin, r.v.1997, sedan. Dakujem moc za pripadne rady
upraven název by vencaa6
Registrace: 14.2. 2008
Příspěvků: 95 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Pá, 30.05, 2008 9:48
skrtici klapka? zanesena?
PříspěvekZaslal: Pá, 30.05, 2008 9:57
No cistil som vzduchovu klapku ale skrtiacu este nie dakujem za radu ale este musim zistit kde sa vlastne v aute nachadza
PříspěvekZaslal: Pá, 30.05, 2008 10:25
Takze skrtiaca klapka je v poriadku ( vzduchova klapka ) prosim skuste mi pomoct a zamysliet sa nad tymto problemom lebo uz som zufaly
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
PříspěvekZaslal: Pá, 30.05, 2008 12:26
Čerpalo, baterie?
PříspěvekZaslal: Pá, 30.05, 2008 12:59
Mas na mysli palivove cerpadlo?? Tak to som nemenil to je dost investicia ryskovat to ze to nebude tym ...
PříspěvekZaslal: Pá, 30.05, 2008 13:00
a co VAG?
PříspěvekZaslal: Pá, 30.05, 2008 13:30
No mal som to napojene uz o troch roznych mechanikov a vsade to ukazalo ze bez chybi. tak uz fakt neviem ....
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Pá, 30.05, 2008 14:05
Peto127RS: Měnil jsi a čistil hodně věcí. Zkoušel jsi udělat reset řídící jednotky? Třeba i přes VAG-COM*?
PříspěvekZaslal: Pá, 30.05, 2008 14:20
Petan: No to som neskusal. Mal som to u mechanikov a ty hovorili ze vsetko v riadiacej jednotke vyzera byt v poriadku... A nieje to urcite ryziko to resetnut? Ja som aj rozmyslal ze ci to nemoze byt palivove cepadlo ze nedrzi tlak a po case padne tlak a potom zase musi natlacit pocas startovania....
PříspěvekZaslal: Pá, 30.05, 2008 14:26
Peto127RS: Aby jsi měl jistotu, tak je nutné provést reset jednotky. Tím nic neskazíš.
Buď vyzkoušej sám toto:
http://audiklub.cz/clanky/45
nebo
nech provest reset(základní nastavení) pomocí VAG-COM*.
Co se týče tlaku, tak v soustavě u motoru je ventil, který upouští přetlak zpět. Tím by to mohlo být také. Abych ti mohl lépe pomoci, vyplň si auto v garáži a to včetně kódu motoru. Kód motoru nalezneš vyražené na hlavě motoru.
PříspěvekZaslal: Pá, 30.05, 2008 14:45
Petan: Petane kedze som vycistil skrtiacu klapku tak som bol potom na VAG a on to daval do povodneho rezimu takze asi to teoretisky resetoval nie? Alebo sa milym? Nevies o niekom kto mal podobny problem ako ja?
PříspěvekZaslal: Pá, 30.05, 2008 18:35
Co zapalovaci jednotka?
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Pá, 30.05, 2008 18:44
Ak je všetka elektronika OK tak potom:
Riešim podobný problém ale za studena.
Vyzerá že pravdepodobne ti klesne tlak v palivovom systéme a nemožeš naštartovať. Skús pre začiatok vyčistiť regulátor tlaku paliva.
Ak nepomôže tak daj zmerať tlak paliva, ako sa chová po vypnutí motora musí mať cca 2 bar pri vypnutom studenom a 2,5-3 bar pri vypnutom teplom.
Ak padne nižšie tak potom:
vstrek
čerpadlo
edit: takže treba merať pri štartovaní tlak, normál pracovný má byť 4 bar
Ešte vyskúšaj pred tým než začneš štartovať 3x otočiť kluč do prvej polohy a vypni, neštartuj. Jednoducho aby sa spustilo čerpadlo 3x a aby viacej natlačilo. Potom na 4krát normálne štartuj ak ti to teraz chytí tak by to malo byť čerpadlo.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: So, 31.05, 2008 10:06
Oki diky za rady a kde nahdem ten regulator tlaku paliva?? hm?? a akym sposobom to mam vycistit ? dakujem
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: So, 31.05, 2008 12:34
Peto127RS napsal:
Takže neviem aký typ je na tvojom motore, ale určite je na prírube trubky cez ktorú ide benzín do vstrekov a je na neho napojená podtlaková hadička do sania.
Môj sa dá vybrať tak že zo zadnej strany má dratovu poistku tu vytiahnes a vyberies to von.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: So, 31.05, 2008 12:37
idem s na to pozriet
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: So, 31.05, 2008 12:48
[quote="flashmajster"]
Takze uz som to vycistil len som ho dal von a vyfukal kompresorom ale zdal sa mi byt uplne cistucky.... Ty si ho aj nejako rozoberal ked si ho cistil asi nie co?
 nahoru #18
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Po, 24.11, 2008 20:45
Petan napsal:
nebo
jen takova technicka: je mozne odpojit baterku i pri teplote kolem 0°C coz ted momentalne pres den je,v navodu je napsane idealni pri teplote 20°C coz nedocilim ani v garazi,a jeste zda je dulezite ty ostatni kroky jako cca 3 minuty drzet motor na 3000 ot.min. nestaci jen vypojit a zapojit baterku zapnout zapalovani nechat nacist idealni hodnoty nastartovat a nechat chvili bezet na volnobeh
napr: u BMW staci jen odpojit baterku na dele nez 30 minut!
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Po, 24.11, 2008 23:36
Stillman: Môžeš to odpojiť. Tam ide o to aby motor nebol zohriaty. (ECU* sa aj tak stále prispôsobuje sama podľa jazdy).
A tu proceduru budeš musieť spraviť kvôli tomu kolísaniu na voľnobehu.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: St, 26.11, 2008 22:20
a kdyz se reset provadi pres VAG-COM* tak je jedno zda je motor zarhaty nebo studeny???
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: St, 26.11, 2008 22:30
Stillman: Resetovať možeš kedy chceš, ale adaptačné hodnoty sa majú načítavať pri min. hodnote chladiacej kvapaliny 80 stupnov. Lebo až po nejakom čase začne fungovať Lambda* regulácia.
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: St, 26.11, 2008 22:49
flashmajster napsal:
takze je lepsi to resetovat pri studenem motoru tak jak tak!!!.....
 nahoru #23
Registrace: 24.1. 2008
Příspěvků: 47 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Čt, 27.11, 2008 7:22
Peto127RS
Nazdar já měl ty samé problémy a za měsím mi odešla benzínová pumpa. Výměna 2400kč a je pokoj.
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Čt, 27.11, 2008 7:55
Stillman napsal:
Neřeš to. Prostě to udělej při studeném motoru. To se mi osvědčilo a tak to také všem radím.
 nahoru #25
Registrace: 12.1. 2010
Příspěvků: 12 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: St, 13.01, 2010 14:58
dobry den sem tu novej chtel bych se zeptat odesel me vstrik na a4 r.v 97 1,6 74kw co by se stalo kdybych tam dal vstriky z 1.8 nekdo rika ze nic ze si to jednotka vstrikovani seridi sama dekuji za odpoved
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: St, 13.01, 2010 17:14
instopMZ: Ahoj.
Podľa mňa nezreguluje, lebo ona nebude vedieť spätný údaj že ide cez ňu vačšie množstvo paliva. Nové vstreky sa tam ani nekódujú ani nič. RJ ich len otvára a zatvára na základe máp čo ma uložené, čiže keby si chcel dať "väčšie" vstreky tak by si musel auto dať načipovať (upraviť mapy) na tie nové.
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: St, 13.01, 2010 19:06
koupil sem starsi vstrik koukl se na otvory a byly stejny da se nejak poznat jestli je to presne tip vstriku na 1,6. nepozna se to jen podle rozmeru otvoru vstriku a poctu otvoru diky jeste jednou diky
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: St, 13.01, 2010 19:18
instopMZ: Typ motora ADP alebo AHL? Môžem ti poslať presne číslo aké vstrek by si tam mal mať originál.
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Čt, 14.01, 2010 17:34
dobrej tak typ motoru je adp
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky Originál alu kola Audi S4 17" Waflicek Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kapota na AUDI A6 C5 miky20 Prodej, nabídka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky DIely Audi 80 B4 kubo Koupě, poptávka 0 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
